Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. DOKKOD
    DOKKOD
    DOKKOD
    Воронеж
    Всем здрасте. Недавно стал счастливым обладателем квартиры с котлом 100msc конца 2013 года выпуска. Есть несколько вопросов к грамотным людям:
    1) при включении ГВС горелка загорается с разным временным промежутком (в основном за 3-4 сек., иногда в два раза дольше). От чего зависит это время? Считается неисправностью?
    2) при работе насоса, слышно что вода словно с воздухом внутри циркулирует. Должен стоять автоматическии воздухосбрасывающий клапан. Как проверить его правильную работу? (он находится сверху пластикового цилиндра с фильтром и выполнен из металла желтого цвета?)
    3) иногда внезапно выскакивает ошибка Е1. Почитал про давление в контуре котла. Обнаружил небольшую течь в основном теплообменнике (в центре камеры сгорания) и судя по следам контакта воды с пламенем подтекают все 4 параллельные трубки. Отключил котел от контура отопления (нужно только ГВС). Давление воздуха в расшир. баке 1.2 атм подкачал. Поддерживаю давление в контуре котла 1.5-1.6 атм. За сутки падает на 0.3 атм примерно.
    Почему выскакивает ошибка Е1 если давление в системе ниже 0.6-0.8 атм не падает? (Самые низкие значения давления при работе насоса, падает на 0.4-0.5 атм от нормального). Ошибка выскакивает внезапно, при неработающем насосе...
  2. DOKKOD
    DOKKOD
    DOKKOD
    Воронеж
    Небольшая поправка: в основном время зажигания составляет примерно 5-6 сек. Иногда в два раза дольше.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @DOKKOD, по зажиганию Вам мастера надо. С приборами. По течи теплообменника - менять его. Сама железяка примерно 11 тыр стоит.
  4. DOKKOD
    DOKKOD
    DOKKOD
    Воронеж
    По течи это понятно конечно... А по воздухосбрасывающему клапану подскажете? И по ошибке Е1?
  5. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @DOKKOD, По включению смотри выдержку из мануала. Нормальное время включения, примерно 7 секунд. Автоматический воздухоотводчик просто так не проверишь, поскольку в нормальном режиме он закрыт. Если через него есть течь, нужно чистить. По ошибке Е1,сказать не видя трудно, может датчик барахлит, или плата. Daewoo5-2012_8_01.jpg
  6. DOKKOD
    DOKKOD
    DOKKOD
    Воронеж
    Течь обнаружил только у теплообменника. Остальное вроде цело (смотрел, проверял последние несколько дней). Воздухоотводчик находится сверху пластикового цилиндра с фильтром и выполнен из металла желтого цвета?
  7. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Фото воздухоотводчика, и его устройство.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если есть течь, то и ошибка по низкому давлению будет. Устраняем течи, которые видим, и смотрим дальше.
  9. DOKKOD
    DOKKOD
    DOKKOD
    Воронеж
    я понимаю что это из-за пониженного давления в контуре. но при появлении этой ошибки давление ниже 0.6 атм не опускалось (даже при работе насоса). в мануале сказано что ошибка вылетает при 0.2 атм и ниже... а у меня в последний раз ошибка возникла при давлении примерно 1.2-1.3 атм, при не работающем насосе...
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @DOKKOD, Манометр на Вашем котле не имеет класса точности, т. е. погрешность может быть и 30%. Точно так же и реле давления. Вам циферки или ехать?
  11. DOKKOD
    DOKKOD
    DOKKOD
    Воронеж
    спасибо за фото, завтра посмотрю. только у меня заглушка сверху выполнена из желтого металла, как у корпуса... в мануале написано, что необходимо удалить какой-то колпачок с воздухоотводчика при первом запуске. первый раз запускал не я, котел достался вместе с купленной квартирой и своими недостатками, которые оставили горе-ремонтники этой квартиры (они его гоняли в аварийном режиме, у них пульта не было)...
  12. DOKKOD
    DOKKOD
    DOKKOD
    Воронеж
    ездить в приоритете) закажу теплообменник на днях) еще вопросик такой. как его поменять? я пытался его разобрать, но остановился на не откручиваемых шурупах корпуса.
  13. kovga
    kovga
    kovga
    Кто может помочь диагностировать проблему.
    Газовый котел Daewoo DGB-200 MSC сначала начало подыматься давление в котле за сутки при отоплении и нагреве воды на 1-1,5 и котел стал немного прокапывать, а теперь плохо греет гарячую воду, горелка отключается при нагреве.
    В чем может быть проблема.
    Заранее всем благодарен за советы.
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Химическая промывка вам нужна, бочок качать!
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы видели капающую с теплообменника воду или только налет снаружи теплообменника типа от высохшей воды? Налет снаружи теплообменника может быть и без течи - от конденсата. Сомнительно, чтобы текли все четыре трубки равномерно.
