Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @Mayday13, На вашем пульте нужно делать так.
    1. Выключить сеть; нажать кнопку ускорение подогрева воды не менее 5 раз – замигает «Ot»
    2. Нужную опцию выбирают нажатиями кнопок △,▽
    3. Выбрать нужный номер опции, для опции "задержки включения ГВС" выбрать номер-28; нажать на кнопку ускорения подогрева воды – замигают иконки, детализирующие содержание опции
    4. Нажатиями на кнопку△ выбрать нужную деталь опции; нажатие кнопки ускорения подогрева воды зафиксирует выбранную опцию.
    Режимы работы
    b0 – заводская настройка 1 секунда.
    b1 - настройка на 0,3 секунды.
    b2 – настройка на 3 секунды.
  2. itshisround
    itshisround
    itshisround
    Всем привет. Котел daewoo dgb-160 msc. Проблема с ГВС. Выставлена температура 60, открываешь кран течет то чуть теплая вода секунд 10 примерно, потом холодная и так по кругу
  3. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @itshisround, промывка или замена вторичного теплообменника (лучше замена) и больше никогда не ставить 60 градусов.
  4. Mayday13
    Mayday13
    Mayday13
    Правильно ли я понимаю, что если без сохранения изменений, нужно просто включить пульт?
  5. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Точно не помню, всего скорее да. Но даже если и нет, то всегда можно зайти и выбрать пункт который был до изменения.
  6. Watchman
    Watchman
    Watchman
    Добрый день форумчанам! Я столкнулся с такой проблемой: котел DGB 300 MSC, перегрев горячей воды, то есть когда температура гвс выставлена от 44 до 50 градусов, горячая вода идёт стабильно, но мыться в воде такой температуры, как вы сами понимаете, не очень комфортно. Если же понизить температуру, котёл перегревает воду, выключается, следственно, горячая вода идёт рывками. Промывка вторичного теплообменника не дала никакого результата. С настройками пламени ковырялся более двух часов, результат тоже нулевой. Подскажите пожалуйста, если кто-то сталкивался с подобной проблемой, каким образом вы её решили?
  7. Watchman
    Watchman
    Watchman
    Не могли бы вы отправить все номера сервисных установок в меню? Очень нужная информация.
  8. Watchman
    Watchman
    Watchman
    Всё, уже нашёл всё сам) но по поводу перегрева (см. выше) вопрос всё ещё открыт.
  9. Rbakay
    Rbakay
    Rbakay
    Здравствуйте!
    Котел DGB-130MSC пульт DBR-S31. Датчик температуры воздуха врет примерно на 4 градуса. Т. е когда в комнате 24 он показывает 28. Как откалибровать?
    И еще один вопрос.
    В сервисном меню 34 номер: изменение температуры зажигания горелки по воздуху
    Режимы работы
    «1» – заводская настройка, горелка воспламеняется при разнице задаваемой температуры от фактической температуры помещения на 1°С.
    «2» – горелка воспламеняется при разнице в 2°С.
    «3» – горелка воспламеняется при разнице в 3°С.
    Выбираю разницу в 2 градуса. Думаю что логика должна быть такой. Стоит температура по воздуху на 28, когда опустится до 26 котел включится и нагреет до 28. Однако он включается на 26 и нагревает до 27. Почему так?
  10. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    не комфортно горячо или не комфортно холодно? если горячо, то можно разбавить холодной водой.
    вообще это болезнь 300-350 котлов с горячей водой. из-за большой мощности котла он не способен приготовить маленький обьем теплой воды. побороть это можно путем установки эл. бойлера по гвс после котла. установить в нем электричеством поддержание 40 градусов, а с котла забирать 45-50. для душа большого обьема бойлера не надо, 30 литров хватит.
    логика котла следующая:
    нагрел 28, выключился. дальше отрабатывает установленный гистерезис, т. е. выставленные 2 градуса. значит от 28 до 26 он вкл. не будет, т. к. это разрешенный диапазон. как только он выйдет за него (28-3) котел включится и как только достигнет установленной Т в 28 выключится.
    почему не видно 28, все просто. при переходе от одного градуса к другому начинаются температурные качели. на табло начинают меняться к примеру 27-28 с задержкой в пару секунд. чем больше времени проходит, тем больше увеличивается эта задержка пока не устаканится какая нить температура. в вашем случае котел потух при 28, греть дом перестал и Т стремиться устаканиться на 27. видимо это происходит достаточно быстро и вы не успеваете этого заметить.
  11. sergeigrishin
    sergeigrishin
    sergeigrishin
    Точно такая же проблема, и так же думал. Включал такой режим из за того что показания не могут устаканиться, при остывания наступает момент когда температура прыгает, бывает просто вентилятор включается, бывает успевает зажечься, но тут же отрубается и так далее. Понимаю что для котла это очень не хорошо, но как решить проблему не знаю.
  12. sergeigrishin
    sergeigrishin
    sergeigrishin
    Хотя почитал что написал vitmin и понял как решить, надо дельту ставить 2 градуса, и температуру выставлять на 1 градус больше, тогда Т воздуха будет становиться по верхней планки желаемой. Т. е. если хотим 25, устанавливает 26, как только нагреется до 25,9 хватит одного перескока на 26 что бы отключить нагрев, температура будет гулять в пределах 24,9-25,9. а мы увидим включение при 24 и выключение при 25. Я думаю рабочая схема.
  13. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @sergeigrishin, если память не изменяет, то эффект дро...ки котла сохраняется при таком режиме. у себя выставил работу по таймеру и по температуре в помещении. Работу по таймеру выставил каждый час. то есть если температура начинает скакать во второй половине часа, то котел не зажигается. как только наступает новый час он сразу стартует без дерганий.
    А вот если в первой половине часа переход температуры то идет дергание... увы... Писал производителю котла, сказали смирись. такое есть и не чего с этим не поделать...
  14. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    У себя выставил разницу температуры 2 градуса и задержку включения горелки 60сек. Эффект дро..ки пропал.
  15. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Удалось сохранить С2?
    Проверьте, pls.
    Если да, то какой год выпуска котла?
    Обращаю внимание интересующихся, что эффект может наблюдаться и в случае попыток розжига горелки после погасания даже в режиме "домика" (температура теплоносителя -11,-12 градусов от установленной для режима "по температуре помещения"), особенно при гистерезисе в 2-3 градуса и малом объеме теплоносителя.
