1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Да, как раз узнаю сейчас цену вопроса "логистики".
    Я думал снимать фаску ещё до возведения стен, поэтому раскладка более-менее аккуратная. Надо взвесить все "за" и "против"
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Они уж сто лет как появились :) Их разве что сразу десяток дешевых на али заказывать. Убиваться будут моментом пылью от ГБ. Тем более дешевые без настройки оборотов. Там жесть и ад от пыли будет.
    А такие как мой (макита 700-я в комплектации с тремя базами) никто в здравом уме для ГБ юзать не будет :) Я летом ЦСП для цоколя фрезеровал. Рисунок как швы под блоки делал. Так даже с пылесосом подключенным трясся, фрезер бы не запылить. А ЦСП по пыли гораздо лучше газобетона.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Свои блоки (правда, до укладки) фрезерую дешёвой китайской болгаркой с твердосплавной фрезой (с дополнительной приспособой). Выдержала уже больше 200м2 фасада и пока не вижу у неё признаков умирания.
    Не думаю, что её внутренности по стойкости к пыли сильно отличаются от внутренностей "безродных" фрезеров. :)
    А регулятор оборотов (готовую плату с крутилкой), если нужно, можно добавить рублей за 200.
  4. fareot
    fareot
    fareot
    Ярославль
    Болгарка в нашем станке сняла 600 кв. м фаски.
    Живая.
  5. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Фрезером нормально, пыли конечно много будет и без пылеотсоса нефиг и думать.
    На ЧПУ кста с водой обрабатывают такие материалы фрезерами.
    https://free-stl.ru/forum/gotovye-izdeliya/24-gazoblok
    Но материал то мягкий по идее фрезу в патрон обычной дрели и помалу, и пыли меньше и фрезер покупать не надо. Тем более что диаметр фрезы большой а значит скорость на кончике фрезы будет большая. Да и без фрезы можно обойтись треугольник из листа металла вырезать приварить к хвостовику вот те и "фреза".
    Если есть сверлильный станок, зажимаешь такую "фрезу" упор какой нить брусочек и вдоль него толкаешь плитку снимая фаску - думаю норм будет.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Болгарка - инструмент для работ в т. ч. по бетону и по камню. А фрезеры, о которых идет речь, таки для другого. Убьете. Моментом.
    Вообще-то речь шла о нанесении "рисунка" непосредственно на возведенную стену. Интересно это будет выглядеть на уровне второго этажа где-нибудь под кровлей с пылесосом :)
    Я в курсе. И по камню фрпезеры работают. Но это не те, о которых речь и не в тех условиях. Давайте таки не отходить от контекста. Вон @Константин Я. про фрезеры писал, а сам оказывается болгаркой делает. Очень хорошее решение кмк. И @fareot болгаркой фаски снимал. Болгарки и созданы, чтобы над ними издевались в жесточайших условиях :)]
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Значит надо заказать токарю переходник с вала болгарки на хвостовик фрезы и опорную площадку вместо кожуха приладить. Будет тот же "однорукий" фрезер, да ещё и удобнее, т. к. ось фрезы под 90'. И обороты пониже...
    В идеале сам вал болгарки рассверлить под хвостовик фрезы, но это может оказаться не просто.
    Себе заказывал переходник под дисковую фрезу, но для работы по кладке она хуже будет.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там цанговый зажим. И сложнее и потенциально очень опасная штука.
    Ну вы же насадную фрезу на болгарку поставили. Кмк так лучше и надежней.
    Я, кстати, тоже заказывал и использовал переходник под насадные фрезы на паркетку. По дереву когда-то юзал. Трапециевидная пазовая фреза (их тоже заказывал). Делал балки деревянные клееные двутавровые на кровлю и перекрытие. Колхозил короче :aga:
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Имею опыт такой же отделки Фасад по газосиликату из газосиликата и далее в теме.
    Работа встала из-за исчезновения в продаже СПб блоков 50 мм. Пробовал распускать вручную 100 мм и понял, что нужно мастерить станок. Ибо очень медленно, очень пыльно и большая проблема выдержать толщину получаемой плитки.
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Пеноблок хорошо приминается молотком. Думаю сделать приспособу для приминания кромки. Склоняюсь к роликам на направляющей
  11. fareot
    fareot
    fareot
    Ярославль
    А зачем так сложно?
    Если и получится (в чем я сильно сомневаюсь), то это будет в разы дольше и проблемнее, чем снять фаску.
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Пыли не будет. Фаска будет плотнее и влагозащищеннее. Про сложность пока спорить не буду.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Велосипед с квадратными колесами - наверное самое любимое у изобретателей устройство в мире :aga:
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Плотнее фаска не будет, т. к. материал хрупкий и в результате смятия "удаляемый" материал будет не уплотняться, а разрушаться. Даже если первоначально продукты разрушения заполнят поры оставшегося материала, то впоследствии они будут либо вымыты дождями, либо удалены принудительно при очистке перед грунтованием.
    Да ещё и давление будет передаваться дальше сминаемого слоя и частично разрушать (ослаблять) нижележащий материал.
    Чтобы было меньше пыли можно строгать (по крайней мере, при треугольном сечении фаски).
  15. fareot
    fareot
    fareot
    Ярославль
    Да не, с пылью в процессе терпимо, главное встать по ветру :aga:
