1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    спасибо за отзывы. ибо смущал факт именно плоской крыши почти без свесов.
    насчёт впитываемости мож дело в поверности - у меня основные стены из грасовского д400 - у него стенки гладкие, т. е. поры закрыты. а вот для перегородок брал главстрой д500 - он весь снаружи как пемза.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ГБ не бывает закрытопористый. Это открытопористый материал. А вот однородность и размеры пор - это уже свидетельство качества техпроцесса, насколько я в этом что-то смыслю :)
  3. Savoi
    Savoi
    Savoi
    Не претендую на оригинальность предложения - а если процарапать на поверхности имитацию короеда - взять фанерный щит радиусом 60 см, приделать две ручки и накрутить шипастую хаотичную рабочую поверхность из саморезов разных форматов и расположения. Делая проводки вниз с небольшими вращениями и сдвигами - получим поверхность а-ля короед. Пылесос, грунтуем и красим - все.
  4. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    я имел ввиду вот это.
    поверхность блока -и специально прошкрябанный участок.
    как видно... оно то да. открытопористо всё.
    но, сам блок снаружи как бы "запечатан".
    мне кажется скорость впитывания у этих поверхностей разная
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @flash_peter, он не запечатан. Это результат работы ленточной пилы, которая разрезает массив ГБ на отдельные блоки. Пыль как бы втирается в поверхностные поры в местах распила. Ни на какие свойства материала этот факт значимого влияния не имеет. При отделке требуется тот или иной метод обеспыливания. Но это уже другая история.
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    лучше уложить без подтеков, ровная белая стена
  7. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Можно так, тема старая, с фасками:
  8. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
  9. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Да пожалуйста:
  10. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    а это у Вас там что за доска приходит? не крыша террасы?
  12. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Flash_peter фаски режут в момент кладки блоков. Леса внутри ставил.
    Балкон - см. на аватарке.
  13. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Пыли много, если фрезером проходить?
    Или попробовать болгаркой с алмазным диском, на малых оборотах?
  14. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    И чем, все таки, красить?
    Сначала хотел грассовский блок Д300 на плитки пилить и приклеивать на стену. Но в итоге решил весь массив стены из Д300 Б2.0 (600*400*250),со снятием фасок. А вот сейчас читаю и опять мосХ в кучу собрался- чем, зачем и почему
  15. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Я резал вертикальные фаски болгаркой с пылесосом на перекрытии. На стене горизонтальные можно резать без пылесоса - кидаешь шланг болгарки за стену и пыль сыпется вниз. Как фрезером не знаю.
