1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. fareot
    fareot
    fareot
    Ярославль
    Ну, я бы не сказал, что краска сильно добавила стоимости.
    Попытаюсь объяснить подробно. :)
    У меня есть возможность работать с предприятием - производителем ЛКМ.
    Там лаборатория, увлеченные люди, в общем, интересно с ними :)
    Я им объяснил, что мне нужно, какие требования к краске, в каких условиях будет эксплуатироваться и предоставил образцы блока со снятой фаской. Они месяца два там что-то смотрели, считали, мешали, красили и т. д.
    В итоге они мне предложили следующую систему:
    1. Грунт - ну тут понятно и стандартно
    2. Краска. Она на хорошей смоле, колерованная в мой цвет. Основу могу посмотреть, если нужно. Но какая-то замороченная, как сказали ребята. Можно один слой, можно два.
    3. Грунт с гидрофобом. Дополнительно защитить краску и от атмосферы, и от косого дождя. Я не очень разбираюсь в химии, но объяснение примерно такое, насколько помню. Сейчас если побрызгать на стену водой, она скатывается.
    Мне интересно было посмотреть на стену после сильного косого дождя, но такого летом не было. Да и выносы у меня метровые. Но уверен, ничего страшного не будет.
    Краска, кстати, очень прочная. Ногтем ковыряется с большим трудом.
  2. fareot
    fareot
    fareot
    Ярославль
    Вот, кстати, нашел фото в процессе монтажа:
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Насчет рвать в труху вы несколько погорячились. На не закрытых горизонтальных поверхностях (а они у меня были какое-то время и с гораздо большей площадью) никаких "рвать в труху" не наблюдал.
    Я подробно с их мануалами не знакомился, но где-то что-то типа "требования к окрасочным и затирочным составам" встречал. Подобная плитка (даже клинкер) таки с заполнением швов обычно кладется, кмк.
    Да я вообще о ней упомянул потому, что есть официальное заключение (от какого-то НИИ, не запомнил) о возможности применения подобной плитки на фасаде. Т. е. не чья-то личная инициатива на свой страх и риск, а одобренное решение.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Институт ВНИИИжелезобетон, у них внутри есть орган по сертификации НИЦМосстромсертификация
  5. fareot
    fareot
    fareot
    Ярославль
    Нашел еще фото готового фасада до покраски:
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Заманчиво выглядит. Подскажите подробнее по типу краски и грунту.
  7. fareot
    fareot
    fareot
    Ярославль
    Сходил, посмотрел ведро.
    Краска на смоле EVA (этиленвинилацетат), основа водная.
    Про грунт надо звонить, спрашивать. Но вез ведро, часть пролил на резиновый коврик в багажнике. Так до конца и не смог оттереть :)
  8. id2000332
    id2000332
    id2000332
    А можно узнать некоторые нюансы Вашей отделки?
    Интересуют следующие вопросы:
    1 Плотность ГБ основной стены?
    2 Плотность и толщина утеплителя?
    3 Чем клеили?
    4 Использовался или нет дополнительный крепеж, кроме клея?
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Как-то вы не внимательно читали посты выше. Все ответы были. И что вам даст плотность основной стены?
  10. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Я не Вам вопрос задавал.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    А я вам
  12. fareot
    fareot
    fareot
    Ярославль
    Уже писал, и стена, и фасад D500. Стена 500 мм, фасад 50 мм.
    Клеили клеем для газобетона, никакого более крепежа нет.
    Я, кстати говоря, тоже переживал, достаточно ли прочности клея. Так вот, перед тем, как делать фасад, приклеил один блок на стену. Через три дня попытался его оторвать. Безрезультатно. Оторвал не по шву, а просто частично сломал, частично оторвал с куском блока. Отрывал зубилом.
  13. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Про перегородочные блоки прочитал, прошу прощения за лишний вопрос.)
    В одном из видео Глеба Грина предлагается утеплитель Д200 клеить на полиуретановый клей и тоже высказываются сомнения в необходимости дополнительного крепежа. Но там опора на плиту есть.
    Я рассматриваю один из вариантов утепления блоком Д200, но 100 мм много, а тоньше его не делают. Поэтому пока сомнения или напилить около 1000 блоков вдоль или клеить 100мм.
    Попробуйте еще раз, может получится лучше.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но с сайдингом имеет смысл сравнивать именно стоимость окраски. Или максимум приплюсовать ещё стоимость клея и разницу (если она есть) в стоимости стеновых и "облицовочных" блоков. "Облицовочные" блоки, в отличие от сайдинга, добавляют сопротивление теплопередаче стены одинаковое с аналогичным утолщением "базовой" кладки. Т. е. если считать в стоимость облицовки и блоки, то для корректного сравнения с сайдингом, правильнее ещё было заложить в его стоимость соответствующее утолщение кладки (затраты на ГБ).
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Довольно часто оконные проемы обрамляют приклеенными элементами из блоков. Там тоже никакой опоры нет. Ноу проблем. У вас усилие (на отрыв) удельное вообще никаковское получается. 10 кг на квадратном метре стены. Плюс штукатурка. Ни о чем.
