1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Зачем?
  2. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Карелия , Петрозаводск
    Так что бы не было щелей и потом красить, можно раствор при кладке наносить так чтобы с излишком вылезало
  3. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Чтобы не было щелей нужно просто вести кладку, согласно рекомендациям и всё. аккуратно и внимательно. с помощью гребёнки. на клей или пену. выравнивая ряды и т. д. и т. п.
  4. darkening
    darkening
    darkening
    @yuikgg, а фаски чем делал? И заполнял чем?
  5. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Фаски делал самодельной фрезой на болгарке - в теме есть все фотки. Ничего ничем не заполнял. Клеил горизонт на клей для ГБ укладывал гребёнкой, вертикаль - на пену. Армирование согласно рекомендациям. Никаких трещин НИ ГДЕ до сих пор, без доп отделок. Перед покраской пройду фаски какой-нибудь шпатлёй для внешней отделки.
  6. darkening
    darkening
    darkening
    Да у меня задача фаски на уже готовой стене сделать, пока не представляю как это можно сделать ровно.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прибить парой гвоздей или длинных саморезов, доски-дюймовки в виде направляющей для фрезера. Фрезы выбрать по вкусу. Дырки от гвоздей потом зашпаклевать.
  8. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Доски - это совсем уж ... имхо. можно купить правило подлинней, просверлить в нём отверстия под саморезы и вперёд.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да чем угодно. Доски обычно на стройке есть всегда. А правило нужно специально покупать. Но, хозяин барин, можно и правило использовать:super:
  10. ВитаийПалыч
    ВитаийПалыч
    ВитаийПалыч
    Или в цвет кирпича или в цвет ворот и двери... или забубенить что-нибудь нестандартное, типа- в цвет балкона...[/QUOTE]
    В цвет балкона - ядрено будет, лучше желтый подобрать. На газобетоне все равно оттенок будет отличаться, но покрасить - мысль хорошая. Плиткой под кирпич обклеить не рассматривали? Бывает желтая, бывает и коричневая, с зеленой сложнее.
  11. darkening
    darkening
    darkening
    Понял, спс. Буду выбирать фрезер, думаю, что на эту работу сойдет любой самый дешевый. Длинное правило есть :)]
  12. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Шов внутри стены нужно заполнять. Потом стены внутри оштукатурить. Снаружи лучше сразу делать как надо (без щелей), так как отделка сведет на нет всю экономичность.
  13. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    В цвет балкона - ядрено будет, лучше желтый подобрать. На газобетоне все равно оттенок будет отличаться, но покрасить - мысль хорошая. Плиткой под кирпич обклеить не рассматривали? Бывает желтая, бывает и коричневая, с зеленой сложнее.[/QUOTE]
    речь про экономичную отделку, плиткой дорого...тоже склоняюсь к цвету кирпича... за цвет балкона меня жена потом убьет...
  14. sannata
    sannata
    sannata
    тут много советчиков... уже и до досок додумались...
    Свои 5 копеек...
    Все зависит от того, что вы дальше планируете, если под штукатурку- не парьтесь- выступы клея помогут штукатурке держаться...
    Для гладкой стены- все спокойно затирается мастерком при кладке...
    Извините- когда меня учили кладке кирпича, лет 40 назад... плюхнул кирпич, уложил по леске, удалил вылезший раствор... потом прошел ручкой мастерка по шву...
    Главное- понять- что с этим потом делать
  15. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Добрый день, так просто красить, фасад с фасками .
