Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. hornet NK
    hornet NK
    hornet NK
    Новокузнецк-Анапа
    Здравствуйте. Имею котел DGB-100 MSC 2018г.в. Газгольдер с редуктором SRG настроенном на 37 миллибар, это 370 мм вод. ст. Рекомендованное для котла 250-280 мм. в. ст. Как поступить?
    По методике регулировки газа на самом котле в курсе.
  2. tayanov
    tayanov
    tayanov
    Мой отец все твердит про ручное прокручивание насосса, в виду возможного залипания счеток. Говорит мастера широкой отверткой прокручивают шкиф на несколько оборотов перед стартом. Есть такое?
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @tayanov, У насоса щеток нет. У котлов до 2010 г. выпуска, стоял насос с крыльчаткой насаженной на вал двигателя. Тогда нужно было, после долгого простоя, провернуть вал, чтобы не спалить двигатель в случае залипания крыльчатки. С 2010 г. устанавливают двигатели с магнитной муфтой, никакой прокрутки не требующие.
  4. oleg1701
    oleg1701
    oleg1701
    Барнаул
    Извеняюсь, а куда припаивать, спасибо
  5. oleg1701
    oleg1701
    oleg1701
    Барнаул
    Что за разъём CN4 TIMER внизу справа (на фото с жк экраном), там нельзя подключить?
  6. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @oleg1701, Так в приведенной вами цитате все написано: ...Для подключения доп. термостата необходимо в заводском термостате в цепь терморезистора последовательно впаять постоянный резистор на 2,9-3,3 кОм и параллельно к нему (впаянному резистору) подключить дополнительный термостат на размыкание... . Если вы сами не разбираетесь в электронике, попросите кого-либо из знакомых, кто разбирается, он все сделает. На разъем ничего подключать нельзя.
  7. bujhmer
    bujhmer
    bujhmer
    Братья! котел ДЭУ160MSC, лет пять ему. Стал бухать при поджиге -= позднее зажигание. Есть ли электронные регулировки или чистить форсунку, или... Спасибо, зима скоро
  8. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Нужно проверить регулировку газа, при необходимости отрегулировать. Бухает потому что подается много газа при поджиге.
  9. bujhmer
    bujhmer
    bujhmer
    Как? Мой магарыч, Ковров рядом
  10. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Все просто, нужно подключить манометр или водяной уровень и произвести регулировку согласно методике.
  11. bujhmer
    bujhmer
    bujhmer
    Красиво. Чем регулировать?
  12. bujhmer
    bujhmer
    bujhmer
    Спасибо, сделал. Жаль квасить придется в одиночку
  13. Oeg0709
    Oeg0709
    Oeg0709
    Добрый вечер! Подскажи кто знает как
    войти в сервисное меню у меня тоже котёл дэу dgb 200 msc пульт dbr- w 31. Заранее благодарю.
  14. метезе
    метезе
    метезе
    Мужики помогите! На Деу DGB 200MSK сгорела плата (откл свет вкл котёл, а он умер) купил новую, такую-же плату (DCSC-H) ,а он выдаёт ошибку ЕС ! Чо делать-то?
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Ошибка ec указывает, что неверно выставлена мощность ДИП переключателей.
    Выставьте правильную комбинацию, сверив ее с таблицей, находящейся возле них или со старой платой
