Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы про это?
    Ну надо же. Воздухотводчик. А я думал или подпитка или под расширительный бак.
  2. byron36
    byron36
    byron36
    В квартире стоит насосно-смесительный узел. На теплые стены подает тепло штатным насосом котел Daewoo 130, на теплые полы тепло идет через насосно-смесительный узел со своим циркуляционником.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если дело принципа, то конечно.
    Ну хорошо конечно. Так что без комментариев.
  4. byron36
    byron36
    byron36
    Это временная схема. Гильза срезается, воздухоотводчик подгоняется под чистовую поверхность. Но по-факту, в нем нет необходимости. Каждый контур по очереди насос спокойно прогоняет (воздух выходит через автоматические воздуоотводчики в котле и на распределительных коллекторах).
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Напрямую?
    То есть котёл работает в низкотемпературном режиме?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нет. Схема стационарная. Данное соединение под воздухоотводчик временное.
    Что то я самого воздухоотводчика не вижу. Или это что-то типа крана Маевского, а не автоматический.
  7. byron36
    byron36
    byron36
    Вводная: девять метров остекление. От чистого пола до среза окна - 1,5 метра. От низа (среза) окна до потолка - 2 метра остекления. Средняя полоса. Сколько нужно приборов отопления, чтобы отсечь холодный воздух от окон. 5-7 штук, по 10-12 секций. Либо, просто труба из сшитого полиэтилена. В штробе, под штукатуркой.
  8. byron36
    byron36
    byron36
    Нет. Котел работает в высокотемпературном (65-70 градусов на теплые стены). с обратки от него, через насосно-смесительный узел со своим циркуляционником, питаются теплые полы.
  9. byron36
    byron36
    byron36
    Да, Маевского. Автоматические воздуоотводчики на котел и коллекторах.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы так и не ответили. Это следствие вашего апгрейта квартиры или изначально проект такой?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В общем, раз работает, раз проверяли, раз
    то и слава богу.
    Но НА ХРЕНА?
    А этот аргумент
    абсолютно не состоятелен.
    У меня секционники Глобал биметалл более 15 лет. Пыли нет, дизайн строгий и стильный, краска ни капли не пожелтела. Греют отлично.
  12. byron36
    byron36
    byron36
    Апргейд. Это была лоджия, которая присоединена к квартире (все узаконено).
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я так и понял.
    Вам в квартире жилой площади не хватало?
  14. byron36
    byron36
    byron36
    Субъективное мнение. Надоели железки на глазах, + экономия места. И реально, мне стены очень понравились. Тема по теплым стенам не раскрытая, просто интуитивно попробовал. Знаю, что лет 50 назад были Советские проекты с заводским исполнением теплых стен в плитах из железных труб. Знаю, что все работало. Но косяк тех проектов был в том, что расчетный срок службы дома закладывался в 25 лет, а по-факту через 50 лет, когда железка начинала течь в стене, народ лил горькие слезы. В моем варианте, даже через 50 лет, берем трубу, руками вырываем ее из стены вместе со штукатуркой, закладываем новую, и заштукатуриваем...
  15. byron36
    byron36
    byron36
    Ну это не мой вариант. У нас - индивидуалка в каждой квартире. Я предложил тему, может кому и пригодится. По ощущениям: когда находишься рядом со стеной, вся ее поверхность равномерно обогревает тело человека (не локально, как радиатор). Чтобы было понятно: у наружней стены будет находится вплотную - гостевой диван и рабочее компьютерное место. Там априори не должно быть холодных сквозняков.
