1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    У меня стройка начнется уже вот-вот...
    Дизайнера (супругу) пока больше впечатлили керамзитовые блоки с фасадным камнем (примерно как во вложении).
    Блоки одного из производителей были осмотрены на выставке в Крокус-Экспо примерно месяц назад.
    Ушлые эффективные менеджеры успели рассказать какой плохой материал газобетон: рыхлый, всасывающий воду, плитами перекрывать нельзя - сразу трещины пойдут, из подрозетников сквозняками всё тепло выдувается, воры даже стекла не бьют - стены сломать легче и т. д.
    Самый страшный аргумент - отделка фасада выйдет не менее 5 тыс рублей за метр.
    В общем ужас ужасный и страх страшный, причём дорогой нереально.
    Другое дело - керамзитобетон!
    Почти по всем пунктам переубедил (спасибо Глебу Грину), а вот по цене отделки фасада никак.
    Фотографии довоенных домиков из Риги даже в гугл-картах нашёл и показал (но там немцы, они по-другому строят: и инженеры там ответственные, и мастера там рукодельные, и сырьё козырное).
    Примеров построек без отделки мало, и не убедительные в целом.
    Отсюда и вопрос.
    Проблема выбора... Потом будут регулярные клизмы в мозг - Я ведь говорила, предупреждала!
  2. Leon911
    Leon911
    Leon911
    Sangvinic,
    А вас потом впечатлят счета за отопление дома из таких блоков.
    Поищите, здесь была тема про Реальную теплопроводность подобных блоков.
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    1) надо ехать и смотреть на реальную геометрию, в случае плохой придется класть на толстый слой а это мостик холода и перерасход по деньгам
    2) очень однообразный "псевдо-скол", при виде целой стены - может не понравится. всё будет синтетически шахматное
    3) про тепло уже сказали
    4) логистика! их может не быть в нужном количестве, а если заказ то много заранее и могут и не сделать в срок, + стоимость доставки до вас - может очень прибавить к сумме...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно класть на теплый раствор, тогда существенного мостика холода не будет. Но удорожание возможно будет (зависит от цен на материалы и работы), по крайней мере, при покупном растворе. Зато кладка с толстым швом будет выглядеть натуральнее.
    Соглашусь - у нас с аналогичной облицовкой предлагаются блоки из пенополистиролбетона и бетона с пенополистирольной серединой, так смотрятся очень искусственно. Ладно, если отделка с подобным результатом почти бесплатная, но предлагаемые готовые облицованные блоки обычно не очень дешевы.
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    С дорогими материалами тоже косячат, чем проще тем лучше, вот как бы повысить паропроницаемость цпс штукатурки, кроме добавления в нее перлита ?
  6. войт
    войт
    войт
    Украина
    20190324_183700.jpg Вот первый небольшой заказ на архитектурные элементы из газобетона
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так понимаю, чем-то покрываете?
    А какие преимущества перед аналогичными элементами из пенопласта или пенополиуретана?
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    КО-174 ни кто не пробовал красить?
  9. Viknik2104
    Viknik2104
    Viknik2104
    Также очень интересует опыт применения КО 174.
  10. войт
    войт
    войт
    Украина
    Константин Я.,
    Какие преимущества? цена, как у пенопластовых обычных элементов, не горит, хорошая адгезия со стеной, не на много тяжелее пенопласта с нанесённым защитным слоем.
    из минусов. не гнётся как пенопласт. если стена кривая начнете пристукивать и придавливать лопнет.
    опять же из-за того что не гнётся все арочные элементы дороже чем из пенопласта.
    Чем покрывать? Я не фасадчик, думаю они знают. простые молдинги и карнизы можно при желании вышпатлевать под"яичко". в помощь я вырезаю шпатель по профилю изделия и не нужно тогда каждую ступеньку шпателем ровнять. просто провел разок другой и затянул шпатлёвкой.
    но тема как экономить. посему можно просто прогрунтовать и покрасить, при желании вскрыть гидрофобизатором.
  11. Viknik2104
    Viknik2104
    Viknik2104
    Видимо с краской КО174 никто не имел опыта ?
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Удивительно. И это при том, что эта краска десятилетия повсеместно используется в многоэтажках, стоит дешевле и позволяет работать в минусовую температуру.
    Вижу только один минус - запах при покраске. Но для уличных работ это не столь критично.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Используется в многоэтажках и снаружи по газобетону или просто "используется"?
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    При достаточной паропроницаемости какая разница?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Разница в том, чтобы не заморачиваться достаточностью паропроницаемости и долговечностью. Если десятилетиями красят снаружи ГБ многоэтажки, то и нам сойдет, а если бетон и металл в многоэтажках или ГБ, но внутри..., то надо ещё посмотреть характеристики, посчитать... А лучше - попробовать именно на ГБ и снаружи. :)
