1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Всяко лучше самомеса
  2. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    А я бы как раз и хотел к спецам обратиться. Имеем уже вариант на фото, думаю: цоколь на ширину 60см зашить Эппс, с базовым слоем и сеткой, а все что выше над цоколем - цпс штукатурка облегчённая, в нее утопить сетку и потом пошпаклевать белой цементной шпаклевкой и все. Делать это все планирую смесями которые у нас в городе дклают, завод евро-л. По деньгам получается очень бюджетно, с Эппс около 250р за м2, а верхняя часть чуть более 150р за м2. Рабочий такой вариант?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Novi4, оптимистично как то в 150 руб по материалам убраться...
    и шпатлевать -да неровно будет все -при косом освещении вся стена будет неровной казаться
    и на обычный ЭППС штукатурка не ложится -щкурь ее не шкурь
    если только специальный ЭППС найти
  4. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    Есть же специальные составы для приклеивания теплоизоляции и ей же базовый армирующий слой сверху делают
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Даже если снаружи будет штукатурка?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно, всё может быть по-разному... Но, к примеру, у нас внутри наклеен ГК, снаружи (пока/всё ещё) ничего. Были запенены снаружи и замазаны шпаклевкой изнутри отдельные щели из которых конкретно (поднесенной рукой) ощущалось продувание (блоки были сильно кривые, всего 250мм толщина стены, клей "безродный" и по неопытности густовато разводил). Уже почти десять лет нет никаких проблем ни с продуванием, ни с промерзанием, ни с плесенью, ни с теплопотерями...
    Сейчас потихоньку кладу стены второго дома - судя по заполнению швов, "подозреваю" что продувания не будет и вообще без отделки (толщина стен уже 400мм и. блоки относительно ровные). Собственно, и в первом домике далеко не сразу все стены были оклеены ГК, но проблем с продуванием не было уже после ликвидации явных щелей.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    https://youtu.be/aKiiBTZg7tc
    https://youtu.be/fZA1YFaVXGQ
    В теории если чисто раствор, то блок сразу потянет влагу, ничего не пригладиш, нужны присадки.
    Штукатурку без присадок даже трогать дней 10 нельзя осыпается как песок, был опыт - потом набирает прочность
    Если добавлять клей по опыту кладки блоков, то не меньше 1 часть клея к 1 части уже готового раствора, если меньше эффект не виден.
    Клей для блоков при нанесении его можно перед этим не наносить грунтовку, держит так что только молотком отбивать, приклеил год назад кусок блока к стене, смело на него становлюсь ногой и не отрывается.
    Есть так же белый клей, он более рыхлый, не такой прочный как серый, но цена у него дороже уже, подозреваю что в основе гипс но не точно.
    Вроде как при использовании цпс для Гб слой не больше 5 мм нужен, дальше применять в его составе перлит нужно
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В любую самодельную смесь для ГБ (особенно для тонкослойного нанесения), изготовленную на основе цемента, не лишним будет вводить водоудерживающие добавки (типа КМЦ), т. к. ГБ хорошо вытягивает влагу из растворов, а она нужна для набора прочности цементного вяжущего.
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    В качестве присадок будет использоваться клей для газоблока,
    1 к 1 так как присадки у нас сложно найти,
    Либо будет использоваться мел 1 часть цемента, 3 части песка, 0.5 части мела.
    Либо просто жидкий раствор без присадок
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    прогрунтовать блок вначале... не?
    из распылителя садового...
    тянуть много меньше будет...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Обычный обойный клей (на основе КМЦ) у вас в дефиците? :faq::aga:
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В дефиците узнать у продавцов обойного клея, какой из них на основе КМЦ. Опыт проводил.
  13. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Очень интересная тема. Жаль, что примеров готовых фасадов откровенно мало (имеющиеся моего любимого главного дизайнера не впечатлили). Может кто может фотографии прикрепить. Или тема больше концептуальная, а не практическая.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нашли у кого такое спрашивать - у продавцов... :aga:
    Надо просто прочитать на упаковке - какими пользовался, вроде везде пишут, ну может кроме "суперкрутых" с "засекреченной" формулой (но и у них в основе скорее всего будет та же карбоксиметилцеллюлоза).
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вряд-ли стоит рассчитывать впечатлить профессионального дизайнера фасадом, выполненным без участия дизайнера, да ещё и максимально бюджетно. :aga:
    Тема создана как исключительно практическая. Но лично у меня стройка затянулась и выкладывать пока особо нечего, по крайней мере, для оценки вида фасадов.
