Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Хотя можно поступить проще. Берем тонкий гибкий шланг. Прибиерпляем его к дощечке в форме U. Наливам воды. Скажем в правом колене от уровня воды прикладываем линейку. конец шланга левого колена подсоединяем к штуцеру на газовом колекторе котла. Открываем газовый кран на трубе. И вот оно давление газа в мм. воды. 125мм, водичка в трубочке в правом колне по линейке поднимется на 12,5 см. Считаю точнейший прибор для данного случая
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У меня именно такой, как на фото. На дощечке тоже можно. Только не удобно таскать ее с собой и со временем трубка мутнеет и ни фига не видно.
  3. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    За то на дощечке манометр может каждый смастерить за 10 минут. Кстати забыл написать, что давление в таком манометре это растояние в мм от нижнего уровня в одном колене до верхнего другом. Можно еще проще, скотчем к линейке приматать гибкий силиконовый шланг. Цена его 60 рублей за 2 метра (для удобства подключения, меньше не берите ), линейка деревянная 10 рублей. Итого точный манометр за 70 рублей. В интернете нашел в продаже стрелочные на 6 кПа минимум только за 900 рублей. Выгодно Кстати поверку стрелочных низкого давления проводят на U-образном реометре-манометре. Вычитал пока искал инфу про U-образным :)
    А таскать его будет удобнее если на входе-выходе установить краники (типа как на аквариумных компресорах старых) чтобы вода не выливалась и не испарялась, а в воду добавить крупинку марганцовки - красный цвет явно замтнее
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А на чем поверяют У-образный? м:)]
  5. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Видимо на каком то супер крутом U- образном :)] :)] :)] Миллиметры - они же не меняются в длину, у всех слава богу линейки одинаковые, хотя возможны китайские какие нибудь растянутые из пластика дешевого :)]
  6. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Отрегулировал давление газа котла Daewoo DGB-100. Минимальное установил 20 мм, максимальное 80 мм воды, против 25-125 ммводы по инструкции. В связи с тем что дача 42 кв. метра, а котел имеет мощность 11 квт (тактует часто) и расчитан на 100 кв. м. Сейчас супер. Вода не кипяток льется, да и отопление плавнее работает. Горелка дольше пашет )
  7. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Судя по фото у вас котел 2009 г. Регулировку полагаю делали резисторами,а не жиклерами?
    Да забыл спросить,горячая вода начинает поступать через какое время?
  8. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Вода, при минимальной мощности ГВС (Н) идет без тормозов. Но у меня достаточно большое растояние трубопровода от котла до смесителя, поэтому есть задержка ну секунд 15-20.
    Ксати в принципе сначала я отрегулировал визуально давление газа по пламени, но вот что-то не давало покоя смастерить этот до боли простой прибор манометр. :) В принципе практически все оставил неизменным, на минимуме. 20мм низкое - пламя 5мм от горелки, 80мм максимально сантиметра 2.
  9. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Бред: даже для европейца такая величина пламени(на максимуме) маловата, а Деу при таких факелах будет неустойчиво разжигаться и недогревать отопление.
  10. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    У меня от котла до самой дальней точки водоразбора примерно 3.5-4 метра. От открытия крана, до достижения водой выставленной температуры проходит 40-45с. Вызывал сервисников, сказали все нормально. Проблему стабильности температуры решил, подключив водонагреватель последовательно с котлом (использую пока как термос без подогрева). При проведении регулировок со снятой панелью необходимо прикрывать вентилятор, иначе горение в камере будет проходить не правильно, ну вы это знаете. Сам пока ничего не делаю, поскольку котел на гарантии и сервисном обслуживании.
  11. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    я уже писал что у меня 42 кв метра, а котел расчитан на 110 кв. м. Отопление нагревает отлично, разжигается без проблем. Мне кажется долна быть в моем случае реальная экономия газа Проверим )
  12. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Ответил в соседней теме: https://www.forumhouse.ru/threads/42274/page-17
  13. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Котел Daewoo DGB 100, и в правду расход газа на мой взгляд стал великоват с заниженным давлением газа :(
    Установил значения - минимальное 25 мм, максимальное 105 мм. Кстати при отоплении котел подает в горелку давление всего 30 мм воды и потом понижает до 25 мм при подходе к высокой температуре. Его максимальный резерв раситан для ГВС.
    Правильно ли, значения даления газа 130-й модели подходят для 100-й?
  14. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Да котел 2009 года. Регулировка делается резисторами. Ставим режим только ГВС, прибавляем на максимум, нажимаем кнопочку на плате. Красный светодиод мигает каждые 2 сек. Пламя понижается - регулируете резистором (low) минимальное давление (расход) газа. После нажимаете еще раз на кнопочку, светодиод начинает быстро мигать, пламя увеличивается, регулируете вторым резистором (high) максимальное давление газа (расход). После нажимаете кнопочку и светодиод горит постоянно. Регулировка давления закончена.
  15. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
