Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @DKuchko, Дима, у меня котел 14 или 15 года, все сохраняется. более точно выпуск смогу сказать когда буду возле котла. если хочешь узнать раньше, то могу в личку кинуть адрес установки, посмотришь на офисе по базе.
  2. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @Evgeniy_5, рассказывай как, если не трудно. спасибо.
  3. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    Обманул, настройка 46 поставил С1, стоит, не сбивается. Год выпуска котла не могу найти, где он на самом котле? По документам год продажи 2014.
  4. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    Что именно?
  5. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    С1- это задержка 30 сек, С2 - 60 сек.
  6. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    Да, по заводу стояло С0, 3 секунды. Но при выставлении гистерезиса в 2 градуса особо смысла менять настройку розжига нет, это я перестраховался помня дерганье при гистерезисе 1 градус.
    Вообще котлом доволен, за 1.5 года (до меня он отработал 1,5 года) пользования меняли только теплообменник, по гарантии. Но может я сам его убил, практикуя выставление температуры подачи 40-45 градусов. У меня теплый пол (подобие) в одной ветке с радиаторами. Сейчас меньше 60 не ставлю, боюсь конденсата.
  7. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @Evgeniy_5, какой пульт и как выставить разницу температуры 2 градуса и задержку включения горелки 60сек. какие параметры и кнопки чтобы попасть к этим параметрам.
    Спасибо.
  8. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Evgeniy_5, мне с гистерезисом в 1 градус и задержкой 60 сек комфортней.
    а пятки не горят от теплого пола с такой температурой? или все же додумались установить кран подмеса :)
  9. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    Теплый пол имитация, трубы редко кое-как кинуты, ничего не горит. Крана подмеса нет, на одной ветке радиаторы и ТП.
    https://www.forumhouse.ru/threads/72908/page-41#post-20607461
  10. Серега544
    Серега544
    Серега544
    Тюмень
    Здравия всем желаю ! Подскажите котел Hydrosta HSG 100 SD при выставленной температуре 55 гр нагревает до 75 отключается и падает до 41 и снова включается как то мне это не нравится посоветуйте что делать
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Плохая циркуляция, фильтры..., промывка..., 3-х ходовой :faq:
  12. Серега544
    Серега544
    Серега544
    Тюмень
    Циркуляция нормальная все промыто залита незамерзайка батареи их всего 4 шт прогреваются сверху до низу А как работает 3х ходовой кран для чего он гвс отсутствует
  13. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @Evgeniy_5, про 21 пульт нет подобной документации ?
    тоже саное как и на новом пульте только вход в меню настроек по другому.
  14. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    У меня нету.
  15. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Серега544, сколько по времени котел греет теплоноситель и сколько потом стоит до повторного включения?
    3х ходовой при вкл. гвс переключает поток теплоносителя с отопления на вторичный теплообменник для подогрева воды.
