Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. prosto_Alex
    prosto_Alex
    prosto_Alex
    @vitmin:
    это оно?:
    "Проблема тактования котла у меня решилась установкой дополнительного термостата и подключения его к заводскому. У меня такой же котел - daewoo dgb 200 msc. Установил дополнительный термостат Auroton 2025 с гистерезисом 0,4 (+0,2°C/ -0,2°C) .Больше этой проблемы нет. Для подключения доп. термостата необходимо в заводском термостате в цепь терморезистора последовательно впаять постоянный резистор на 2,9-3,3 кОм и параллельно к нему (впаянному резистору) подключить дополнительный термостат на размыкание (клемы COM и NC). Температуру на заводском термостате необходимо установить на 16-18 °C чтобы котёл не включался от него. Всё. Устанавливаем температуру на дополнительном термостате 19-25 °C (т.е. выше чем на заводском) и наслаждаемся работой котла без тактования. Добрый вечер. У меня выносной комнатный пульт от котла DBR-W21. Котёл 2012 года. В этом пульте внизу (если пульт установлен вертикально), есть терморезистор (небольшая темная капелька на ножках). В последовательной цепи терморезистора имеются две перемычки (на два часа от терморезистора). Одну из них (любую) я выпаял и вместо её впаял постоянный резистор на 2,9 кОм. Параллельно постоянному резистору впаял два провода и подключил к размыкающим контактам дополнительного комнатного термостата. "
    Я видел это, но идея смущает тем, что:
    - слетаю с гарантии (пульта, по крайней мере),
    - есть шанс накосячить и в какой-то момент словить проблему,
    - придется проковыряться не один час...
  2. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @prosto_Alex, оно. цена вопроса нового родного пульта у нас порядка 30 долларов.
    другое дело, что цена пульта с управлением по gsm стоит раз в 5 дороже родного. вот тут надо определяться, стоит ли это того, чтобы все мутить.
  3. demongex
    demongex
    demongex
    Доброго всем вечера.
    Обрисую проблему.
    Дом 50кв. Метров.
    Стоит котёл dgb-100mcf 2012 года выпуска со стрелочным манометром и пультом dbr-w21.
    Дом старый щелей много и при темпиратуре на улице холднее -20. Котёл не набирает заданную темпиратуру. (Стоит режим работы по темпиратуре воздуха)
    При этом на котле разжигает горелку два раза не выключая насоса, а потом гасит и горелку и мотор хотя темпиратура ниже заданной.
    В общем сам вопрос вот в чём: есть ли у кого инструкция от сервисных функций этого котла?
    Хочу попробовать включить неприрывный выбег насоса и поднять темпиратуру котловой жидкости. Ну и за одно сделать гашение подсветки и добавить гистерезис по темпиратуре включения.
    Огромная просьба скинуть инструкцию на почту demongex86@gmail.com
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @demongex, Проверьте какая Т теплоносителя установлена при работе по воздуху. Эта установка прописана в паспорте котла (выкл котел на пульте, нажимать и удерживать верхнюю левую ктопку, пока не пикнет, увеличить Т, вкл котел)
  5. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @demongex, а еще советую внимательно прочитать инструкцию пользователя. там черным по белому написано, что при температуре ниже -10 градусов производитель рекомендует переводить котел в режим работы по Т теплоносителя.
    @Doobik, гляньте личку.
  6. demongex
    demongex
    demongex
    Doobik, vitmin спасибо. Проверил темпиратура стояла 70. Теперь остался вопрос по включению неприрывной церкуляции.
    Ну и всё таки может у кого есть сервисная инструкция?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @demongex, при работе по комнатной Т нет непрерывной циркуляции, т. к. в этом нет смысла. Если в комнате нужная Т, то какой смысл гонять теплоноситель?
  8. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @demongex, я еще раз повторюсь. производитель рекомендует при температуре ниже -10 переходить в режим работы по Т теплоносителя. при таком режиме насос работает всегда.
    выбег насоса не поможет поднять температуру в доме. дом надо утеплять.
  9. demongex
    demongex
    demongex
    Понял вас буду проверять. Но на сколько я помню при работе по теплоносителю котёл тоже переодически останавливает насос.
  10. demongex
    demongex
    demongex
    Утеплять дом понятно, что надо. Но это не от меня зависит, а от тестя а он упёртый.)
  11. Greg2303
    Greg2303
    Greg2303
    Доброго время суток!
    котел Daewoo DGB - 100 MSC - подскажите знающие люди есть ли в Санкт Петербурге лицензированная организация по обслуживанию данных котлов, необходим договор на обслуживание для пуска природного газа. 2 года работал на "баллонах".
  12. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Greg2303, в документах на котел должен быть телефон/адрес гарантийного сервиса. как правило они же и обслуживают.
  13. oh000
    oh000
    oh000
    Очень много страниц в теме, может быть и обсуждался вопрос, но всё же рискну спросить:
    DGB-300 MSC - для него нормально НЕ регулировать силу пламени?
    то есть он всегда работает на одном пламени, и выставить его на минимум не получается - он не разжигается на минимуме, который я крутилками min-max выкручиваю, то есть работать может, но не загорается пламя. Кнопкой SW нажимал, выставлял и min, max, вообще не понял зачем это нужно, если в рабочем режиме механически так же выкручивается.
    Второй котёл рядом стоит baxi - он очень плавно работает и вообще редко когда отключается, когда нужна невысокая температура теплоносителя, а первый - daewoo DGB-300 MSC постоянно включается и выключается из-за большого пламени, да ещё и с розжигом проблемы на невысоком пламени.
    С первого дня как сам его установил из магазина - такая беда с ним.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так может уже вызвать? Или религия не позволяет?
  15. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @oh000, для начала не плохо бы озвучить отапливаемую площадь...
