Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Тогда не вижу смысла писать что надо сделать то-то и так-то,получается как в детской песочнице: у меня есть, но я не дам. Думаю что этичней было бы промолчать.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Договорились... :super::super::super: Так и поступлю...:hello:
  3. shender
    shender
    shender
    Краснодар
    Ребята, я не такой тупой как это на первый взгляд кажется - по роду своей деятельности пользуюсь языками разметки и программирования HTML, CSS, PHP, MySQL, Javascript и т. д. Если вам этот список о чём-либо говорит.
    Я просто-напросто спросил "как в сенсорном пульте DBR-W31, который не поддерживает одновременное прикосновение как в старых кнопочных вариантах, войти в сервисный режим". Был бы старый пульт, базара бы не было, я бы выудил из него все возможные и невозможные варианты режимов.
  4. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Сегодня ездил в Калугу, заодно и заехал в Медынь, котел работает в нормальном режиме, после отключения горелки через 2-3 минуты отключается вентилятор:faq: (или насос:aga:). Снятие корпуса не понадобилось, :no: честно сказать побоялся снимать, :|:еще какую ни будь, пломбу сорвешь:ogo:, потом доказывай что не осел. :(
  5. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    На самом деле никаких пломб нет, хорошо что все у вас образовалось. Удачи.
  6. shender
    shender
    shender
    Краснодар
    Lavrishin что-то замолчал. Походу дела, сказать нечего на заданный вопрос.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @shender,
    Сказать-то есть что, но я обещал промолчать. Так и делаю.
    Форум - не БАЗАР. Языками мериться тут не обязательно - орден все равно не дадут...
    За подробностями - прошу ко мне в личку, если надо. Удачи !
  8. Kazak10
    Kazak10
    Kazak10
    Гомель
    Добрый вечер. котел дэу 100 msc пульт W21 висит на уровне глаз и некоторые цифры непонять, что там написано или пульт накрылся или нельзя как нибудь уменьшить контрастность на пульту, зайдя в сервис настройки. Заранее спасибо.
  9. rangorango
    rangorango
    rangorango
    Гость
    Доброго времени суток.
    Помогите убрать тактование, плиз!
    Пульт dbr-w21.
    Где-то читал, что помогает сброс в заводские настройки, как это сделать?
  10. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Поставил на такой котел дополнительно бак на 80литров с косвенным нагревом. Чтобы лишний раз не гонять котел на ГВС. Да и ждать пока он разожгется, пока вода теплая дойдет уже выльется 10литров. А канализация своя.
  11. ingenermet
    ingenermet
    ingenermet
    Ува
    @Lavrishin, Добрый вечер, не могли бы Вы написать как же всё таки войти в сервисное меню, чтоюы поменять значение 16 параметра, или ответите на адрес ingenermetrolog@mail.ru, очень надо, а то у меня 16 квартирный дом замерзает
  12. ingenermet
    ingenermet
    ingenermet
    Ува
    П. Ува, Удмуртия
  13. ingenermet
    ingenermet
    ingenermet
    Ува
  14. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Кто нибудь нашел что за дополнительные параметры работы насоса Р4 Р3
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вообще-то их там 11 - режимов этих для пульта W-21.
