Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. метезе
    метезе
    метезе
    Уже выяснил, пришлось лишнюю сотку на спидометр намотать. Мля переключатели без лупы не рассмотришь! Спасибо что откликнулись:super::victory:!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно было вызвать...
  3. Роман10031977
    Роман10031977
    Роман10031977
    Я извиняюсь, первый раз тут, но проблема у меня такая, пульт показывает температуру на 2 -3 градуса выше, чем есть и по температуре воды в отоплении показывает не реальную температуру, а выставленую, вот вопрос пульту хана или еще что хуже .?
  4. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Роман10031977, по температуре воды он показывает реальную когда ее греет.
    реальную температуру мерили повереным прибором?
  5. Роман10031977
    Роман10031977
    Роман10031977
    да нет конечно, простым ртутным, просто термостат показывает 21, а на ртутнике 16.
  6. Роман10031977
    Роман10031977
    Роман10031977
    спасибо, нашел инфу в руководстве, что может показывать некорректную работу при режиме по "температуре воздуха",
  7. Роман10031977
    Роман10031977
    Роман10031977
    а еще в руководстве написано, что отображается реальная температура в системе, вот я и запутался.
  8. dbr-w21
    dbr-w21
    dbr-w21
    пожалуйста и мне очень надо lapleoale@mail.ru спасибо
  9. dbr-w21
    dbr-w21
    dbr-w21
    DBR-D21 нет тут подсветки изначально
  10. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый вечер. Котел DGB-100 MSC.
    Переведен специалистапи на пропан.
    Сразу же запускался с третьего пятого раза (запускается и через три секунды тухнет),спецы сказали что нормально. Мне это надоело и я вскрыл крышку. Картина запуска была такая: продувка, искра, пламя далее пламя отрывается от горелки и тухнет, естественно котел откл.
    Найдя в ветке форума сервесные режимы я начал уменьшать обороты вентилятора и уменьшив их на 300 об. мин я добился четкого запуска с первой попытки. И казалось бы - вот оно счастье но нет, мой пытливый мозг терзает меня мыслью: А не вылитает ли в трубу тепло из за повышенных оборотов вентилятора?
    Как можно отрегулировать горение по виду пламени?
    Можно ли еще уменьшить облроты или надо повысить давление газа?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Губаревич, подобные настройки делаются только по результатам хим. анализа дымовых газов. Это оборудование существует. Осталось найти желающего владельца.
  12. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Такое пойдёт?
    А мож но ли по цвету пламени?
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Сейчас пламя ярко выраженного голубого цвета с четкими краями местами отрывается от горелки.
    Но если слегка прикрыть рукой диффузор вентилятора то пламя полностью садится на горелку и слегка вытягивается, если ещё больше прикрыть то появляются оранжевые языки что я считаю не есть хорошо.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не знаю. Надо инструкцию к прибору смотреть. Он кислород и температуру измеряет?
  15. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Температуру нет.
    СО меряет.
