1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @yuikgg, чтобы в доме прявлялся пар, достаточно того, чтобы в нём жили люди.
    Вам, действительно, для начала стоит посмотреть ГГ. В его роликах все базовые сведения по ГБ подробно разжеваны.
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    На заборах часто используют низкокачественный бетон (это ж забор, и так сойдет) - поэтому он насасывает с земли влагу и поднимает к кирпичам, весной когда снег днем тает и тоже насасывает, а ночью замерзает и рвет потихоньку.
    На дымоходах выходит теплый воздух и замерзая на кирпиче превращаясь в конденсат потихоньку насасывает и разрушает.
  3. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    @YuryS1962, я почему про жидкое стекло сказал... вы в своем посте сами сказали- красить силикатной краской... а она на 70% из жидкого стекла... я поэтому и спросил, а не проще это стекло в обычную фасадную добавить?
  4. sannata
    sannata
    sannata
    я говорю про отделку внешних стен неотапливаемого гаража Который с 15 года однозначно высох...
  5. sannata
    sannata
    sannata
    Каким рекомендациям? И каких производителей?
    Вот методические указания по применению газобетона и его отделке... страница 118 там и про покраску речь идет...
    не влез... на сайт ГРАСа зайдите... там они выложены
    о... получилось... вырезал куски...
  6. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Это понятно, не могу в инете найти фрезу, которая подойдёт на болгарку:(
  7. sannata
    sannata
    sannata
    в магазин зайдите... если в инете не нашли... значит такой нет... гляньте в мой предыдущий пост... иам если откроете полный вариант методических указаний, где-то на странице 125-128 есть перечень инструментов...
    а так- вроде покраска газобетона применяется для нерасшитых швов... вроде, читайте указания.
    и не надо смотреть какие-то ролики какого-то ГГ, есть четкие инструкции о применении ячеистого автоклавного бетона... в списке авторов я его не увидел... если это какой-то авторитет с форума... пусть тоже эти указания почитает...
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А вы часом не путаете силикатную краску с силиконовой?
  9. sannata
    sannata
    sannata
    нет... вы про силикатную сказали... а что такое силикат? ну на ваш взгляд.
    силикон... это уже к резине ближе... а силикат- это оксид кремния по простому песок..., в расплаве- становится стеклом...
    а слово силикат происходит от латинского названия кремния... загляните в таблицу Менделеева... Si
    чуть расширю... силикат- неорганическое соединение кремния... а силикон -органическое соединение кремния, в аптеках продавались и продаются изделия номер 2...)
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @sannata, да, я в курсе происхождения слова
    Автоклавный газобетон это и есть газосиликат на всякий случай. :hello:
  11. sannata
    sannata
    sannata
    Ну не совсем... иначе силикатом можно и красный кирпич назвать...
    автоклавный газобетон... смесь песка, цемента, извести, гипса и воды с добавлением небольшого количества алюминиевой пасты.
    в красном кирпиче песка больше...
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Нет. Красный нельзя. Это керамика - обожженная глина. Белый - можно. Есть такой: силикатный кирпич.
  13. sannata
    sannata
    sannata
    Про краску...
    Силикатные составы служат отличным защитным слоем для кирпичных и бетонных поверхностей. Входящее в их состав жидкое стекло наделяет покрытие надежностью и долговечностью. -
    Жидкое стекло в составе смеси также является отличительным компонентом данного материала
  14. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Я ГГ читал и смотрел и достаточно долго. Про однородную стенку из ГБ он Вам скажет тоже самое. Невозможно напердеть человекам в помещении столько паров, чтобы они, дойдя до наружных слоёв стены сквозь обои и штукатурку, насытили эти слои собой настолько, что газобетон начнёт лопаться, как кора на дереве в сильный мороз. Прекращайте уже.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
