Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. nesxd
    nesxd
    nesxd
    Котёл - 100. Ставлю на P5 - сохраняю режим, включаю котёл и снова насос начинает работать в непрерывном режиме (пульт показывает: Р5). Изначально было Р0. Любой из трёх режимов, насос работает не прерывно - куда смотреть, что корректировать!
  2. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    А какой объём системы отопления?
  3. nesxd
    nesxd
    nesxd
    60 литров. Ранее насос отключался вместе с горелкой. В моё отсутствие, приходили ТехОбслужники и сказали родителям: - "пора заменить насос". Под предлогом, что он имеет подтёки и работает на постоянку - мол вышел из строя. Сейчас осмотрел котёл, подтянул два верхних болта на насосе - течь перестало + установил режим Р5. Насос до сих пор молотит - не шумит) Выключается в ручную на автоматическую не реагирует. Такое ощущение, что не видит термостат в отличие горелки.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @nesxd,
    1. Лучше, что бы насос работал непрерывно, но!:
    2. если с пульта выключить котел, насос после выбега остановится, или будет молотить?
  5. nesxd
    nesxd
    nesxd
    На пульт - реагирует, выключается
  6. валерий0601
    валерий0601
    валерий0601
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, котёл деу 130 пытался отрегулировать горелку нижний ставлю 30мм а верхний нужно 125мм а у меня больше 8мм не подымается. в чем причина. И когда включается отопления вентилятор работает рывками
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Смотрите давление на входе. (в цифре, полагаю, опечатка)
    Тут у меня такой же котелок появился... Причину не зашел. Т. к. котел работает, заменить плату даже и не предлагал...
  8. валерий0601
    валерий0601
    валерий0601
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну я это понял
  10. валерий0601
    валерий0601
    валерий0601
    Плату менял, работает так же
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дымоход стандартный?
  12. валерий0601
    валерий0601
    валерий0601
    Да. Но раньше всё было ок
  13. Mayday13
    Mayday13
    Mayday13
    Доброго дня!
    Я вообще не люблю синюю подсветку... Когда-то, изучая физику светодиодов, нам долго объясняли, чем в теории осложнено получение именно такого спектра. Зато когда решение было найдено, синие диоды стали использовать все кому не лень. Вот с тех пор и не люблю...
    Котел 08/2012, пульт электронный с синим дисплеем. Узнал, что можно синьку отключить, обрадовался. Но рановато.
    В меню регулировки удалось войти по ранее описанной в форуме комбинации -
    Две левые кнопки -> дисплей '0t'; -> кнопка-башмак -> дисплей '01'... и все. кнопкой-стрелкой значение не меняется - ни 'or' ни 'nr' я не увидел.
    Второе упражнение с задержкой включения ГВС тоже безрезультатно. На указанную комбинацию пульт не реагирует...
    Как с ним сладить?
  14. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Mayday13
    Какой у вас пульт? Инструкция, которую вы привели, для пульта DBR-L21 (если не ошибаюсь.) Для более поздних моделей может не подходить.
  15. Mayday13
    Mayday13
    Mayday13
    Пульт DBR-W21. Лейка душа у него отображается не между цифровыми символами в левом и правом углах экрана, а внутри левого (на данном эскизе рядом с "25")
    Странно это, ведь на всех электронных пультах логика выбора опции одинаковая - кнопкой-стрелкой вверх. Тут никакого разнообразия. Мой же в меню (это по подсветке) пускает, но изменять не дает.
