1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплый водяной пол и паркетная доска
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем мяфффка, 11.08.10.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ой, а я на бетон ковер положил в спальне, чтобы мягче было ходить босиком.
    Прошлый сезон ТП отработал, даже не заметил разницы с комнатами, где уже ламинат лежит на подложке из ПЭ 2мм.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Хватит, дом теплый. решается подъемом температуры теплоносителя в трубах для получения той же мощности на поверхности пола. Вид чистового покрытия учитывается при проектировании.
  3. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А какая тогда температура пола будет в морозы?
  4. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А как бетон поживает?
    У меня ковровые дорожки лежат на кухне, на профлинолеуме. Так когда подняли для стирки, оказалось, что дорожки истерли всю поверхность линолеума!
    Возможно, и ковер трет бетон, увеличивая количество пыли...
    Гляньте, на всякий случай.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Бетон как новенький.
    Ковер конечно увеличивает количество пыли, но бетон тут не при чем :)
  6. evraz
    evraz
    evraz
    соответственно теплопотерям помещения.
    +27* при теполопотерях около 70 Вт\м2
  7. Prostofilya
    Prostofilya
    Prostofilya
    Odessa, Ukraine
    Подскажите пжлст, как паркетная доска из клена, сочетается с теплым полом?
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Прочитал всю тему. Спасибо всем за отзывы и опыт эксплуатации. Подскажите может где есть или кто на вскидку может прикинуть по опыту-
    1) если взять теплопроводность от покрытия плиткой, допустим 95-99%, то какая будет теплопроводность у паркетной доски, ламината и линолеума?
    2) считал по калькулятору (пол-150ммЭППС, стены 400ммГБ, перекрытие 200мм минвата) энергосбережение дома по ГОСТу или СНИПу в норме. Какая будет у меня температура подачи, ну допустим в холода -10гр. и -25гр. И сколько градусов вернется с контура? Может кто свои наблюдения выложит? Интересуюсь, потому что хотелось бы в зале и спальне линолеум или на крайняк ламинат-паркет. А чтоб линолеум не расплавить хоть какое-то представление иметь о температуре подачи, а то ни одного знакомого с ТП кроме плиткового покрытия.
  9. Димаша
    Димаша
    Димаша
    Петрозаводск
    подскажите пожалуйста, какой ламинат лучше положить и что за подложка нужна?
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ламинат думаю можно класть любой, какой понравится по цвету-цене.
    То что пишут, что есть какой-то специальный ламинат на теплый пол, это маркетинговая уловка.
    Как и спец. подложка под ламинат с теплым полом, ее цена в 10 раз дороже обычной.
    Рассуждаю так, согласно СНиП температура поверхности пола в жилых помещениях должна быть не выше +26С,
    Летом когда солнце светит через окно, ламинат нагревается до гораздо более высоких температур, и ничего с ним не происходит, значит и зимой при +26С ничего с ним не будет.
    Подложку можно брать обычную белую вспененную 2мм, тоньше уже не бывает, а толще нам хуже. Стоит 100 руб за 10м2. Еще лучше положить строительный картон 2мм, но его нужно еще найти.
  11. Димаша
    Димаша
    Димаша
    Петрозаводск
    Спасибо, вот и мы размышляем что можно и ламинат)
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    главное не сколько он нагревается а сколько пропускает, и что выделяет при нагреве.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вы верите в то, что ламинат с пометкой для теплого пола более теплопроводный?
    Или нагрев ламината от теплого пола выше, чем от летнего солнца?
    Тогда почему никто не приводит количественных значения улучшенной теплопроводности, или почему не выпускают ламинат для летнего перегрева, раз это так вредно.
    Просто люди уже привыкли к маркетинговой лапше на уши, и даже сами готовы вторить, чтобы поддержать свою веру в это. Иначе разочарование за выкинутые деньги.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы видели ламинат для ТП ? сравнивали его с обычным ? трогали, читали характеристики, состав ?
    Я понимаю вам в Краснодаре всё равно, а как мне в ЛО объяснить человеку, начитавшемуся форум, что через паркетную доску 25 мм не пройдёт достаточного количества тепла для обогрева его мега сарая с французскими окнами.
  15. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Простите, а можно пару вопросов:
    - у меня по проекту радиаторы и теплый пол
    там где плитка все понятно, в иных помещениях планировалась доска, но по финансовым соображением стал смотреть на ламинат (как то стоимость положить доску, которая действительно нравится на 500 метров меня не радует),
    начал читать о вреде ламината и в 9 из 10 статей пишут что безвредно и выделений опасных (если ламинат хороший) не дает, но вот есть та самая пресловутая 1 статья в которой нагоняют ужасов.
    собственно хотелось мнений по вреде ламината услышать и стоит ли искать финансы на доску(
