1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплый водяной пол и паркетная доска
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем мяфффка, 11.08.10.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Можете смеяться, как хотите.
    В поисковиках можно найти.
    Если постелить паркетную доску, то никаких потерь от нее не будет. Просто она будет хуже пропускать тепло в помещение от пола и в котел будет возвращаться не отдавший тепло теплоноситель.
  2. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Вы неправильно меня поняли я нисколько не смеюсь а спрашиваю на полном серьезе, так меня в ветке про тепловой насос пытают - а посчитайте нам теплопотери вашего дома. Вот и наткнувшись на эту цифирь я ужаснулся, что на паркета, а полы ИМНО должны быть деревянными в доме, вся эта химия - ламинаты, линолиумы и аналогичные половые покрытия будут "фонить" при постоянном и круглосуточном нагреве от тёплых полов, опять таки ИМНО, и меня в этом не переубедить. Так как на работе при обыкновенной системе отопления батареи, на полу ламинат, стены чем то оббиьы красивым. В понедельник, после двух выходных, когда помещение плотно закрыто, нужно в течение часа проветривать помещении и не понятно, что больше воняет стены или пол. Сред недели за одну ночь вроде запахи не собаоаются, а днём двери туда сюда, плюс люди свои запахи приносят дезодоранты, духи отдельных дам, после посещения нашей скромной коморки, такие волны оставляют :) :)
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Я вам точных ответов не дам, т. к. не спец. Но
    - стопы человека редко превышают Т +28 град, поэтому греть пол больше физиологически противоестественно.
    - был в доме 12х12 (без эркеров, просто квадрат) с ламинатом на всем первом этаже и хозяева сказали что 2 зимы уже прожили и проблем с отоплением не испытывали.
    - себе в помещениях где будет ламинат заложил в стяжку трубы для радиаторного отопления.
  4. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    @Sol_dom, 70 Вт/кв.м. - это не потери дома через пол, а потери теплого пола, которые он отдает в помещение. Иными словами, это мощность отопительного прибора под названием теплый пол. А закрыть ТП доской - это примерно то же, что повесить на батарею тряпку. Мощность слегка снизится. На сколько именно снизится, надо считать, причем рассчет будет довольно сложным - в идеале для точного рассчета нужно знать весь пирог пола. Если найду свой институтский учебник термодинамики и пару часиков свободного времени, попробую прикинуть. Правда, не обещаю, что что-то путное получится.
  5. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Лош
    Тряпка на батареи :) очень образно, но дерево на полу это же так здорово. А пирог он стандартный для тёплого пола - стяжка, подложка, трубы, сетка все как пишут в книжках, ну и сверху в качестве покрытия паркетная доска. Для собственного дома ещё наверное нужно учитывать, что все это укладывается либо на землю либо на плиты на это делают фины шведы, что для расчётов наверное тоже не мало важно.
    Если у вас получится с расчётами то будет очень интересно еще и посмотреть на этот вопрос с точки зрения оптимизации всех этих слоёв пирога для большей эффективности тёплого водяного пола
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Вам все грамотно расписали, а как вы считаете- это ваше право.
  7. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Сделал простенький расчет. Получилась такая формула:
    P=P'/(1+R*P0),
    где P' - мощность теплого пола без покрытия,
    R - термическое сопротивление полового покрытия,
    P0 - мощность 1 кв. м. теплого пола при разнице температур между полом и помещением в 1 ˚C. При этом считаем, что мощность теплого пола прямо пропорциональна разнице температур между полом и помещением (т.е. P=P0*S*Δt), что близко к опытным данным. Также из опытных данных P0 ≈ 10 Вт/м2˚C. В итоге получается:
    P≈P'/(1+R*10)​
    Для паркета толщиной 15 мм R=0,1, соответственно мощность теплого пола при той же температуре теплоносителя уменьшается в 2 раза. В принципе, это не катастрофа, просто придется увеличить температуру теплоносителя.
    Уже после того, как посчитал, нашел таблицы с опытными данными:
    А какая должна быть температура теплого пола?
    С моей формулой всё приблизительно сходится, так что я физику не совсем забыл. :)
  8. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    Всем привет,
    Тоже планирую пол либо паркетную доску либо массив. Судя по данным Юнкерса деревянный пол - это нормальное, опробованное и проверенное решение. По их словам доску предварительно сушат, нагревают и вдобавок в процессе сушки прессуют. По этой причине она не подвергается геометрическим изменениям так сильно в процессе перепада температуры и влажности как обычная доска.
    Вот их данные:
    Теплопроводность (дуб, мербау, ятоба и т. д.) - 0.17 (Вт/м*К)
    Термическое сопротивление м2*К/Вт для толщины доски:
    массива 22мм - 0.13
    массива 20.5мм - 0.12
    массив 14мм - 0.08
    полиэтилен подложка 0.02мм - 0.07
    Также дают потери в градусах при выделении тепловой энергии с поверхности пола 70Вт/м2 и 50Вт/м2.
    В качестве примера: если мы используем доску массив 14мм на подложке. Теплоотдача с м2 - 70Вт и хотим иметь температуру деревянного пола 27 градусов, то температура поверхности стяжки должна быть 37.5 градусов. Формула: 27+ (термическое сопротивление конструкции 0.08 массив 14мм + подложка 0.07 получаем 0.15 * умножаем на 70Вт/м2) = 37.5 градусов.
    Осталось проверить теорию на практике.
  9. junckers
    junckers
    junckers
    на практике покрытие юнкерс на теплом полу уже проверяется 20 лет, ничего с паркетом не происходит. прекрасно все греется, смотрится красиво. все получается так, как хочешь изначально и подогрев и дерево натуральное.
  10. gandliar
    gandliar
    gandliar
    А подложку под паркетную доску ложили? и какую, если да.
  11. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    выше несколько человек отписывались, что ложили на подложку: кто на обычную полиуритановую, а кто-то с шариками. Я сейчас тоже изучаю этот вопрос и большинство говорит, что на ТП надо ложить плавающим способом, хотя на сайте косвика и продавцы в его салонах говорят, что надо на клей прямо к стяжке...
  12. dr303
    dr303
    dr303
    Массивную доску Экопол для теплого пола кто-нибудь укладывал и есть-ли опыт эксплуатации? Вроде цена у них довольно приемлемая получается
  13. dr303
    dr303
    dr303
    На самом деле, как выяснилось, цены на Экопол какие-то совсем не российские, а скорее европейские. Я по этой причине от него отказался.
  14. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    Жаль мы так и не услышали... (с)
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Слышал от коллеги по форуму про акции на доску Барлинек.
    Была в 2017 от 900р\м2, при этом совместима с ТП. Шпон 3-6 мм, высота от 15мм итого.
    У кого был опыт с ней, и где бы по такой цене найти? ;)
