Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Как войти в этот параметр 46? https://www.forumhouse.ru/posts/25644789/
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
  3. Albert00012
    Albert00012
    Albert00012
    Здравствуйте, помогите пожалуйста. Как настроить пульт dgb w21. Когда включаешь воду идёт тёплая вода потом через 10 20 сёк идёт резко холодная вода. В чем проблема?
    Уже не первый день так. Подскажите пожалуйста.
  4. sotons
    sotons
    sotons
    Курск
    Если вода идет именно теплая а не горячая то скорее всего забился вторичный теплообменник.
    Включите режим отопления по температуре в системе. Откройте Горячую воду и смотрите на пульт там должна расти температура. Если она доходит до 90 градусов и чуть больше и в этот момент котел отключается то почти 100% вторичный теплообменник. А вообще конечно есть тема проблемы с котлом для таких вопросов.
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Всем добрый день! Есть котел дэу гасбойлер 350 на 40кВт мощности. Столкнулся с непонятной сложностью. Бассейн 5м3, фильтр 6м3/ч теплообменник 28квт Китай циркуляционник свой 25/40 по моему. Котёл газовый дэу 40квт. Всё бы ничего но, котёл сильно тактует когда работает только на один бассейн. Хозяин утверждает что модуляция позволяет снизить мощность до 17квт у котла. Проблема с тактованием решалась открытием ветки тёплого пола. В итоге поставил теплообменник на 40квт, та же беда, разогревается и вырубается. Мне кажется что модуляция не работает, но ковырять чужой котёл не хочется. Что ещё может быть?
  6. chirkser
    chirkser
    chirkser
    Здравствуйте. Котёл daewoo dgb-100msc. Возможно ли уменьшить гистерезис температуры теплоносителя? Слишком большой становится, если долго не выключать котёл (если котёл включён в сеть недавно, то гистерезис небольшой, потом со временем растёт). При выставленной температуре теплоносителя в 40 градусов нагревает примерно до 60. А если выставленная температура теплоносителя ещё больше, то и гистерезис ещё увеличивается. Решается ли эта проблема через сервисный режим?
  7. AAAoleg
    AAAoleg
    AAAoleg
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста?
    Вопрос по регулировке выбега насоса. При нажатии кнопок 1+3+7 (см. рисунок) попадаем в сервисное меню. Так кроме пунктов Р0, Р5, Р9, есть еще пункты Р3 и Р4. Что они означают?
    И второй вопрос:
    При установке котла по таймеру 30мин работает, а 30мин простой. При температуре теплоносителя в 50С, горелка отключается при достижении температуры 57С. Это разница наверное называется гистерезис?
    Так вот, возможно ли увеличить или уменьшить его? Если да то как?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    должно быть написано в мануале
    гистерезис - это обычно разница между выключением горелки и включением
    находится между выставляемой Т у разных котлов по разному
    а протерма плюс 3 и минус 17, к примеру
  9. AAAoleg
    AAAoleg
    AAAoleg
    Где его взять, этот мануал (если там это есть)?
    Может кто-то ответит на мои вопросы?
  10. dbr-w21
    dbr-w21
    dbr-w21
    Здрасте всем, имею котёл даево и пульт dbr-w21 старый бес подсветки.
    как настроить чтоб в режиме отопления по температуре воздуха, сократить интервал между отключением и включением ? например на 30 минут, а не до полного остывания воды.
  11. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    В режиме по температуре воздуха, котел включается, если температура воздуха стала ниже заданной. Чтобы котел включался раньше полного остывания воды, поставьте режим по температуре теплоносителя или по времени.
  12. westham2020
    westham2020
    westham2020
    Добрый день. Котел DGB-200MSC пульт DBR-W21. Живу в многоэтажке.
    Помогите добрые люди. Ситуация происходит с Субботы. Пламя не загорается пока не приоткрыть камеру сгорания немного. Тяга в дымоходе есть, трубу вытаскивал с верха котла, приложил развернутую салфетку, труба держала салфетку (это газовик приходил, проверял так тягу и сказал, что тяга сильная и в сочетаний с оборотами вентилятора под камерой сгорания дает затухание пламени).
    Я предположил, что если немного уменьшить обороты вентилятора через пульт то можно исправить ситуацию.
    Как это сделать через пульт.
    P. S. это был уже третий по счету вызванный газовик.
  13. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @westham2020, бред, если крышка закрыта плотно, то тяге взяться просто неоткуда. могу предположить что при похолодании у вас просто не хватает давления газа.
  14. byron36
    byron36
    byron36
    Доброго времени суток.
    Перерыл весь форум, прямого ответа не нашел.
    Стоит котел DGB-130 MSC от застройщика.
    Квартира с индивидуальным отоплением на 50 кв. м.
    Все ок, котел подобран верно, но не вытягивает на ГВС (буду переключать плату на 160 прошивку. калибровка по газовому клапану - одинаковая).
    Вопрос в другом.
    В квартире переделал отопление на теплые стены + теплые полы.
    С учетом инертности системы, нужно залезть в сервисное подменю пульта (пульт - S31) - не устраивает алгоритм работы циркуляционного насоса (кстати, стоял CWS-6C15HP, захрустел через год - квартирой не пользовался. Насос - отстой. Если кому интересно. Заказал DWMG 5070 PL. Пусть шумнее, но хоть работать должен).
    Хлеб у сервисников не отбираю, у нас эти котлы не распространены (Воронежская область).
    Кому не звонил, у нас эти котлы особо никто не знает.
    Перерыл весь форум, не нашел ответа: как на этом пульте зайти в сервисное подменю?
    Профессионалы, подскажите!
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Ни хрена себе!
    А это как?
