Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Значит надо вызывать сервисников,есть подозрение что при пуске занизили мощность горелки.
  2. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Наоборот,- убрать максимум:
    Адель, на максимуме языки пламени должны еле омывать твой теплообменник.
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    У меня не вибрирует,все работает как положено.Шум создает вентилятор,насос и горелка,это есть у всех котлов.А раз долго не нагревает,то либо долго происходит розжиг или горелка работает на малой мощности.
  4. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    . а вибрирует он 4-5 сек при зажигании горелки. В каком режиме котла регулировать давление газа?
    -Настройку давления производить при работе котла в режиме ГВС при установке на пульте переключателя температуры горячей воды
    в положение «В».
    (на новом пульте нет такого!) Настройка производится на главной плате управления при работающей горелке.
    1.Нажать на кнопку SW2( DGB-130/160/200), или установить переключатель SW2 (DGB-250/300) в положение «низкое» (LOW).
    Светодиод на плате начинает мигать с тактом 2 сек.
    2.Регулировочным резистором VR2 «LOW GAS PRESSURE» установить минимальный уровень давления газа в соответствии с таблицей.
    3.Нажать на кнопку SW2( DGB-130/160/200), или установить переключатель SW2 (DGB-250/300) в положение «высокое» (HIGH).
    Светодиод на плате начинает мигать с тактом 0,2 сек.
    4.Регулировочным резистором VR1 «HIGH GAS PRESSURE» установить максимальный уровень давления газа в соответствии с таблицей.
    5.Нажать на кнопку SW2 ( DGB-130/160/200), или установить переключатель SW2 (DGB-250/300) в положение «среднее».
    Светодиод горит непрерывно, котел переходит в рабочий режим.
    Таблица настройки газа для LNG (природный газ):
    Давление газа (м.м. воды)
    Модель
    DGB-130/160/200: min30, max125
    DGB-250: min20, max90
    DGB-300: min20, max120
  5. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Адель, ты этот текст уже несколько раз выкладываешь,- ну и что в нём непонятного? Уже бы давно всё сделал и забыл!:)
  6. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Если у тебя котел модели 2010 года ,то при внимательном прочтении паспорта можно найти ответ на свой вопрос. Смотри картинки.
    Котел модели 2010 г. поддерживает подключение любого из этих пультов(старого и нового типа),правда пульт старого типа немного доработан.
  7. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Ошибаетесь, мил человек, и притом,- здОрово!
    Стандартные модели Деу(имеется в виду до 200-го) шли с платами 4-х разновидностей и о никакой взаимозаменяемости пультов речи быть не может.
    1. ICH старый до 2007г.(насос с шариком и пульт с "крутилками") - плата JC-TOTAL;
    2. MSC переходной2007-2008гг.(насос с шариком и пульт на кнопках) - плата 2JC-TOTAL;
    3. MSC до конца 2009г.(с трёхходовым клапаном и пульт на кнопках) - плата 3JC-TOTAL;
    4. MSC с круглым манометром с 2010г.(с японским насосом и пульт на кнопках) - плата MSC-MAIN.
  8. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Хочу сообщить вам для ознакомления,что MSC с круглым манометром с 2010г имеет возможность подключения пультов двух видов, о чем свидетельствует наличие в инструкции описание работы с ними.Если вы посмотрите инструкции предыдущих моделей,то увидите что там представлен только один пульт.Это было сделано, как объяснили мне сервисмены,чтобы была возможность заменить пульт без замены платы. Картинки сняты с инструкции по котлу, установленному у меня.
  9. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Проверим! На следующей неделе у меня должно быть несколько пусков, о результате эксперимента незамедлительно сообщу!
  10. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    , спасибо. Настроил давление газа, только без манометра, а визуально по пламени, как советовал mrstone. В итоге уменьшил высокое давление. Теперь котел запускается без вибрации, слышно только как газовый клапан срабатывает. :)] Стал нормально работать, теперь дольше работает горелка, температуру в контуре отопления поднимает плавно. :)] Раньше наоборот при завышенном давлении газа котел резко поднимал тепературу до установленной, отключался, остывал и так довольно часто зажигал горелку.
    Что то не нашел с такими характеристиками в продаже :(
    А ведь 1 мПа это 10 Атм, а 100 кПа тогда это 1 Атм. 1 Атм это 1000 мм воды.
    Получается что 20-125 мм воды это 0,02-0,125 Атм равно 2-12,5 кПа.
    Значит манометр нужен в пределах 2-12,5 кПа, а не 0.25 - 1 кПа, как вы написали. Или я ошибся в таком простом расчете? Поправьте какой манометр используется для настройки режимов малого и высого давления.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В магазинах не видал. Практически в каждом городе России есть "Теплосети".
    В Теплосетях служба КИПи А.там этого добра хватает.
    Если где-то рядом с моим городом...приходите...могу и подарить.:)
  12. kentos66
    kentos66
    kentos66
    Всем добрый день, подскажите у котла DAEWOO сломался насос, а в системе есть ещё вспомогательный, только с ним можно отопление запускать и будет ли работать котел? В поиске не нашел...
  13. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Думаю что может,если этот насос подключить вместо сломанного(ведь плате без разнице чем управлять).Правда надо знать что он по току потребления такой же как и насос котла,иначе может выйти из строя плата.Но лучше отремонтировать или заменить сломанный насос.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. 10 000 мм
    Нет. 20-125мм в. ст.= 0.002-0.0125 атм.= 0.2-1.25 кПа
  15. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Вы правы ошибся 1 Атм это же 10000 мм воды, а не 1000 мм.
    Думаю нужно искать что-то типа этого Еще пишут что это напорометр газовый (для измерения напора газа)
