1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Присоединяюсь.
    Вопрос по теме. В подоконном ряду расшитые и замазанные вертикальные швы имеют трещину по шпаклевке, незначительную - зимой весной нет совсем, сейчас еле наметились, в августе (предполагаю) вырастут до 0,2-0,3мм по толщине. Скроет ли их силикатная краска? или она хрупкая как жидкое стекло.
    Вертикальные швы на пену, в ряде пара прутков арматуры 8мм.
  2. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    А какой толщины блоки?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не скроет
    Силикатка "хрупкая" на растяжение
    Это ее недостаток в отличии от силикона
    Именно поэтому по газоблоку рекомендуется применение силиконовых декоративных составов
    В случае применения полного стандартного "пакета" из базового армирующего слоя грунтовок и декоративной силиконовой штукатурки подобные трещинки ни как себя не проявляют
  4. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Б2 Д300 300мм.
    Что-то мне подсказывает, что вариант выйдет совсем не экономичный. Спасибо, посмотрю силиконовые.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    около 5000 руб/ведро 25 кг брендового производителя
    а хорошо не бывает дешего
    вот поэтому данная тема и возникла -как бы так извернуться что бы и хорошо и дешего а еще лучше бесплатно
    вот поэтому и нет до сих пор решения по теме
    вот поэтому на меня тут и косятся частенько
  6. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    материал только 400р/м2, но это и не сильно дорого на самом деле, просто если утраивает серый цвет - то можно вроде как ничего не делать вообще, по крайней мере при наружном слое с фаской, это даже выглядеть будет нормально.
    ну и может кто-то не штукатуркой, а просто краской рискнёт - долговечность краски не известна при этом, ну и все дефекты будет сквозь неё видно
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    PARADE PROFESSIONAL F51 ALL SEASON - не разочарует, кроме цены ;) - долговечностью, паропроницаемостью и сокрытием дефектов .
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    + базовый слой, сетка, 2 грунтовки и работа от 1000 р/кв м
    и никаких разочарований
    леса сняли на доме -кто то просил фотографии скинуть результата
    попрошу заказчика что бы скинул
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Зашпаклевать надо дефекты предварительно
  10. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    ну там 100р/м2 всего - всяко меньше полного цикла
    ну это если заметные, но всё равно же газобетон не очень ровный без штукатурки то
  11. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    На самом деле просто с промазанными фасками уже смотрится вполне неплохо. Трещинки тоже не видно,- если не знать где искать. Вот если начать шпаклевать - тогда даже мелкие дефекты "проявятся" для взгляда. А прошпаклевать хочется - поверхность блока даже с 24 церезитом "на сдир" прочней, все-таки D300 слабоват, чуть зацепил - царапина.
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Так это же неплохо. Совсем ровная стена хорошо смотрится только в каком-то постмодерне. Мне лично хотелось бы обеспечить что-то похожее на песчаник.
    Наверное имеет смысл разделить горизонтально стену и сделать разную отделку.
  13. Viknik2104
    Viknik2104
    Viknik2104
    Пост 712 стр48 - есть решение такой проблемы?
  14. Viknik2104
    Viknik2104
    Viknik2104
    Не могу процитировать сообщение 712. Почему-то с телефона не получается - извините.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А в чем проблема? Взять блок, взять пену, приклеить к вертикальной поверхности, подождать пока полимеризуется и попробовать - во сколько раз (или десятков раз) вертикальное усилие, требуемое для отрыва блока, превышает вес блока.
