Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может барахлить датчик протока, при его загрязнении. Можно попробовать снять почистить.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Горелка в режиме ГВС может отключаться при несоответствии мощности нагрева протоку воды. Или добавить проток или убавить мощность. Хотя, конечно, возможно и зарастание вторичного теплообменника накипью - тогда промывать.
  3. DOKKOD
    DOKKOD
    DOKKOD
    Воронеж
    видел воду, капала... налет на всех 4 трубках... на одной из них чуть-ли не сталактиты уже растут, в этом районе и капало...
    Вот сейчас думаю, теплообменник обойдется примерно в 10 т. р., такой-же новый котел примерно 25... есть мысль взять новый, а старый использовать на запчасти, при необходимости...
  4. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @kovga,
    1. Проверь давление в расширительном баке
    2. Отключается, всего скорее, из-за датчика температуры. Причиной может быть забитый вторичный теплообменник.
  5. DOKKOD
    DOKKOD
    DOKKOD
    Воронеж
    Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, чем отличается котел DGB-100 MSC последней модели (которая с сенсорным пультом и светодиодным указателем давления) от предыдущей модели с пультом с кнопками и синим экраном, и с прямоугольным стрелочным указателем давления? интересует разница во внутреннем "железе", насколько взаимозаменяемое...
  6. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
  7. DOKKOD
    DOKKOD
    DOKKOD
    Воронеж
    а насос, клапаны, теплообменники и т. д? разница только в платах, пультах и указателе давления?
  8. 16042006lera
    16042006lera
    16042006lera
    Добрый день, подскажите на котле не вкл подсветка. Способ предложенный проверили. Кнопка or (выкл) не меняется на вкл. Котёл куплен в 2011 году.
  9. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Не совсем понятно что не включается, подсветка на пульте? И какой способ проверили? Хотите чтобы вам ответили, пишите подробней и понятней.
  10. tayanov
    tayanov
    tayanov
    Доброго дня. В нашей деревне нет сервисов daewoo. Купил новый Котел DAEWOO DGB-100 MSC с кнопочным пультом вместо старого с крутилкой. Теперь стоит вопрос запуска нового котла. 45 страниц штудировать и я не уверен что ответ есть на них. скачал тут инструкцию в ворде но там 100 котла нет только 130 и выше. В общем буду благодарен за помощь
  11. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @tayanov, По правилам, установку и пуск котла должна делать организация имеющая лицензию на производство работ и обслуживание газового оборудования. У вас должен быть заключен договор с этой организацией. Если монтаж делали сами, то пуск делает сервисная служба, с последующим составлением акта о пуске, иначе вам не оформят разрешение на установку котла. Если у вас совсем нет никакой власти и все делали сами, то после монтажа котла и СО, нужно заполнить систему водой, согласно паспорта, установить нужные параметры работы, открыть газ и включить котел.
  12. tayanov
    tayanov
    tayanov
    Спасибо за ответ. В том и дело что стоял аналогичный котел с той же подводкой. И демонтаж и монтаж сделали сами. Сервисников работающими с daewoo ну нет в городишке. Собственно тонкости самостоятельного запуска интересуют. Понятно что наполнить систему не проблема. А вот тонкости с первым пуском, спуск воздуха и давление на природный газ интерисуют. И да, чем грозит отсутствие акта пуска от организации?
  13. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @tayanov, Воздух, по идее, должен выйти сам, через автовоздухоотводчик. Но лучше конечно перед пуском стравить через краны Маевского в радиаторах, предварительно включив сервисный режим. Давление газа настроено на заводе под природный, его можно не настраивать. Отсутствие акта грозит как минимум штрафом.
  14. oleg1701
    oleg1701
    oleg1701
    Барнаул
    Объясните пожалуйста где эти клеммы COM и NC и где терморезистор ?
    Купил термостат, как подсоединить не знаю.
    Купил вот такой на aliexpress
    https://ru.aliexpress.com/item/W88-12-220-10A/32847674985.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7fed33edGTtgrC
  15. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @oleg1701, Согласно приведенной цитате, нужно в родном пульте припаять дополнительно постоянный резистор и параллельно ему подключить желтые провода вашего терморегулятора. На этом регуляторе выставить режим при котором контакты реле будут размыкаться при достижении заданной температуры. COM и NC это обозначение контактов реле, COM - общий контакт, NC - нормально замкнутый контакт. На вашем терморегуляторе состояние контактов зависит от выставленного режима. Далее выставить температуру на одном табло 23 гр. на другом 24 гр. (это пример, выставьте такую как вам хочется), после этого котел будет включаться и выключаться при этих температурах. Все действия вы производите на свой страх и риск, поэтому хорошо подумайте прежде чем что-то делать.
