Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. Enterprice
    Enterprice
    Enterprice
    Запорожье
    А как можно уменьшить чувствительность термометра в пульте кправления котла дэу 200 msc
  2. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Программными средствами нельзя. Если не нравиться работа котла по температуре воздуха, есть другие режимы (по температуре теплоносителя и по времени работы),там нет такой проблемы. :)
  3. Enterprice
    Enterprice
    Enterprice
    Запорожье
    я понял, но по другим режимам не экономично, а в режиме комнатной температуры тик градусов 22 - 21 происходит каждые 2 - 3 секунды в течении пол минуты, и каждый раз включается и выключается котел, мне бы в идеале задержку включения котла узнать как выставить я попробовал уже все возможные места для термостата. и визде он тикает в температурном режиме. котел быстро износится так
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Повторюсь. Попробуйте режим программирования. Нижняя левая кнопка. Попробуйте снизить температуру теплоносителя при работе по температуре воздуха, возможно плавнее получится.
  5. Enterprice
    Enterprice
    Enterprice
    Запорожье
    температура теплоносителя в режиме работы по температуре воздуха уже пробовал в50 - 60 - 70 градусов. одинаково. я чего не унимаюсь у друга такой же котел, у него тик температуры есть, но котел сробатывает только, когда температура перестанет скакать. почему у меня не так понять не могу. может брак заводской?
  6. mita78
    mita78
    mita78
    Речной Кировская обл.
    Надо корейцев спросить, а вот куда спрашивать-не известно, офсайт больше года не кто не обновляет. В нете инфы нет не какой, только по старым моделям. А задержка включения всеравно должна быть, ну не дураки же корейцы, чтоб и в четвёртом поколении котлов эту проблемму упорно игнорировать, хотя проблемка то пустяковая и легко решаема на программном уровне.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда сделайте пол часа через пол часа.
    Про брак не скажу, но проблема известная. Ну не могу я часами сидеть у клиента и смотреть на работу котла. Заподозрят неладное :)
  8. Enterprice
    Enterprice
    Enterprice
    Запорожье
    ок будем программировать. спасибо большое. только жаль признавать, что корейцы такие не далекоглядные. хотя...:)
  9. Enterprice
    Enterprice
    Enterprice
    Запорожье
    Вкл. отопл.+ дом/ОВ -o5,oL.
    вкл. отопл.+стрелка вниз -50,51.52,53.
    подскажите что означают эти сервис режимы?
  10. Enterprice
    Enterprice
    Enterprice
    Запорожье
    что вы имеете в виду легко решаема на програмном уровне? поясните пожалуйста?
  11. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Есть возможность програмно увеличить гистерезис по воздуху. 1,2,3 градуса.
  12. Enterprice
    Enterprice
    Enterprice
    Запорожье
    не зарикайся сам таким можешь стать. ты с людьми оющаться научись судя по всему твой дом в гринландии где то
    простите за грубость. вырвалось. я тут не пререкаться хочу, а узнать что написал выше. И сам чем смогу помогу.
    увеличивал на 2
    градуса, но тактовка котла и температуры от этого не менялось, увеличивалось лишь время работы котла.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Enterprice,
    На Землю куда-нибудь переехать жить нет желания?
  14. Enterprice
    Enterprice
    Enterprice
    Запорожье
    Я уже переехал смотрите инфо там все написано. я хочу по теме общаться, а не философскую демагогию разводить.
    если можете мне помочь помогите ответом на вопрос. ежели нет - селяви значит
  15. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Это ничего не даст, просто сместиться порог включения.
