1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплый водяной пол и паркетная доска
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем мяфффка, 11.08.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Првильнее теплоизолировать здание что бы не превышалась указанная температура. Мы и в Сибири радиаторы не ставим.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Опишите подробнее. Выложите проект. Пока слишком мало информации.
  3. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Наблюдал в Москве квартиру: электрический теплый пол, стяжка, фанера на клею, венге массив на клею и саморезах толщина плашки до 20мм, ширина приблизительно 80мм и длинна где-то около метра. Местами есть продольные щели вдоль плашек, а так ничего смотрится и греет тоже. В эксплуатации 5-6 лет.
  4. Алекс55
    Алекс55
    Алекс55
    Собрав их в единое целое это и будет крепление друг к другу. И так весь пол.
  5. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    У меня теплоизоляция 160мм, поэтому на 540м2 на отопление нужно 25кВт (а не 540 как по среднему).
    Но из-за деревянного-ламинатного пола понижается теплопроводность и одного ТП говорят не хватит... Можно рискнуть и сделать один ТП (т.е. наплевать на проект), но не придется мне в мороз мерзнуть?
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Я решил делать полы по легкой системе с алюминиевыми пластинами. Думаю, зебра будет меньше, чем в бетоне.
    Хорошо, проект попробуем выложить (рисунки, расчеты думаю не нужны? Вот только не прислали обвязку котельной, позже выложу):
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Прочитал всю тему! :victory:
    Зачем греть паркет:faq:
    Следующий возможный вариант: ковер из натурального шелка:cool: на теплый пол, и, для дополнительной мягкости, на пол, под ковер, натуральной шерсти кошму в три-четыре слоя, эдак сантиметров 5-7.:aga:
    Будет очень красиво, очень богато! Ну а что пол не сильно прогревается (мал кпд) так красота как известно требует жертв (или попробуйте получше дом утеплить;)) :)]
    Конечно у богатых свои причуды, а на мой взгляд это... это...не знаю как назвать, чтобы не обидеть:close:
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Извините, а ковры на бетон собираетесь класть:aga:? Так лучше просто на трубы без бетона-и тратится на утепление не нужно:hello:
    А у богатых это называется КОМФОРТ и ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.
    А в нашем государстве, сегодня богатый-завтра бедный! а свои 540кв я буду содержать как другие 160:cool:
  9. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Вы считаете шелковый ковер не комфортным?
    Заделку нагревателей (ТП) в слой теплоизоляции называете энергосбережением?
    Очень трудно комментировать ТАКИЕ заявления литературным языком:close:
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А что Вы называете теплоизоляцией?
    Поясните пожалуйста.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Ковровые покрытия штука небезопасная для детей с аллергиями и склонностями к заболеваниям верхних дыхательных путей. Поаккуратнее.
  12. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    И клея в них неизвестного происхождения...
  13. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Я знаю шерстяной ковер, а шелковый...это типа как шелковая простынь? Приятная на ощупь и скользкая как рыба в воде?
  14. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Теплоизоляцией называю то, что оной являься - разного рода подложки под паркет типа картон, пробка и т. д. Также сам паркет, так как по всем таблицам теплопроводности строительных материалов, этот параметр дерева близок к керамзиту или газобетону теплоизоляционному (низкой плотности) кои есть теплоизоляция и значительно меньше в 3-5 раз параметров теплопроводности конструкционных материалов, типа бетон, кирпич, газобетон плотнее 500кг на м. куб.
    шелковый ковер можно сравнить с шерстяным, как паркет из эбенового дерева (100 тыс. $ за м куб) с банальной паркетной доской из дуба.
    В настоящих коврах клей не применяют, каждая ниточка там завязыватся узлом, вручную, отсюда кстати цена. А клеями мажут изнанку в промышленном производстве: шерсть и гораздо чаще синтетику. Ковер их натурального шелка промышленного производства своими глазами не видел
  15. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Да, теплоизолятор, не поспоришь...
    Сколько тепла удержит картон толщиной 1-2мм (пробку Вас не заставляют использовать) и паркетная доска-ламинат толщиной 10мм?
    МИЗЕР!
    Иначе все бы утепляли стены 2мм картоном, а не 100мм ватой/пенопластом.
    Мы не живем в средневековом замке, чтоб в спальнях каменные полы были)
    Так что, к чему Ваши "литературные" высказывания, не понятно.
