Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Я так и делаю после заполнения системы Достаточно минут 5 погонять и ок. Но то, что есть сочетание клавишь на пульте, которое запускает функцию работы насоса без горелки на 10 минут и ты этим не пользуешься просто добивает.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нажать одну кнопку всегда проще, чем нажать 3.
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Смотри картинку.
  4. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    kovrovec спасибо, поклон .
    Может быть. Но тогда он в пустую пытается запустить горелку, открывает клапана, потом еще раскручивает вентилятор, и так три раза, потом выходит в ошибку, пищит, потом вы снова его включили выключили и опять он тыркается. Зачем зря технику мучать :)
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А как часто Вы его "развоздушиваете"? Есть подозрение, что Ваш котел будет "замучан" накипью раньше, чем "замучается" вентилятор и газовый клапан.
  6. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    После заполнения системы. Не так давно менял радиаторы, ни как не мог запустить эту функцию, пришлось прибегнуть к способу ранее вами описываемому )
  7. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Адель, забыл добавить, что кнопки надо жать при выключенном пульте.
  8. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Да, я понял, спсибо. Кстати как успехи по остальным сервисным режимам Daewoo? Нашли информацию? Для чего вы хотели их перенастроить? Поделитесь
    И еще вопрос если можно. Опять же в инструкции по настройке давления газа сказано:
    - Манометр подключить к штуцеру на газовом коллекторе горелки, открутив на один оборот ниппель.
    Настройку давления производить при работе котла в режиме ГВС при установке на пульте переключателя температуры горячей воды
    в положение «В».
    Опять же на новом пульте какие кнопки нажимать? Что то есть подозрение что верхнее давление у меня не настроено. При запуске котел шумит и вибрирует 3-4сек.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну так систему то Вы не каждый день заполняете и, даже, не каждый год... К тому времени, как надо будет снова, Вы забудете какие кнопки надо было нажимать.
    Ну вот и началось!:)]
    Про это мы в самом начале писали! Не знаю для чего, но очень хочется все режимы перенастроить...
    Вы, Адель, полагаете, что все "вкусное" спрятано от Вас? Так это не так.
    Пользуйтесь котлом. Если возникнут конкретные вопросы и неудобства, то обращайтесь - поможем, а так... Это называется "руки чешутся".
  10. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Не думаю даже лезть, остальные функции меня не особо интересуют, а вот ГВС что-то очень грячее. Нужно пламя уменьшить. Куда, какой манометр воткунуть, а каком режиме запускать котел при регулировке?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вам необходимо будет замерять давления 0.25 - 1 кПа. Ищите манометр, позволяющий это сделать.
    А Вы с какого места России?
  12. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    У нас сервис далеко, один раз пустили, а вот по мелочам людей за 350 км везти нет желания )
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как ответ на вопрос где? - не удовлетворительно.
    В пуско-наладочные работы входит настройка давления газа. Если они один раз настроили, то вам не следует перенастраивать.
  14. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    По другим режимам ничего пока не нашел,а настройку горелки пока делать не собираюсь,пока есть гарантия,да и нечем.А котел шумит и у меня ведь начинают работать насосы и горелка.Кстати через какое время (примерно) начинает течь горячая вода,у меня где-то чере45с.(от момента включения до достижения установленной температуры).
  15. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Республика Татарстан
    Просто читал на сайте дилера Daewoo Теплотехника, что если при запуске котел вирирует и гудит - это признак повышенного верхнего давления. Типа должен плавно мягко включаться, а там оно большое немного пошумит и начинает модулироваться.
    У меня как раз быстро начинает течь секунд 15.
