Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @kovrovec, ну хоть так. какой параметр отвечает за это? похожее что я нашел это 28 пункт, но он почему то называется "время замера температуры горячей воды".
  2. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
  3. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @kovrovec, у меня 31 пульт. но судя по изменяемым параметрам очень похоже на то, что я нашел.
  4. raid0
    raid0
    raid0
    Доброго.
    160-й котел. 2014 г. в.
    Как узнать до какой температуры нагревается теплоноситель при отоплении по температуре воздуха в помещении?
    Какова заводская установка?
    Как изменить эту настойку, т. е. увеличить либо уменьшить температуру теплоносителя?
  5. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    1. До заданной
    2.80
    3. Написано в паспорте
  6. ilia81300000
    ilia81300000
    ilia81300000
    Люди добрые, подскажите как изменить температуру теплоносителя при отоплении по температуре воздуха ? пульт сенсорный 31 й, в инструкции что то ничего не нашел. пробывал как в 21м не получилось. можно даже в личку .
  7. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    Есть про это в инструкции. только производитель рекомендует не менять этот параметр и оставлять Т в 70 градусов.
    войти в режим изменения Т теплоносителя при работе по Т воздуха:
    с пульта выключить котел и сразу же нажать и удерживать кнопку отопление.
    зы. вам же на оф. сайте дали ответ с номером телефона :)
  8. ilia81300000
    ilia81300000
    ilia81300000
    Дозвонится к ним проблема, да вы правы меняется так же как и в 21 пульте, только держать кнопку надо дольше (или у меня палец не сенсорный), изначально стояла температура 60 (возможно меняли установщики) а так как дом старый и дырявый то по воздуху он не мог достичь заданной температуры (при -20 на улице), а вот при 70 легко. спасибо всем за помощь .
  9. kolobkow
    kolobkow
    kolobkow
    Пользуйтесь: Сервисные настройки котлов Daewoo DGBR_ 2013
  10. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    Ну все, теперь будет куча сообщений "помогите, котел перестал работать"
  11. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    И вас кто то обязывает на них отвечать ? По моему это лучше чем пол года спрашивать как отключить подсветку на пульте и не кто тебе не отвечает...
  12. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Dreamer85, а ты пол года спрашивал?
  13. ilia81300000
    ilia81300000
    ilia81300000
    @kolobkow, вот спасибо ! полистал ! сохраню на всякий случай.
    46 номер: время задержки зажигания горелки по температуре воздуха, жаль что в 21 пульте такого нет .
  14. prosto_Alex
    prosto_Alex
    prosto_Alex
    Люди, подскажите мне пож-та - техподдержка меня вежливо послала...)
    можно ли как-то прицепить к котлу (DGB - 200 MSC) внешние контроллеры (для удаленного управления). Наверняка ведь не я один один заморочился)
  15. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @prosto_Alex, в другой ветке про котел дэу есть на последних страницах способ, как подключить к родному пульту другой какой нить пульт. вот есть взять другой пульт с возможностью удаленного управления, то появится возможность удаленно менять Т воздуха в помещении. больше ничего не сделаешь.
