Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. Александр19888
    Александр19888
    Александр19888
    Ейск
    Подскажите пожалуйста, а возможно ли поднять максимальную температуру по теплоносителю до 90 градусов
    котел 160, пульт daewoo dbr-w21. Спасибо
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что то съэкономить решили?
    Нельзя.
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Вот что говорит инструкция
  4. Александр19888
    Александр19888
    Александр19888
    Ейск
    Написано до 92 градусов, но пульт не дает выше 80, сделать хотяб 85-88
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Либо на радиаторах, либо на утепление. :)
  6. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Выставляется 80, нагревается 90
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Поверьте, 5-8 градусов на теплоносителе тепла дома не даст, но ускорит попадание котла на помойку.
    При нормально сделанной системе отопления обычно держат температуру теплоносителя 60-70 град. 70 - в самые самые холода. А Вы хотите 90 в начале зимы...:(
  8. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Александр19888, Doobik правильно говорит, вам необходимо довести систему отопления до ума и утеплить квартиру, а не повышать температуру ТП.
  9. Александр19888
    Александр19888
    Александр19888
    Ейск
  10. LSun
    LSun
    LSun
    Лисичанск, Луганская обл., Украина
    Доброго дня, может будет в тему. Стоит DGB250MSC. Трубопровод отопления организован 20мп. Радиаторы стальные. Была проблема с тем что быстро нагревает воду и быстро остывает - был забитый фильтр, система начала функционировать нормально, но при температуре теплоносителя вода нагревается до температуры 80 градусов, горелка отключается и работает насос пока не опустится то 58 градусов. В комнате температура +18/19 градусов. Можно ли как то настроить дельту хотя бы 13 градусов? может стоит поставить насос в непрерывную работу для увеличения теплоотдачи теплоносителя? Увеличить магистральный трубопровод до сечения 32мм не получится. Дом площадью 90 м. кв. Радиаторов установлено суммарной мощностью на 12-14 кВт. Может нужно увеличить количество радиаторов. Дм частный, не квартира
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А до 25 мм? :)
  12. LSun
    LSun
    LSun
  13. Александр19888
    Александр19888
    Александр19888
    Ейск
    Я думаю дополнительный (внешний) насос решит проблему.
    P. S. у меня решил.
  14. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Если радиаторы долго не остывают, значит у них низкая теплоотдача, дополнительный насос тут вряд ли поможет. Необходимо или менять их (радиаторы) на другие (более качественные),или увеличивать площадь радиаторов (добавлять секции).Изменить дельту невозможно (заложена в прошивке).Судя по описанию котел работает вроде правильно, низкая температура может быть из-за больших теплопотерь (смотрите наличие щелей).
    Опишите подробней пожалуста, как решил?
  15. Александр19888
    Александр19888
    Александр19888
    Ейск
    Допустим котел греет всю цепь (трубы, батареи) до 80 градусов, после отключения горелки и встроенного насоса цепь начинает остывать, НО радиаторы остывают быстее, когда в радиаторах температура падает до 30-35 градусов, в котле только подходит тепмература к 60. следовательно внешний насос держит на одинаковом уровне температуру всей цепи, и котел включается чаще.
