1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. Dimurel
    Dimurel
    Dimurel
    Алексей II, с 3:50 минуты:
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    производительность труда...
  3. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
  4. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Меня остановило от пены на горизонт следующее:
    первый опыт кладки газосиликата. Строю в одну каску. Прекрасно понимал, что для пены нужна оч хорошо подготовленная поверхность, которая зависит от геометрии блоков в том числе. Зная, как "гуляют" кирпичи даже у дорогих производителей, боялся, что застряну на подготовке надолго. А у меня и так время на неё уходило. Потом, не обнаружил на тот момент на ближайших стройбазах пены именно для блоков (понимаю, что всё из одной бочки, но .) Короче перебздел :aga:
    Пена не отодвигает блок - это просто не реально. А валик образуется не всегда. Я ж говорю, "толстых" швов оч мало, основное количество швов от миллиметра и в ноль.
    По расходу: положишь два блока - поймёшь, сколько необходимо - лишнее всё выдавливается. У меня на всё (вертикали) ушло 4 баллона на коробку 6х9, притом, что я особо не жалел, можно было раза в два меньше давить
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вижу, тоже квадратную "фаску" делаете? Размер "фаски" какой? Стены уже сложены - есть общий вид готовой стены? Отделку снаружи какую планируете?
  6. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Фаска примерно 2х1 см. 1 см глубина. Как я и говорил, стены сложены до армопояса, развезло подъёзды и усилились заморозки, решил отложить... Фотки есть, но стоят леса - из-за них плохо видно. Планирую покрасить фасадной краской. Хочу поэкспериментировать, пожить без утепленния, что-то мне подсказывает, что на отоплении я не разорюсь, ну и утеплить, при необходимости (в чём я лично сомневаюсь :)), не составит никаких особых проблем в будущем. Фотки могу кинуть, но пока особо нечего там смотреть.
    Вот более-менее информативная фотка в процессе...прогоняю верхнюю фаску:
  7. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Во, @yuikgg, тоже очень интересует эти вопросы, и чем делали эту фаску...?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не разглядел - чем "фаску" делаете?
    И ещё интересно, как пришли к решению делать такую "нестандартную" "фаску"?
    P. S. Прошу у всех прощения за разговор не по теме. :|:
  9. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Константин, фаску я у Вас подсмотрел :) https://www.forumhouse.ru/threads/72870/page-5
    Смастерил уголок к кожуху на маленькую болгарку с регулировкой оборотов. Фрезу собрал из 5 дисков по камню. ВНИМАНИЕ! После дождя работать тяжело. Поменял два передних подшипника :)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Думал, может ещё где видели...
    Похоже, мы тут создаём новое направление в бюджетной отделке стен из ГБ...:|::aga:
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ОГО! Супер! а как это такая фасочка снята?
    присоединяюсь к @Константин Я...)
    тоесть сначала - клался ряд?
    потом в верху блока чем-то выбирается?
    а вертикальные резы? на блоке-"на земле" ?
    толщина стен какая?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может пойдем в профильную тему -
    а то мы и так тут "лишнего" не по теме "пены" наговорили.
  13. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Если фаска прямоугольная, то её снимать только с одной вертикальной стороны. После укладки и выравнивания ряда проходим фрезой по всему ряду в горизонте.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кажется, на углах толщину "поперечного" блока не подгоняли под половину длинны блока? Т. е. вертикальные швы следующего ряда не по центру нижележащих блоков? А через ряд вертикальные швы совпадают, или в разбежку будут?
    Четверти в приоконных блоках тоже заранее (до укладки) вырезаете?
  15. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Константин, у меня блоки толщиной 300мм. На тычках фаску не снимал. Блок в длину 625мм примерно. Получается, после снятия вертикальной фаски "видимой" остаётся часть в 600 с небольшим миллиметров, поэтому по верхнему ряду получаем: тычок 300мм- фаска 20мм- шов 1-1мм - остаток 305*мм. Эти 5*мм даже с расстояния 1метр просто не заметны :)
