1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплый водяной пол и паркетная доска
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем мяфффка, 11.08.10.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    они чуть отличаются - у инженерной нет нижних планок из древесины. Палуба клеется прямо на фанеру.
    Ну, тут ТП не будет основным источником тепла - все только для комфорта в спальнях, чтобы босичком могли внуки шастать и не простудиться.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дерево и так теплый материал - не переживайте
    если дом теплый - то и деревянный пол не будет холодным.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вроде нет. Паркетная изначально была давно - еще до всяких ТП. Типа паркетин сразу наклеенных на толстую фанеру. И она с ТП несовместима в принципе - как по толщине сллишком большой, так и по составу клеев, древесины...
    А инженерная как раз под ТП и задумывалась, что бы не рассыхалась, сколько можно передавала Т через себя и при этом яды не выделяла...
    Хрень какая то если честно. Зависимости Т такие обычно (по своему ТП сужу) - что бы сделать Т воздуха
    в комнате скажем 22С, нужно что бы бетон был прогрет примерно на 28-30С, а в трубы подавать для этого около 40С.
    Если поверхность стяжки/плиты греть не более чем +24С, то через эту доску пройдет вверх до поверхности от силы 18-19С, что нагреет воздух только до 14С... ниочём.:no:
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Повторюсь - тп только для комфорта а не как обогревательный прибор. Есть батареи цо и квартира довольно теплая. Правда и зима в этом году около 0 все время телепается - не проверить на морозы.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Тут вот какое дело. Говорят, что как раз комфорту-то ТП добавляет мало. Его практически не ощущаешь пятками на деревянном покрытии (ощущаешь отсутствие холода на плитке - тоже своего рода комфорт). Тем более, если ТП - не основное отопление. Да даже если основное - то в хорошо утепленном доме температура ТП невелика (после того, как в помещении устаканятся комфортные 22-24 град)
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Для комфортного ощущения ногами (при отоплении другими приборами и Т воздуха комфортной) деревянного покрытия пола достаточно и без подогрева под ним. Оно в отличие от плитки не отводит тепло от ног.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, что же - тогда просто напрасно сделали тп:( Посмотрим теперь все как будет работать воочию...
  8. Graveland
    Graveland
    Graveland
    это баня)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для Вас. тут большинство живет с уставкой 24 в доме - вот в СУ 28.
    комфорт ТП начниается где-то с 30 - у Вас стопа 32 примерно. все что ниже 30 для нее не теплое.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Но и не холодное (менее холодное) - тоже комфорт ведь
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Относительный - да, не спорю.
    Я к тому, при хорошей изоляции и при 24 в помещении разницы сильной нет, будет пол 26 или 22.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    О, +24 это нормально на мой взгляд в санузле или бассейне)
    Дома при +22С уже в халате жарко, при +24С точно пляж - труселя одни и босиком :|:
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тут вопрос не только Т как таковой, но и отбирает ли она тепло (поглощает, как каменный пол), или нет -
    как деревянный.
    На даче вот сезонной отказался от идеи ТП делать и просто сосновой доской покрыл - босиком вполне комфортно, без всякого подогрева снизу.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У вас что то с домом или терморегуляцией
    +22 в доме - дубак, ну или джинсы и флиска.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Это темпероатурой комфорта считается а уж в Питере где никак она, при нашей влажности, комфортна.
