Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. vovan1978
    vovan1978
    vovan1978
    Спасибо попробую настроить
  2. vovan1978
    vovan1978
    vovan1978
    Значит вызовите, кто может Как писал выше сервесников по дэу в радиусе 80 км нет, а местные спецы, настолько грамотные, что после них газовая печь работать не желает
  3. frost-44
    frost-44
    frost-44
    Господа, помогите перевести котёл deawoo bgb-250 с пультом DBR-D21 в режим, когда он будет в течении часа работать 45 минут и 15 быть отключеным. Год назад находил где-то инструкцию как это сделать и поставил на 30 через 30 минут. Но забыл и не могу найти ту инструкцию. Помогите пожалуйста изменить настройки
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
  5. frost-44
    frost-44
    frost-44
    Sakov01, спасибо огромное! Я когда в вашем PDF файле увидел инструкцию, которая у меня на столе лежала всё то время, что я искал эти настройки в интернете, очень на хаха пробило).
    Спасибо ещё раз!
  6. lexa38
    lexa38
    lexa38
    Волжский
    Доброго времени суток! Doobik вы говорили что у котла Daewoo dgb 400 нельзя понизить мощность. Так вы мне врали, и врали постоянно. Модератор блин. Очень не приятно после того как все сделанно читать нашу переписку. Будте внимательны при общении с этим человеком!
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Раз врал, значит можно? Как?
  8. lexa38
    lexa38
    lexa38
    Волжский
    Переключателями на плате поменял модель котла до 300й, обороты вентилятора уменьшились, под 300й настроил подачу газа, и все
  9. lexa38
    lexa38
    lexa38
    Волжский
    Правда до 250 пробовал, не дает. Ошибка выскакивает.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И какое было, а какое стало? Там разница в 2 мм в. ст!
  11. lexa38
    lexa38
    lexa38
    Волжский
    Основная проблема была в вентиляторе, он не давал зажигаться горелке при уменьшении подачи газа. Дом на 180 метров, котел слишком мощный, из-за этого тактовал. Я просил вас помочь убрать тактование. Вы мне сказали что это невозможно"покупай другой котел". Это нельзя исправить. Все можно.
  12. lexa38
    lexa38
    lexa38
    Волжский
    Теперь у вентилятора обороты меньше, соответственно можно уменьшить подачу газа, и тем самым уменьшить мощность котла!
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Еще раз спрошу: на сколько уменьшить?
    вы говорите:
    Так разница в 2мм!
  14. lexa38
    lexa38
    lexa38
    Волжский
    Можно еще меньше, оставил так, посмотрю как работать будет,
  15. lexa38
    lexa38
    lexa38
    Волжский
    Я только поменял настройки на плате, сразу уменьшилась подача газа, причем сама. И обороты вентилятора. Пришлось добавить газ
