1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплый водяной пол и паркетная доска
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем мяфффка, 11.08.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Через толстую доску тепло не пройдёт.
    Ламинат не вреден. просто очень желательно найти тот который можно использовать на ТП.
    Значок был где то ранее.
    в крайнем случае будете чаще проветривать. мебель вон тоже фенолы всякие выделяет.
    а от вайфая вообще тараканы дохнут.
  2. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Други, если класть дерево на пол и компенсировать низкую теплоотдачу ТП, тёплыми стенами?
    При сопротивлении наполного покрытия R=0.2, надо утеплить площадь стен, равную 20% о площади пола, ну или 25% для верности?
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Вернемся к обычному ламинату толщиной 10 мм (например)
    В чем отличие нагрева такого обычного ламината на солнце (температура около 40 град) и теплым полом (температура 25-27 гр) с точки зрения профессионала?
    Расскажите пожалуйста, думаю многие будут благодарны.
    Спасибо :)
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ни в чём. ни сточки зрения профессионала, ни с точки зрения физики. прочитайте что я писал ранее.
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    При сопротивлении 0.2, я так понимаю, нужно 70Вт, которые рекомендуют снимать с квадратного метра пола, умножить на эти 0.2= 14Вт у вас снимется благодаря такому покрытию. А посчитать нужные Ватты я пока что для своего дома прикидываю здесь https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html, но врят ли вы такие числа там увидете- меняйте покрытие или использовать его только в некоторых местах.
    Если я где-то не прав, поправьте меня, а то я на стадии "хватит ли мне теплого пола или нет и хватит ли выделенных 15кВт без газа?"
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    вот и я на такой стадии. но топить электричеством не хочу: а вдруг отключат?
    Чёж замерзать с детьми?
    Думал пелетник взять, но большой зараза и стоит немало. Щас думаю ТТ котёл и топить брикетами, вроде меньше подходов к нему по сравнению с дровами, плюс к нему ТА с возможностью ГВС, тоже не дёшево но после проведения газа, ТА хоть пригодится, ТТ в качестве резервного котла будет.
    А пелетник за большие деньги вроде и не очень нужен станет
  7. blackmarino
    blackmarino
    blackmarino
    Привет всем. Стою перед выбором паркетной доски, массивной и любой другой вариант дерева или типа дерева. Тёплый пол - не основной вид отопления. Звонил в юнкерс, цена - от 100 евро как бы с дикой скидкой, это 7 тысяч на сегодня за кВ. Круто
    Есть ли у кого свежий опыт дерева + тёплый пол.
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Есть сейчас опыт ламината 12 мм и теплого пола. Основной вид отопления. Тепло, хорошо. Ничего не разошлось. На ламинате был значок "теплый пол"
  9. Василич
    Василич
    Василич
    Жуковский
    Есть опыт эксплуатации паркетной доски на теплом полу.
    Дом 150 кв. м., теплый пол везде, другого отопления нет.
    На 1 этаже лежит паркетная доска Quick Step американский орех, три года назад стоила около 5 т. р. за квадрат. На 2 этаже самый бюджетный дуб из Леруа (около 1 т. р. за квадрат). За 3 отопительных сезона рассыхания нигде не замечено. Увлажнителей в доме нет. Максимальные расчетные теплопотери 70 Вт на 1 кв. м. пола в гостиной на 1 этаже, теплоотдачи пола хватает.
    Температура подачи регулируется автоматически по наружной температуре. Насколько я знаю, выше 40 градусов никогда не подавали.
  10. blackmarino
    blackmarino
    blackmarino
    Я уже и сам определился - взял массивную доску из Австрии, крепление на скобу плавающим способом. Первый этаж - ясень, второй - лиственница.
    По мере монтажа и эсплуатации поделюсь опытом
  11. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Эта цифра теплопотерь для 1 кв. м пола из паркета импортного или российского производства? Укладка на бетонную стяжку как была произведена ?
  12. Василич
    Василич
    Василич
    Жуковский
    70 Вт на метр - это для импортного. Укладывался на подложку Tuplex, которая из двух слоев полиэтиленовой пленки с шариками пенопласта между ними. Мне она показалась наиболее теплопроводной из всех. Подложка лежит прямо на стяжке.
    А вообще я не думаю, что марка паркета может заметно повлиять на теплоотдачу. Доска примерно одинаковой толщины (14-16 мм кажется), и основную часть составляет нижний слой из древесины мягких пород.
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Место производства доски мало влияет на теплопроводность, а вот плотность и толщина влияют напрямую.
  14. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Так что же получается, если на водяные теплые уложить паркет в комнатах S = 20 + 16 + 34 = 70 кв. м, то мы сразу будем иметь теплопотери только от пола 70 х 70 = 4900 вт. или 4.9 квт, это не считая окно /стен/потолков в этих комнатах?
  15. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    И какая существует зависимость ? тип - плотность -толщина - потери Есть где то данные в виде таблиц или графиков, ну или эмпирические данные
