Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    При включении ГВС радиаторы греются? Если греются, то смотрите трехходовой клапан и его управление.
  2. tayanov
    tayanov
    tayanov
    а если не греются, то вторичный теплообменик?
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Так я не понял, греются или нет? Вода в ГВС может не греться только если не переключился трехходовой клапан (при условии что расход воды есть, т. е. вода из крана течет). И еще, если задаете вопрос и хотите получить ответ, то отвечайте на заданные вам уточняющие вопросы.
  4. tayanov
    tayanov
    tayanov
    Да конечно готов отвечать, извините если что то упустил, и спасибо за помощь. При заборе воды ГВС идет хороший напор. температура ГВС не растет или совсем едва. Вода теплее на ощуп чем в холодном кране. Отопление при заборе гвс не увеличивается в температуре. И перегрева нет. И Напор ГВС в норме. И горелка Загорается. Вот как то так.
  5. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Какая то фантастика. Если бы был забит вторичный теплообменник (по первичному контуру),тогда был бы перегрев ТП и котел бы сразу останавливался. Если трехходовой переключается и есть напор на точке разбора тогда вода должна греться. Посмотрите насос, больше ничего на нагрев не влияет. А как отопление-греет? И еще, посмотрите в глазок на пламя, должно быть высокое.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, с какой целью?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну проверить, а как при постоянном отводе тепла от теплообменика и более равномерном его распределении по отопительному контуру скажется на работе котла при работе его по датчику комнатной температуры встроенному в выносной пульт.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А, я подумал, что это рекомендация для постоянного использования, а не просто для проверки...
  9. tayanov
    tayanov
    tayanov
    отопление-греет отлично, по температуре воздуха. есть датчик на трубе, отслеживаю кривую нагрева охлаждения. Перегрева нет, держал кран ГВС открытым минут 5. Есть напор на точке разбора НО вода НЕ грееться. При открытии крана через пару секунд (как падает давление) напор при этом обычный слышно что происходит пуск и зажигание котла. Слышен звук пламени, насчет звука нассоса не уверен. Сегодня запущу на проверку насос. Но как я уже сказал батареи горячие и к отоплению нет вопросов. Так же попробую сброс на заводские. Ведь что то он греет когда льется еле теплая вода
  10. tayanov
    tayanov
    tayanov
    Сбросил на заводские котел. проверяю и о чудо. вода ГВС нагревается до 42. Но уже через пол часа решил проверить еще раз, и все. опять 29 градусов.
  11. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @tayanov, Пламя то на горелке есть, смотрели?
  12. tayanov
    tayanov
    tayanov
    Пламя под крышкой, окна нет, крышку еще не снимал, по звуку пламя есть
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если по звуку, то должно быть.
  14. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Интересно вы проводите ремонт котла, это все равно что дергать зубы не открывая рта. Т. е все что вам писали, вы просто слушали через крышку, а не смотрели вживую?
  15. Дми3й54
    Дми3й54
    Дми3й54
    У меня гидроста с пультом HSP-S31. Проблемы те же - котел лихорадит. Причём может дергатся только насос, а может доходить до розжига. И я тоже думал что 34 опция это дельта по воздуху, но оказалось что это не так. Если прочитать внимательно " изменение температуры зажигания горелки по воздуху". При установлений температуре 22* и заводской установке -1 котел включается при 21 и выключается при 22, если выставить опцию -2 то котел включиться при20 и выкл при 21, меняем опцию на-2 тогда котел ВКЛ при 19 градусах и откл при 20. ИМХО - бесполезная опция. Может есть расширенный список опций, и там всё-таки есть опция дельта температуры при управлении по воздуху?
