Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. byron36
    byron36
    byron36
    Семь отопительных приборов - это по прикидкам, чтобы перекрыть холод на таком остеклении.
    Еще раз: отопление - индивидуальное от двухконтурного котла - сколько хочешь, столько приборов и ставь.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    16 000 ккал/ч это 18.61 кВт.
  3. byron36
    byron36
    byron36
    Я имел ввиду модели Daewoo: 130, 160 и 200.
    В них все железо абсолютно одинаковое, мощность изменяется только прошивкой, которую переключаешь перемычками на основной плате котла.
  4. byron36
    byron36
    byron36
    Видимо, исходя из этих показателей, они свои модели и обзывали...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это изначально было понятно.
    Понятно.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я тоже что-то подобное подозревал.
  7. byron36
    byron36
    byron36
    Остановимся на таком варианте. :)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, когда перемычка. Только это не ГВС а отопление.
    У котлов мощностью 18,6 кВт и 23,3 кВт. в режиме ГВС мощность 23,3 кВт.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как скажите. Я только за. :hndshk:
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо, сколько хочешь. Надо, сколько надо.
  11. byron36
    byron36
    byron36
    Глянул паспорт. Согласен по цифрам.
    Проверил еще раз каталоги: котлы абсолютно одинаковые - разница в прошивках.
  12. byron36
    byron36
    byron36
    [QU
    С мокрым ротором.
    С сухим ротором.
    Не лучший выбор.
    Мощность та же, производительность та же.
    Напор только побольше. Был 6 м. станет 7,5.
    у вас DBR-S31?
    https://www.forumhouse.ru/posts/27253529/
    Ищите в нэте
    ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОЕКТНЫХ, МОНТАЖНЫХ И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
    2013 Daewoo Gasboiler
    Или в данной теме. Вроде выкладывали.
    Есть тут и другие темы про DGB.[/QUOTE]
    А какие альтернативы этим двум насосам?
    Один хрустеть начинает через год (как мне рассказали, массовый дефект).
    Второй шумит, как паровоз начала 20 века.
    Я кстати, аналог ротора на CWS-6C15HP подобрал, уже воткнул, работает. Не могу сказать, что тише, чем 5070PL.
    Просто шум иной.
    Возможно, если бы ротор был не Китайский, а производства Европы, насос шептал бы.
    Но он покрутил пару дней, похоже потише стал.
    Возможно, прислушался, а возможно - так и есть.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Более шумный с сухим ротором.
    Может всё таки статора или по другому "всей головы" насоса
  14. id2467933
    id2467933
    id2467933
    Здравствуйте форумчане! Котёл Daewoo DGB-160 MSC 2011 года изначально был с пультом DBR-W21 потом заменили на пульт DBR-D21. По отоплению ничего не поменялось, что со старым пультом, что с новым работает одинаково. А вот по ГВС есть вопросы. В старом пульте температуру ГВС можно было гибко настраивать, в новом пульте всего 3 позиции. Но главное, что ГВС нагревается сильнее, т. е. на минимальном значении (одно деление душа) при полном напоре вода нагревается до 44-45 градусов. На старом пульте минимальное значении ГВС в 35 градусов вода прогревалась до 28-29 градусов. Есть подозрение что минимальное значение в новом пульте выше чем в старом. Как это исправить без замены пульта? Может есть какие-то сервисные настройки? Или уменьшить давление газа?
    P. s. Вторичный теплообменник заменен на новый, напор горячей воды хороший.
  15. id2467933
    id2467933
    id2467933
    Опечатался немного) не 28-29, а 38-39 градусов на старом пульте
