1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    В отличии от традиционно используемых, образующих сплошную газонепроницаемую пленку. ЛКМ на основе кремнийорганических связующих как раз и образуют столь необходимую пористую, но одновременно водоотталкивающую (гидрофобную) поверхность (в литературе такие материалы встречаются как силиконовые, силоксановые, КО..)
    Еще в 1970 г. Министерство строительства СССР выпустило обзорную брошюру (ЦБТИ) - "Применение кремнийорганических соединений в строительстве". Брошюра довольно подробно рассматривает конкретный опыт и дает рекомендации по применению кремнийорганических эмалей, шпаклевок, гидрофобизирующих жидкостей и т. д.
    Так, например, ускоренные испытания в везерометре эмали КО-174 (основа - лак КО-85), проведенные НИИМосстроя на бетонных и асбоцементных материалах, определили долговечность эмали в 30 лет.
    Но это в прошлом. А что же в настоящем?
    При рассмотрении некоторых публикаций профессионального справочника "Лакокрасочные материалы 2000" (Приложение к еженедельнику "Снабженец") выясняется, что атмосферостойкая КО-174 пользуется большой популярностью у строителей и по сей день.
    Многие здания и сооружения Москвы имеют покрытия именно этой эмалью: объекты Олимпийской деревни, дома на Кутузовском проспекте, бетонные конструкции Московской кольцевой дороги, Богоявленский Кафедральный собор... Производитель определяет долговечность срока покрытий не менее 20 лет.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    И ещё отзывы
    И ещё
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    За 26 (двадцать шесть) лет, у производителей краски с этим названием, много что изменилось и вряд ли в лучшую сторону
  4. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Т. е. недорогое решение для наружной отделки газобетона отсутствует? Всё пропало?
    Единственное решение получается оставить без отделки.
    Для дерева есть "финский состав", а для вроде как негниющего камня ничего так и не придумали. Что-то не то
  5. sunona
    sunona
    sunona
    Добрый день! Увидела такой вариант отделки только сейчас, а дом уже построен:(
    Ни кто не пробовал снимать фаски с уже построенного дома?
    Думала попробовать снять их маленькой аккумуляторной циркулярной пилой, чтобы рука не уставала быстро, типо такой Makita HS301DWME. Срезы делать под углом 45 градусов.
    Что думаете?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фрезером. В фрезер вставляете фрезу 90- градусную, к стене парой-тройкой гвоздей прибиваете дюймовку, как направляющую, и фрезером нарезаете штробы. Никаких проблем.
  7. sunona
    sunona
    sunona
    Спасибо за идею, буду пробовать! :)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В Вашем варианте можно попробовать трапецевидные "штробы" (фрезы разные есть) - скорее всего будет лучше смотреться, чем прямоугольные, и горизонтальная поверхность будет с уклоном для лучшего стока воды.
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Решил посмотреть через smartcalc какое влагонакопление будет в блоке если с улицы фасад прошпаклевать 2-3 мм плиточным клеем типа CM 14 extra с фиброй, оказалось что полностью отсутствует влагонакопление.
    Вот думаю прогрунтовать ceresit ct 17 и в один слой прошпаклевать плиточным клеем, стены ровные, и я не маразматик гнаться за идеально ровной, плоской стеной.
    Потом планирую покрасить паропроницаемой фасадной краской.
    По цене пожалуй это самое дешевое решение.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А чем СТ 24 не угодила? Зачем велосипед изобретать?
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Минимальный слой 1-1.5 см, следовательно и цена выйдет дороже.
    И в работе вообще не понравился, нет такой липкости и элостичности.
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    На выходных видел оригинальное)
    идея мне понравилась
    процарапали небольние углубления и "шарманкой" для шубы набрасывали на блоки шубу
    потом снова прорисовывали кладку
    правда так отделывали только цоколь...
    жаль поленился сфоткать...
    интересно!... а если так же еще на "земле" подготовить стеновые блоки...
    или развивая тему... сцарапать мини-фаску, прогрунтовать и нанести фактурную штукатурку (хоть валиком)
    а потом только класть? или при кладке весь фасад испачкают?
  13. войт
    войт
    войт
    Украина
    У меня при работе с газобетоном остается плитка от 20 до 30 мм толщиной и 600 мм длиной, ширина разная в среднем 200мм. собираюсь продавать её для откосов по 50рублей за штуку. хотел услышать мнение людей в этой теме. По мне реальная экономия (приклеить плитку на откос быстрее и дешевле, чем штукатурить),но я не строитель. поэтому интересно ваше мнение.
  14. Latupus
    Latupus
    Latupus
    Краснодар
    Решил попробовать тем же клеем на который кладу блоки.
    Предварительно процарапав рельеф, что то типа камня разноформатного...
    Клей развёл пожиже, что бы кистью наносить.
    Образцу скоро год, пока без изменений.
  15. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Интересно, грунтовали?
