Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. Nata1978
    Nata1978
    Nata1978
    Добрый! зимой произошла авария и залило насос ..котел 300msc... насос поменяли все хорошо..топились тепло...но сейчас при переводе на лето выяснилась проблема..не отключается насос. даже когда котел выключен он не отключается...проблема в плато? как сбросить котел к заводским настрокам? настройка насоса стоит р0
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Возможно залипла релюха на плате,...
  3. Nata1978
    Nata1978
    Nata1978
    Постучал по всем) не помогло...если насос будет постоянно работать он может сгореть? или это его так сказать работа
  4. Nata1978
    Nata1978
    Nata1978
    Которая из них?
  5. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    upload_2017-4-30_22-49-23.png Виноват выкладываю схему питания насоса нет там релюхи
  6. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @Sakov01, Это схема котлов ICH, сейчас схема платы другая.
  7. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Точно не гарантирую, нужно посмотреть по дорожкам, реле которое отмечено.
  8. Дачник13
    Дачник13
    Дачник13
    Всем привет! У меня DAEWOO и пульт DBR-W21 постоянно циркулирует насос. в настройках и в интернете ничего нет про это! Скажите это нормально или нет? Если нет то как исправить? Заранее спасибо!
  9. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Дачник13, если работает по температуре теплоносителя, то нормально
  10. ser4ga96
    ser4ga96
    ser4ga96
    Скиньте пожалуйста режимы пульта w21 ser4ga96@mail.ru
  11. Пазухин
    Пазухин
    Пазухин
    Добрый день. кто подскажет как на плате котла дэу 160MCF увеличить мощность до 200 MCF
  12. Пазухин
    Пазухин
    Пазухин
    Подскажите как на пульте s31 выставить режим работы котла по таймеру. Самого индикатора времени нет, есть внизу экрана полоса от1 до 24.
  13. Пазухин
    Пазухин
    Пазухин
  14. Пазухин
    Пазухин
    Пазухин
    Пульт управления dbr s31
  15. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Пазухин, никто не знает :)
    в том виде как туда зашили таймер, пользоваться им нельзя.
