Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это я увидел. СО - это хорошо, но коэф. избытка настраивают по О2 или СО2. СО - это лишь качество сгорания, но не КПД.
  2. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Отрегулировал на глаз по виду пламени.
    Я так понимаю при нажатии на кнопку sw2 на плате управления, уменьшаются обороты вентилятора до минимума и под эту подачу воздуха регулируетмя подача газа потенцометром" мин. подача газа",а при повторном нажатии кнопки обороты вентилятора увеличиваются до максимума и надо произвести регулировку газа другим потенцометром "максимальная подача газа".
  3. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Алгоритм такой?
  4. Sem0474
    Sem0474
    Sem0474
    Здравствуйте форумчане. Имеется котел daewoo dgb-130ich. Также имеется пастеризатор молока с винтовой рубашкой. Его объем 300л. Рубашка пастеризатора включена в систему отопления котла. Больше ничего в систему отопления котла не подключено. На пульте установлена регулировка по темп-ре теплоносителя. При выставлении на пульте по максимуму-80 С, в пастеризаторе набирает только до 60С. Затем (как и описывается в инструкциях) котел ожидает падения температуры ТН на 15 С. А в пастеризаторе нужно получить - 73 С. Возможно ли изменить настройки или "перепрошить" мозги котла так, чтобы дельта была не 15-17С а предположим 1-2 С?
    Жду ответа, с ув. Андрей
  5. Psairon
    Psairon
    Psairon
    Доброго дня форумчане. Прошу помощи (проблема вот в чем. Котел dgb 160 не так давно случилось две проблемы заменили насос и в ходе ремонта лопнул предохранитель на плате, предохран тоже поменяли. (Менял не сам а сервисник) теперь при включенном гвс вода горячая из крана идет, при выключенном еле еле теплая. По ощущением при режиие отопления стало холодее в квартире. По звукам котла насос работает. Горелку тоже слышно. Так как жилье сьемное не хочется лезть с паяльниками в нутро котла да и не разбираюсь я на столько
  6. Psairon
    Psairon
    Psairon
    Фото котла
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    1 фильтр на котле
    2. трехходовой
  8. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @Psairon, Если у вас котел dgb 160 ICH, то переключение - Отопление/ГВС происходит в насосе который вам заменили. Всего скорей, в вашем насосе, не полностью происходит переключение между режимами. То есть шарик (внутри насоса) не плотно прилегает к седлу, и поэтому теплоноситель идет и на отопление и на ГВС.
  9. Psairon
    Psairon
    Psairon
    А проблема с шариком как либо исправляется?
  10. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Для исправления насос нужно разобрать, а так как вы пишете: "Так как жилье сьемное не хочется лезть с паяльниками в нутро котла да и не разбираюсь я на столько", то в этом случае, вам нужно вызвать снова сервисников и обрисовать вашу проблему, они обязаны это исправить.
  11. Бусидо
    Бусидо
    Бусидо
    С. Новая Усмань, Воронежская обл.
    Специалисты, подскажите. Можно ли с котлом ДЭУ организовать круглогодичную работу полотенцесушителя. Не задействуя режим отопления.
    За офтоп извините.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да, вставить в полотенцесушитель специальный электрический ТЭН и летом им пользоваться как электрическим. https://www.vod-dom.ru/product/ten_dlya_polotencesushitelya_elektricheskogo_gftr1_am_1_061_kanzer/
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не специалист, конечно, но у себя в маленьком доме с одной ванной комнатой через небольшой полотенцесушитель пустил ГВС, а под ним поставил батарею на пять секций. Когда вне отопительного сезона прохладно, включаю отопление только на эту батарею (минимальный нагрев и интервалы по таймеру), а когда тепло, то и просто полотенцесушителя хватает. Да, есть небольшая задержка в подаче ГВС после долгого простоя, но для умыться или руки сполоснуть температура не критична, а для помыться целиком не проблема и слить немного остывшей воды из полотенцесушителя. Правда, "банные" полотенца там не сушим - только умывальные, ручные и ножные.
  14. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Свердловская обл. Камышлов
    Здравствуйте! Немного не в тему, но зато в живую ветку форума, короче спрошу тут. Котел daewoo DGB. После недельного отключения газа потекла трубка подачи воды в отопление. непонятно откуда сочилось и поэтому я снял крышку котла. На дне корпуса вокруг пластмассовой трубки подачи я обнаружил лужицу. Слив воду я снял латунный наконечник. На нем находится зеленое уплотнительное кольцо.
    Была ли у кого нибудь подобная неисправность? Из чего это колечко? Отдельно реально найти?
    Котел после перерыва включал только на гвс. Резинку кипятком пролил, вроде расправилась, может надо было отопление включить просто)
    Фото прилагается.
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Проверьте дополнительно трехходовой, течет с него обычно
