Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. Verbatim3m
    Verbatim3m
    Verbatim3m
    Новгород
    Всем привет. У меня стоит котел Daewoo DGB - 100 MSC, с датой выпуска июль 2010, пульт DBR-L21.
    В целом работает нормально, однако лет ему уже много. Я посмотрел на ценник запчастей к нему и прикинул, что если что - чинить его будет накладно. Один насос в треть цены нового котла.
    У меня появилась идея купить точно такой же котел и без спешки поменять его летом, а старый использовать как донор в случае ЧП.
    Однако, за последние 7 лет конструктив котла поменялся. Из видимого: новый пульт (DBR-W31), электронный датчик давления вместо манометра.
    Уважаемые знатоки, а как там всё остальное? Оно вообще совместимо?
    У меня есть скачанная давно с ttm-ural сервисная документация по моей версии котла. Пытался найти на продающуюся сейчас версию - безуспешно. В инете все выпилено :( (Может, кто поделится?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вашему котлу 8 лет. Вы покупаете новый и он работает, предположим, 8 лет. Нынешнему к этому времени 16. Точно, что через 8 лет потроха нынешнего котла останутся в сколько-то рабочем состоянии? Я практически уверен, что нет.
    Со старого на новый не подойдут плата и вентилятор. Остальное не менялось.
  3. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    У меня котел Daewoo DGB - 160 MSC, 2013 года, думаю при серьезной поломке брать такой же, котел устраивает на 100%, только, может, шумноват. За все время только теплообменник меняли. Много ли у этих котлов изменений за последние годы? Спасибо.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ужас...:ogo:
    Не много.
  5. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    Может я и сам его угробил выставляя температуру подачи 45-50гр (конденсат?), теперь меньше 60 не ставлю.
  6. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    У соседа на навьене изломало теплообменник из за того что дымоход не правильно выставили и весь конденсат капалне на улицу а на теплообменник.
  7. Verbatim3m
    Verbatim3m
    Verbatim3m
    Новгород
    Ну котел не молоко же - при хранении не киснет. Мой в работе (несмотря на дату выпуска) - 5 лет. Не думаю, что в случае чего выдернутый с него теплообменник или датчик температуры подведет. Единственное, что эти запчасти будут б/у и срок их службы под вопросом, но по крайней мере даст возможность в спокойной обстановке заказать новую запчасть без риска замерзнуть.
    А вот новость про новую плату и вентилятор печалит.
    Повторю вопрос: а нет ли у кого сервисной документации на актуальную ревизию этих котлов, можно в личку, если это секретная инфа. Очень буду благодарен.
  8. oleg1701
    oleg1701
    oleg1701
    Барнаул
    Для всех выставлю, еле нашёл
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давно уже найдено.
  10. Azirsan
    Azirsan
    Azirsan
    Здравствуйте, дома стоит котел dbr w31 daewoo gasboiler. Есть две проблемы:
    1. Очень маленький напор на выходе горячей воды. Давление холодной воды 4,5 атм, а горячей раз в пять меньше.
    2. Котел не держит горячую воду - в ванной она то кипяток, то комнатной температуры. Такая проблема со всеми смесителями в доме (Lemark, grohe, tres), причем если идет кипяток и чуть подмешать холодную, температура моментально падает до комнатной и не поднимается.
    скажите это как-то лечится?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
  12. Azirsan
    Azirsan
    Azirsan
    А при одинаковом напоре «гуляющая» температура - это нормально? Просто у крестного, например, стоит другой котел и такой проблемы нет - можно смешивать с холодной и температура не скачет при том же напоре. У меня при чуть приоткрытой холодной воде он моментально дает ледяную воду на выходе. У меня такого не было даже с советской колонкой в хрущевке
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    В вашем случае нормально. Пока напор не найдете.
    У меня на работе похожая ситуация бывает. Когда окалиной забивается аэратор на смесителе, тогда как раз начинается такая чехарда с температурой. Это горячая и холодная вода пытаются передавить друг друга в смесителе.
    Ищите где у вас заужение протока горячей воды. Это может быть как в котле, так и в трубах. Особенно если у вас полипропилен.
  14. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    это не котел, а комнатный пульт.
    в доме есть гигиенический душ (псевдобиде)?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нормально. у котла есть минимальная мощность, ниже которой он не может. Если проток мал, то даже на минимуме идет перегрев, ожидание падения Т, включение. Т. е. Т гуляет.
