Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. xxxxxx
    xxxxxx
    xxxxxx
    Анапа
    на пулте DBR-W21 все время горит подсветка пробовал 3+6 ... получается или всегда вкл или всегда выкл как сделать чтоб отключалась через 25 сек
  2. Шурикен
    Шурикен
    Убежал из города
    Шурикен
    Убежал из города
    Набережные Челны
    Господа сервисники:hello:
    Если есть возможность, выложите пожалуйста таблицу служебных функций, которые можно настраивать с пульта.
    Комбинация нажатия кнопок -> обозначение функции -> назначение функции.
    Можно в личку.
    Заранее, спасибо.
  3. Sorg
    Sorg
    Sorg
    Воронеж
    Солидарен с просьбой "Шурикен"а...
    Если такой возможности нет, то подскажите есть ли сервисная настройка задержки включения котла в режиме комнатной температуры?!
    При включении температура на датчике "плавает" примерно в течении минуты соответственно котел ведет себя как истеричная женщина.
    Если есть возможность такой задержки то эту ситуацию можно исправить.
    P.S.: закрывать датчик и пульт пакетами и т.д. пробовал по советам форумцев - результата не дает.
  4. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Такой задержки нет. Самый действенный метод избежать этой флуктуации-установить пульт в таком месте, где течение воздуха происходит меньше всего.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не найду сейчас откуда брал, но у себя сохранил инструкции и по настройке задержки ГВС и по отоплению, и кое чего ещё...:
    Сам не пробовал. И может у разных моделей настройки будут отличаться.
    Но, чем могу...:hello:
  6. mita78
    mita78
    mita78
    Речной Кировская обл.
    Пульт то какой древнегреческий :)] сейчас уже другие идут,наверно и комбинации кнопок тоже поменяли,т.к. функций добавили в котёл.
  7. Sorg
    Sorg
    Sorg
    Воронеж
    Как раз наоборот. Надо ставить пульт в месте где поток воздуха будет хоть какой-то. Иначе он срабатывает только когда стена на которой он висит остывать начнет...
    Вот спасибо. Хоть что-то. Попробую последнюю настройку вроде подходит.
    Кстати знающие люди подскажите по поводу этой настройки, что в мануале написано про нее?
    Проверил эту настройку - никаких изменений в реакции котла, если мне не показалось, то с этой настройкой у вентилятора до включения форсунок скорость вращения меньше...
  8. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Причем тут температура стены? Если на датчик температуры не будет попадать поток воздуха(а он как известно неоднороден по температуре),то и не будет этих колебаний при включении котла(или будут минимальные,поскольку движение воздуха все равно есть).Сам я ставил пульт исходя из этих соображений и у меня практически нет ложных срабатываний котла. Топлюсь уже второй сезон на режиме "по температуре окружающего воздуха."
  9. magrock
    magrock
    инжинер
    magrock
    инжинер
    Краснодарский край
    У меня такая же проблема, пульт поставил на стенке у в хода в ванную комнату в коридоре при входе с улици, причём сюда ещё и тёплый воздух из комноты идёт, так как там + маслянный обогреватель стоит, и получается тёплый из комноты и из кухни, а холодный от входной двери и из ванны, так как там вытяжка имеется... и пульт по 20 старто-пусков делал, так как ну очени не однородный воздух... вот теперь думаю где бы его спрятать в более однородную среду
    20 старто-пусков при oL режиме, а при о5 до 50 доходило
  10. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Всех форумчан с Новым Годом! Здоровья,успехов,счастья!
  11. del60
    del60
    del60
    Брянск
    всех с новым,
    по стартстопам по воздуху, писал как то , боролся , пакеты то се ))) итог=выставил oL, разобрал пульт, датчик температуры обмазал термопастой от кулера компьютерного, после чего на садил на него трубку медную(примерно 3мм в диметре и длиной 10мм)зафиксировал китайскими *соплями*(чтоб не болталося), заодно впаял микрик типа п2к(привет ссср) только ммммахонький в разрыв светодиода подсветки, -итог =старт стопы с 20 в час в межсезонье сократилися до 5-7 , ну а подсветка по желнию-вкл-выкл.
    пульт висит на ГКЛ в зале возле входа на противоположной стороне от окон(примерно 25 кв помещение), система СО ТП,за бортом температура от 0 до -19 зима, температура носителя 50гр в доме 24гр, устойчиво по пульту держит без проблем (ТТТ):pioner:
  12. mita78
    mita78
    mita78
    А я по таймеру запрограммировал и больше не парюсь.
  13. ЕвгенийТюмень
    ЕвгенийТюмень
    Доброго времени суток! Приобрёл котёл DGB-130MSC. Пульт как на последних фотках - белый с синей подсветкой и блестящими кнопками. Без крутилок. Помогите настроить температуру нагрева теплоносителя. Нагревает до 80, пока до 57 не остынет - не включится. Это слишком холодно! Как поднять нижний порог и заставить котёл включаться с разницей не в 23 градуса!, а в градусов 10? Начал дом протапливать, установил температуру теплоносителя в 65 гр. Несколько дней прошло - холодно в доме. Живу я в другом, в тот бегаю каждый день на 5 минут. Установил на 70. Всё равно холодно, батареи не горячие. Установил на 80, установил дополнительный насос, чтоб в радиаторах при нагреве успевал воду нормально прогнать и всю нагреть, а не только в трубах. Всёравно холодно. Долго парился, оказалось, нагревает до 80 не всю, а только на выходе после горелки 80. Только выключится - махом падает температура. И пока не остынет до 57, обратно не соизволит зажигать горелку. Я так дом протопить не могу уже который месяц. Газ разходует, только чтоб трубы не лопнули от мороза, а тепла нет. Советский котлы так топят, от батарей прикуривать можно. Тут же еле тёплые. Воздуха нет в системе, давление на манометре на котле на двоечке, тоесть нормальное рабочее. Давление газа резисторами тоже менял, и сильно делал, что до 90 грел, и на самый минимум делал, что грел очень долго, не мог 80 набрать и начинал ругаться. Лучше ничего не стало.
    Изрыл весь интернет в поисках описаний всех режимов настройки в сервисном меню. Везде только то, что итак у меня в паспорте есть. Только на одном форуме нашёл сервис мануал для этих котлов, но блин, в космос проще попасть, чем получить возможность скачивать с этого форума любые файлы. Или хакера нанять, чтобы его взломали и скачали файл этот.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
  15. ЕвгенийТюмень
    ЕвгенийТюмень
    За ссылочку спасибо.
    Проблемы с отоплением были, когда с напряжением перебои были. Сейчас же их нет, котёл работает как часы.
    В документации написано:
    3.Температура нагрева => текущая температура (температура подаваемой воды) Температура нагрева зависит от установленной температуры. Температура подаваемой воды (от 40 до 84 °С)
    1) 40 °– 12 °= температура зажигания
    2) 50 °– 14° = температура зажигания
    3) 60 °– 16 °= температура зажигания
    4) 70 °– 18 °= температура зажигания
    5) 80°– 20° = температура зажигания
    Это я итак уже знаю. Интересует, как изменить температуру зажигания? Не -20 от 80 градусов, а -10 хотябы.
    Как?
