Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Раз котел отключается, значит запас мощности у него есть, но радиаторы не могут её в дом передать. Либо их мало, либо завоздушены...
    Ну, а с температурой, это изготовитель так "видит" нормальный режим работы котла. Может не стоит котел "насиловать", может лучше с радиаторами разобраться?
    А под температурные режимы изготовитель может и материалы подбирает, и вообще конструкцию котла....
    Кстати, подняв среднюю температуру теплоносителя всего на 5 градусов (с 70 до 75) Вы повысите возможную теплоотдачу радиаторов всего примерно на 10%. Это Вас не спасет, если в доме "прохладно" не только в самые морозы.
  2. ЕвгенийТюмень
    ЕвгенийТюмень
    Поработаем над своей системой отопления. Есть что изменить. Надеюсь, поможет. Спасибо за разьяснения.
  3. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Вроде как циркуляция плохая. Проверьте для начала фильтр. И его номинал в микронах, если паспорт на картридж сохранился, должен быть не ниже 50. Вроде бы для всех СО такой.
  4. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    подскажите как включить насос на постоянную работу
  5. Alexmod
    Alexmod
    Alexmod
    Посоветуйте, дом 90м2. Думаю 200 MSC
  6. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Многовато, подойдёт и 160 MSC, более адекватно работать будет. Хотя запас лошадей под капотом не помешает.
    Выключаешь пульт, затем одновременно нажимаешь: 1-включение отопления, 3-кнопка смены режимов работы (левая верхняя), 7-кнопка больше (средняя нижняя). Появиться Р0. Нажимая кнопку 7-больше, выбираешь Р5 (непрерывный выбег насоса). Нажимаешь 3-кнопку смены режимов работы (левая верхняя) для запоминания выбранного режима.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    160й готовит ГВС столько же, сколько 200й, а отопление Вам и 100ого хватит.
  8. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    А можно добавить нижнийй порог запуска котла. У меня стоит температура воды 80 после нагрева отключается, запускается на 55 хотелось бы добавить до 65
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нельзя.
    А запускается у Вас на 57, а не 55.
  10. Enterprice
    Enterprice
    Enterprice
    Запорожье
    Подскажите, а как на котле дэу дгб 200 выставить время зажигания горелки отопления сделать его больше, а то у меня термометр переключается на 22 котел включается, секунда переключается на 23 - выключается реагирует на температуру мгновенно, мне бы с задержкой секунд 5
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни как. Терпеть. В этой теме есть про это. Результат отрицательный, на сколько я понял...
  12. Enterprice
    Enterprice
    Enterprice
    Запорожье
    Да я тоже читал но это не мыслимо. он то включается то выключается, я знаю что задержка есть, но как ее включить... помогите пелиз
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1. Помещайте пульт в место, где нет потоков воздуха и температура стабильна. 2. Попробуйте в режиме програмирования поставить пол часа через полчаса.
  14. Enterprice
    Enterprice
    Enterprice
    Запорожье
    А что тогда означает сервисное мено Lo и L5
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пробуйте. Осилит идущий.
