1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Доброго времени суток!
    https://www.forumhouse.ru/posts/12197989/
    Самый дешевый способ отделки фасада из газобетона
    В качестве краски можно применить хорошо известную и недорогую фасадную шпаклевку. Шпаклевка разбавляется водой (на 20 кг шпаклевки 7,4 литра воды) и тщательно перемешивается. Получается сметанообразная масса бежевого цвета.
    При помощи широкой щётки и валика красим фасад. Шпаклевка начинает затвердевать через полтора часа после разведения водой. Для получения другого цвета, в готовую массу перед покраской добавляем соответствующий водоэмульсионный колер. Затраты на покраску квадратного метра фасадной стены таким способом будут почти в 10 раз дешевле, чем с применением недорогой фасадной краски. Перед покраской производится затирка швов между блоками и небольших неровностей, заполнение вмятин и сколов кладки.
    Подскажите, а такой вариант жизнеспособен?
    В теме по ссылке наверно обсуждение было зачищено, поиском ничего подобного не нашлось :no:
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    У вас что парная вместо дома? А вы учитываете слои грунтовки? Гипсовая штукатурка намного приятнее и теплее ЦСП, плюс она более однородная ГСБ.
  3. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    крепикс 1800?
    аналоги от других производителей можете подсказать?
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Хочу поштукатурить снаружи газобетон штукатуркой ceresit ct 24 light. В инструкции указан слой от 3 мм.
    Подскажите если нанести 3-5 мм, швы будут просвечиваться.
    И как крепить фасадную сетку, утапливать в слой ct 24?
    В качестве финишного покрытия будет ceresit ct 175 короед белый.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не получится достойно с 1 раза. Обратитесь к компетентным специалистам. По деньгам, не проиграете, заодно и поучитесь.
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Вы о чем?
  7. Olegjgdkhxky
    Olegjgdkhxky
    Olegjgdkhxky
    Прочитал тему, за все время никто не предложил окрасить блок с лица до сборки коробки, под дагестанский камень (песчаник), к примеру 3 оттенка жёлтого, с рустами или без дело вкуса, ну и декор тоже. Фото домов отделаных камнем полно, выглядит круто. Или я чего-то не понимаю?
    На мой взгляд закрывать стену сплошной окраской не очень
  8. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    есть теплоблоки - полистиролбетон с интегрированной отделкой.
    а в ручную - трудоёмко. есть тема со снятием фаски - но желающих заняться таким интимом не много.
    красить блоки заранее - тоже... а заводам это до лампочки.
  9. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Коллеги!
    Для готового дома из ГБ, как вам вариант не снимать (штробить) фаски или клеить плитку из ГБ с фаской, а нанести минимальный декоративный слой штукатурки без выравнивания и т. п. и уже по слегка высохшей штукатурке "рисовать" камень и потом красить?
    Вот видео рукастого мужика который так дом сделал
    У него очень бюджетно вышло...
    Правда там используется штукатурная цементно-клеевая смесь КНАУФ-Севенер.
    Думаю для ГБ это не лучший вариант исходя из свойств "паропронизаемости" этой штукатурки...
    Как думаете, если эту штукатурку заменить на СТ 24 или может чем покрепче, например СТ 190 (СТ 85)?
    Поверхность блоков загрунтовать, потом нанести штукатурку СТ 24 (СТ 190\85), далее как в видео...
    Потом покрасить силиконовой краской.
    Можно даже "рисунок" камня сделать неоднородным (где-то темнее, где-то светлее) и будет вообще красота...
    Имеет такой вариант на жизнь?
    Еще как считаете нужно ли добавлять сетку в нижний слой СТ 24?
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    эта "рукастость" красива на пятачке не более метр длинной и на уровне глаз (
    на масштабе - 8..9..10 погонных метров стены на высоту 5.5метров - где ОЧЕНЬ хорошо видны отклонения в параллелях + однотонность шва (без выделеной расшивки)
    создает итог - страшного гемора по работе и весьма посредственный результат (
    лучше уж "хауберк" нашлепать
  11. lazybeard
    lazybeard
    lazybeard
    Украина, Запорожье
    Но есть. :)
    Я вот наконец дошел до стен, собираюсь делать прямоугольные фаски. Заказал фрезер, фрезу 20×20, смастерю направляющую и буду начинать кладку на днях. Тему всю перечитал и слежу, но может у кого будут какие напутствия — с радостью выслушаю и учту.
    Напомню, что стена у меня будет в два блока 300+150, фаски хочу как советовали 20 мм шириной и 10 мм глубиной.
  12. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    и чем интересно плитка хауберк за 800 р\м2 лучше этого варианта?
    речь про "бюджетную" отделку фасада !
    и не обязательно "кирпичики" делать на фасаде
    по этой "технологии" можно так же и крупноформатные блоки "отрисовать".
  13. Olegjgdkhxky
    Olegjgdkhxky
    Olegjgdkhxky
    И не обязательно "кирпичики" делать на фасаде
    по этой "технологии" можно так же и крупноформатные блоки "отрисовать".[/QUOTE]
    Зачем отрисовывать блоки если они уже есть?
  14. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Не фрезеруйте сильно влажные блоки - очень тяжело инструменту, большие нагрузки на подшипники. Я фрезеровал болгаркой и два раза менял передний подшипник. Правда у меня по умолчанию был перегруз, так как редуктор болгарки рассчитан на один диск, а не на самодельную фрезу :aga:
  15. lazybeard
    lazybeard
    lazybeard
    Украина, Запорожье
    У меня блок довольно сухой от 2 до 6 месяцев по дате изготовления. Но я собирался специально мочить кромки, чтоб не так сильно пылило в процессе. Теперь вот задумался.
    Вырезать буду фрезером, там по идее такой нагрузки не должно быть. Хотя завтра еще предстоит изобрести направляющую. Пока есть только фрезер и две фрезы 20×20.
