1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это пока всё, что есть - дом ещё не достроен.
  2. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Интересует технология, как и чем.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почти такая-же машинка кат тут у Berestov-а. Только вместо диска цилиндрическая фреза 80х25 с твердосплавными зубьями. Ну, и не под углом, а прямо. Фото под рукой нет - потом выложу.
    Фрезерую на блоке одно вертикальное ребро. Потом, после укладки, фрезерую сразу весь ряд по верху. Два остальных лицевых ребра у блока остаются не отфрезерованными. На угловых блоках фрезерую оба крайних вертикальных ребра, кладку веду от углов.
    Для внутренних углов верхнюю фрезеровку блоков делаю до укладки (иначе в угол потом не подлезть угольник-направляющая мешает).
    Размер углубления: 20мм ширина (с клеем потом примерно 22мм получается), и 15мм глубина.
    P. S. Кусок стены чуть побольше и с углом (гараж) есть в альбоме.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Обещанное фото машинки для "фасок" -
    Фреза на фото ещё не твердосплавная. Сначала не нашел подходящей, поставил обычную - затупилась очень быстро. Заменил её уже на твердосплавную. Для крепления фрезы заказал токарю гайку с цилиндрической частью под посадочное отверстие фрезы.
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    просто супер! молодец!
    подскажи, ты обычным клеем вроде как пользовался, есть смысл заморачиваться с белым? или краской все укроется и не видно будет?
    после подрезки целого ряда, кладешь следующий, как клей удалял, который в этот паз вылезает?, чтобы так аккуратно получалось?
    меня смущает только наличие в таких пазах большого кол-ва горизонтальных участков - грязь наверное не критична, которую они собирать будут, а вот влагу сосать дополнительно они точно будут.
    как считаешь?
    паз не большой? как смотрится издалека и вблизи?
    расшивку под 45 гр. лучше вообще не рассматривать, как считаешь?
    у тебя изнутри все под штукатурку? впринципе ведь можно ряд внутренних стен также сделать, можно не плохо цветами поиграть - дешево и красиво...
    Кому нибудь еще дома так сделанные попадались?
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я делал под 45 градусов. На предыдущей странице есть мои фотки.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я видел, там фото одного блока, тяжело оценить картину в целом... Чем планируете покрывать кладку? Какого размера у Вас фаска?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я планирую тонкослойную декоративную штукатурку, но думаю, что и краска закроет. Клей использую серый.
    Клёй удаляю просто пальцем. Но потом планирую с помощью шкурки на трапецевидном бруске немного обточить расшивку - создать небольшой уклон стенок канавки. Это их дополнительно подровняет, уберет оставшийся клей, позволит воде стекать с "горизонтальных" поверхностей расшивки. Несколько швов уже обработал так на пробу - не хлопотно а выглядит лучше, чем четко прямоугольные вырезы.
    Мысли об этом были, но не особо беспокоит - будет небольшой уклон, покрытие препятствующее впитыванию, сами блоки хорошо распределяют влагу в объёме на небольшую глубину и в стороны, и потом довольно быстро её испаряют с большей поверхности. Само по себе наличие влаги в блоке не особо ему вредит даже при заморозке.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    фото в студию! :)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут чисто субъективно - с шириной вроде угадал, глубину можно было делать меньше хватило-бы наверное даже 10мм, но это надо смотреть в реале.
    Под 45 градусов мне нравится меньше (видел не один такой дом). Правда готовых домов с моей расшивкой не видел, только имитацию штукатуркой (глубина меньше).
    Хлопотно это - там снега по пояс. Да и белые швы на белых блоках... - уклоны в пару миллиметров особо не разглядеть. Потом может как-нибудь сфотографирую...
    В маленьком гипсокартон, в "большом" планирую штукатурку, но внутри всякие "камни", "кирпичи" не очень нравятся. Вернее, нравятся, если художественно оправдано их применение в конкретном интерьере, но тут должен работать реальный мастер дизайна - мне не дано, могу только оценить (для себя) нравится - не нравится. Да и сразу возникает привязка к остальной отделке, к мебели... Мы с женой предпочитаем что-то спокойное, классическое.
  11. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    фаска примерно 10 мм*45 градусов.
    чем покрывать еще не придумал.
    Еще фотки есть в мой теме https://www.forumhouse.ru/threads/113066/page-19
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Спасибо, смотрю... кран впечатлил, впрочем как и все остальные этапы стройки... сильно!
  14. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Вот я потихоньку и добрался до наружной отделки моего дома.
    Итого имеем - ГБ плотность 500 толщина 375 мм.
    ПОмогите с краской фасадной - что то совсем запутался.
    Итого пирог стен
    Краска акриловая Marshall Export-7 + Обои бумажные + Штукатурка гипсовая 3-7 мм + ГБ 375 мм + Ceresit CT24 (3-6 мм) + Краска
    Решил покупать краску силиконовую Аквест 20. С колеровкой - 190 руб / кг
    И тут они (Аквест) на запрос ответили, что Паропроницаемость покрытия толщиной 120 мкм Sd=0,08-0.12 м. Лаборатория у них говорит, что будет 0.1 м реально.
    А вот тут Краска фасадная СИЛИКОН-3 ВАК ВД-АК-125КО-3
    Так Sd=0.05
    Кто то реально в силах посчитать весь этот пирог стены ? И сказать - сколько минимум должна быть Паропроницаемость краски ? Нужны ли значения Sd ниже Sd= 0.08м ?
    Вот документ интересный - посмотрите таблицу на странице 3
    http://www.vapa.ru/upload/coltabl/oc...nicaemosti.pdf
    PS Еще из недорогих красок силиконвых нашел BAYRAMIX Silikon Extra. Только точных значений по паропроницаемости нет
  15. Zaleksander
    Zaleksander
    Zaleksander
    Стало любопытно...
    Если из цели первичной экономии денег, но чтобы уже можно было жить, внутренние стены прогрунтовать и покрасить. Будет возможно нормально потом года через 2 их оштукатурить?
