1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Не знаю, попробую, у меня узбеки все швы затерли... не уверен, что краска закроет серое от белого... наверно придется швы зашпаклевать
  2. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    думаю рискнуть покрасить ГБ без фаски... типа резиновой краски.
    для теста попробовал участок стены, белой акриловой, в один слой - разводы от заделки швов почти не видать. мне нравится.
    думаю пройти весь фасад сначала серым. а потом белым чтобы было видно где пропустил.
    цель преследую:
    -будет приятнее выглядеть. особо из далекА)
    -защита от косых дождей
  3. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Хотелось бы вставить свои 5 копеек, да опередили уже. Действительно, тема про бюджетную отделку. Если швы на фасках затирать, то нифига не бюджетно будет. В теме уже прозвучала мысль, что трещины на ГБ появляются от усадки кладки. Если штукатурить гладкую стену, то штукатурка дорогая именно от того, что нужно применять кучу всякого дорогого материала. Всякие сетки, грунтовки, базовые слои и т. д.
    Поэтому и пришли к общему мнению, что вместо громоздкой штукатурки проще сразу все швы выделить фаской
    Если красить дышащей краской (акриловой или резиновой, или подобными) то один фиг надо грунтовать. Понятно, что это тоже не бесплатно. Вот супердекор заявляет паропроницаемость резиновой краски 0.29-0.35, а ГБ D400 имеет 0.25.
    Пока решил делать с фасками на пену, потом грунтовать и красить. Может к тому моменту и передумаю, а может это и вполне успешный вариант получится
  4. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Карелия , Петрозаводск
    А может кто то видел, есть ли способ нанести напылением тонкий слой штукатурки с маленькой шагренью, может и валиком ?)
  5. 79253940449
    79253940449
    Дом собрал в 2014 году. Фаску снимали рубанком с приваренным уголком... Из-за того, что проводили несколько раз - оставалась полоса от уголка. Потом шлифовали остатками блока... Кладку вели на клей для блоков. По швам тоже прошлись клеем (жолоб шва получился полукруглым)...
    Перед покраской просто прогрунтовали. По швам пробежалась пульверизатором. Основную плоскость красили валиком. Краска фасадная на силиконовой основе. 5 лет - полет нормальный... Даже по нижним блокам (где есть контакт со снегом, так как веранда вровень) проблем нет. Проникновения влаги не замечено.
  6. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Очень хорошо смотрится) а швы как проходили ? отдельно другим цветом и кисточкой ?
  7. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    шик!
  8. Roman_Yar
    Roman_Yar
    Roman_Yar
    Краска конечно вариант- бюджетный, спору нет. Но если все же строить "навека" и чтоб глаз радовался, то лучше сделать облицовку фасадным клинкером. Получается самый настоящий замок! :)
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, это кому как... Кирпич тоже не всем нравится, а чтобы на замок было больше похоже и "на века", то лучше облицевать гранитными блоками... :)
  10. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    ну тема то про экономичную отделку. лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. вы бы написали среднюю цену за 1м2 "обделки" фасадным клинкером с работой, цветным раствором итп.
    и глядишь глаз и не обрадуется)
  11. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Уважаемые форумчане, ай нид хелп, как традиционно говорится.
    Имеется дом. Газобетон D600 400 мм. Сложен криворукими испанцами со швами, достигающими 40-50 мм. Т. е. с точки зрения форумхауса - тот еще бред и стыд.
    Но - делать с этим что-то нужно. Решено пару сезонов дожидаться потери влаги газобетоном, затем оценивать реальные теплопотери и реальную потребность в утеплителе.
    Но - до того времени созерцать стены с криво затертыми швами снаружи не хочется. Приняли решение явные выемки сровнять, затем покрасить в белый цвет и декорировать.
    Суть вопроса - подскажите пожалуйста марку силиконовой краски, обладающей паропроницаемостью достаточной. По возможности, чтобы из ручного краскопульта задуть и на время забыть...
  12. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Вот пока что получилось)
  13. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Ништяк. А я вот все ломал голову, как углы выделить. На 100мм сдвигать угловой блок наружу- блока мало. Два блока- уже много...В итоге плюнул и делаю прямые плоскости...
    Фпаску снимаю болгаркой. сначала приварил к кожуху уголок, потом заменил уголок на дюралевый, полегче. А болгарка с регулятором оборотов, на самый минимум выставлена.
    Перед покраской думаю по швам герметиком пройти валиком небольшим. Кладку веду на пену
  14. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    А каким герметиком ? я тоже пока думаю чем по швам пройтись, ...
  15. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А каким нибудь силиконовым. В леруах и мегастроях их полно. Всё равно иногда по швам расхождение есть, не отполированный мрамор, всёже. Вот для своего успокоения можно небольшим валиком герметик положить. а потом покрасить стену.
