1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Намного проще и долговечность 40 лет и больше. Вам это даже американский президент подтвердить может, он ведь этим направлением достаточно много занимался.
  2. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Вы сами себе противоречите. Нужно сразу отделить мух от котлет
    1. Не отделываем газобетон никак, не замазываем швы, сколы, не прорезаем в нём русты, не красим пусть даже самой дешёвой краской
    2. Отделываем газобетон и тут нас с вами ждёт большой сюрприз. А сюрприз в том, что штукатурка газобетона без использования утеплителя всего на пару копеек дешевле, чем отделка газобетона с утеплением. Разумеется я сейчас пишу про отделку по технологии, а не душманские варианты.
    Вот собственно и весь секрет. А дальше сравниваете долговечность системы фасадного утепления и долговечность однородной стены, оштукатуренной согласно технологии, здесь понятно, что система фасадного утепления в несколько раз более долговечная, чем система оштукатуривания без утепления.
    3. Есть душманские технологии и технологии, где продавцы различных красок, клеёв, пропиток, затирок заведомо обманываю доверчивых дачников и ловят их на удочку дешёвой отделки. Но там сами понимаете просто обман и обманутый дачник попадает на повторную переделку фасадов своего дома.
  3. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Американский президент 40 лет жил в доме из газобетона, оклеенном пенопластом? :)]
  4. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Нет, он несколько десятков лет отделывал фасады своих домов мокрыми фасадами и на этом заработал очень большие деньги.
  5. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Давайте, отделяйте. Из всего, что Вы написали где мухи и где котлеты?
  6. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Ключевые слова я выделил. Видимо, Вы хотите повторить подвиг? - Пожалуйста, только не в этой теме. Реклама мокрых фасадов и прочего в соседних ветках
  7. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Всё разделено под цифрами 1,2 и 3.
  8. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    А причём тут мокрые фасады? Я вам рассказал про него только как про один из вариантов наружной отделки газобетонного дома. Я делаю фасады как с утеплением так и без утепления и своим заказчикам предлагаю сделать самостоятельный выбор.
  9. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    В этой теме тоже сделали свой выбор - никакого дополнительного утепления и ничего, удорожающего постройку. Я Вам ещё раз намекаю - рекламу своих услуг не в этой ветке.
  10. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Боже упаси, я только про технологию и больше ни про что.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Он сравнивал как режется пенопласт и газобетон? :aga:
    Не знаю, какие у него проблемы возникали с резкой по ГБ, но по мне так его резать не сложнее чем пенопласт.
  12. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Обоснуйте пожалуйста. Чем штукатурка по однородной стене хуже штукатурки по утеплителю? Чем обусловлена её сравнительная недолговечность?
  13. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Чтоб качественно оштукатурить газобетонную стену вам необходимо выполнить следующие технологические операции:
    1. Нанести проникающую грунтовку и лучше если вы это сделаете в несколько приёмов с добавлением воды
    2. Нанести адгезионный обрызг, который создаёт контактный слой между штукатуркой и блоком
    3. Установить штукатурные маячки на толщину слоя 15-20мм
    4. Нанести слой штукатурки с низком модулем упругости, а это значит, что обычный цемент с песком не подходят для таких целей, нужна облегчённая модифицированная штукатурка 1000-1500 кг/м3. При подсыхании выдернуть маячки и заполнить получившиеся штробы штукатуркой.
    5. После этого нанести специальный клей и в него втопить стеклотканевую сетку
    После этого можно использовать в качестве финишной отделки очень тонкий слой паропроницаемой шпаклёвки с силиконовой либо силикатной краской, можно использовать кварцевую грунтовку и декоративную штукатурку с высокой паропроницаемостью.
    Теперь рассмотрим технологические операции при утеплении фасада пенопластом, либо минеральной ватой:
    1. Проникающая грунтовка как и при подготовке основания к штукатурке
    2. Приклейка утеплителя на клей, если используется пенопласт, то достаточно толстый 100-150 мм чтоб расчётная зона возможного влагонакопления при холодной пятидневке находилась в его толще, с минеральной ватой всё проще, паропроницаемость высокая и поэтому можно использовать любую толщину от 50 мм до 250 мм.
    3. Установка фасадных дюбелей либо забивных с удлинённой распорной зоной 100 мм, либо вкручиваемых с распорной зоной 35-50 мм.
    4. Дальше наносится специальный клей, в него втапливается фасадная стеклотканевая сетка, как у штукатурки пункт 5.
    5. В качестве финишной отделки используется либо стандартные Короеды и Камешковые декоративные штукатурки, также могут использоваться моделируемые декоративные штукатурки, имитирующие фактуру дерева, камня, также может использоваться в качестве финишной отделки клинкерная плитка, керамический гранит, натуральный и искусственный камень, но это требует дополнительный слой стеклотканевой сетки, двойного базового армирующего слоя.
    Теперь когда мы разобрали состав двух систем отделки можем рассмотреть как они работают и почему система с утеплителем более долговечная.
    У так называемой однородной стены с паропроницаемой штукатуркой не всё так однородно, штукатурка более плотный и менее паропроницаемый материал по сравнению с газобетоном, а финишная отделка в виде шпаклёвки с окраской либо кварцевой грунтовки с декоративной штукатуркой более плотный и менее паропроницаемый материал по сравнению с штукатуркой. Если включить логику, а не термокалькуляторы, занимающиеся навязыванием и продажей их пользователям рекламируемых в них материалов, то становится ясно, что конденсат выпадает на границе газобетон-штукатурка, на за счёт небольшого слоя не происходит его критического накопления.
    У системы с утеплителем идеальный вариант, когда зона возможного влагонакопления находится в толще утеплителя, в толще пенополистирола либо минеральной ваты, в этом случае даже в холодную пятидневку утепляемая стена находится при положительных температурах, выше +10 С и соответственно нет процессов её старения и разрушения.
    В системе утепления с минеральной ватой конденсат выпадает на обратной стороне базового армирующего слоя (клей с сеткой) и на холодных включениях-мостиках холода коими являются дюбеля. Система является тонкослойной, с наружной стороны базовый армирующий слой покрыт тонким слоем штукатурки с высокой паропроницаемостью, он постоянно обдувается ветром. За счёт капиллярного эффекта влага быстро проходит сквозь базовый слой и за счёт ветра сразу испаряется.
    В системе утепления с пенополистиролом из-за низкой паропроницаемости пенополистирола нет выпадения конденсата внутри системы, пока тёплый, насыщенный водяными парами воздух будет продавлен сквозь мало проницаемый утеплитель он по дороге оставит все излишки пара и окажется в зоне возможной конденсации с относительной влажностью намного ниже, чем 100%. Собственно этим и обусловлена высокая долговечность пенополистирольной системы и её дуракоустойчивость.
    А теперь сопоставьте все плюсы и минусы, посмотрите из чего состоит пирог системы с утеплением и без утепления. Стоимость комплекса материал плюс работа практически одинаковые, а вот результат разный и долговечность разная, про эффект от утепления мы сейчас даже не говорим, но он есть и зимой за счёт экономии на газе и летом за счёт экономии на электричестве для кондиционеров.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @ProtivVetra, завязывайте с рекламой. В этом разделе уже были десятки примеров, когда штукатурка по ГБ делалась без этих ваших обрызгов и прочей хрени из кучи пунктов. При этом дома были на заказ. Я уж не говорю про опыт самодельщиков. Штукатурка по ГБ гораздо проще и дешевле, чем по ППС.
    А рекламу здесь размещают за деньги. В отдельной теме.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чтобы не вступать в долгую полемику с автором данного поста, для читающих данный пост скажу, что автор сравнивает несравнимое, путем игры слов пытается убедить в том, что утепление фасада необходимо в принципе, без него дом обязательно рухнет. Это не так
    Как бы господин Надёжный не убеждал всех в необходимости утеплителя на фасаде, в личной беседе с ним мне было сказано, что утеплитель мокрофасадчикам нужен для более простого выравнивания не ровных стен, как то, стен из кирпича, Теплой Керамики, керамзитобетона. В случае с газобетоном, при отклонениях до 5 мм по плоскости стены, необходимости в утеплителем и в слое базовой штукатурки толщиной 20 мм нет необходимости, достаточно подровнять местами стены тёркой и наносить штукатурную систему. Стоимость пенопласта составляет приличную часть от общего бюджета, с учётом его цены, стоимости качественных дюбелей и стоимости его установки. Поэтому, если вас убеждают на стену из газобетона, удовлетворяющую по теплотехническим показателям, нанести ещё слой утеплителя, это говорит только о том, что данные мастера не умеют работать с тонколойными, системными штукатурками. Агдезионный обрызг на стену под тонкослойная штукатурку, это уже вообще за гранью добра и зла.
