Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Проверьте установки газа и настройте согласно инструкции, похоже что не правильно настроен.
  2. id2467933
    id2467933
    id2467933
    Вы имеете в виду настройка низкого и высокого давления? Низкое давление думаю не надо трогать, котёл стартует плавно, пламя не погасает и не отрывается от горелки. А вот высокое давление действительно великовато. Верхний теплообменник подгорает блин.
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @Admkmax, Я имею в виду настройку по инструкции, а именно, выставить на пульте максимальную температуру ГВС и настроить низкое и высокое давление. Если низкое нормальное, то выставить высокое.
  4. Vladislav7
    Vladislav7
    Vladislav7
    Добрый день!
    Есть котел DGB-300 MSC от 2019 года, пульт DBR-W31.
    Подскажите как отключить подсветку пульта? Что нашел на форуме не помогло.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    9 номер: подсветка
    Режимы работы
    b0: подсветка исчезает спустя 30 сек после манипуляций кнопками.
    b1: подсветка присутствует постоянно, если пульт включен в сеть.
    1. Выключить сеть; нажать кнопку ускорение подогрева воды не менее 5 раз – замигает «Ot»
    2. Нужную опцию выбирают нажатиями кнопок △,▽
    3. Выбрать нужный номер опции; нажать на кнопку ускорения подогрева воды – замигают иконки, детализирующие содержание опции.
    4. Нажатиями на кнопку△ осуществляется выбор деталей опции; нажатие кнопки ускорения подогрева воды зафиксирует выбранную опцию.
  6. Vladislav7
    Vladislav7
    Vladislav7
    Большое спасибо! Всё получилось
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чудненько :super:
    Удачи :hello:
  8. daddan
    daddan
    daddan
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста модель.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну народ.
    Что компа нет, интернета нет, поиска по картинке нет?
  10. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    160
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Модель спрашивают, а не мощность, не килокалории в час.
  12. daddan
    daddan
    daddan
    Котёл запускается со 2-3 раза, есть решение?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вроде было.
  14. daddan
    daddan
    daddan
    Не подскажите?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я бы начал с настройки котла по рекомендованным давлениям газа, особенно минимального.
    Проверить входное давление газа в статике и особенно в динамике.
    А так же проверил бы напряжение в электросети.
    Стаб стоит? Что за стаб?
    Соблюдал бы фазировку при подключении котла к электросети.
    Чистоту дымохода, вентилятора, трубки Вентури и ПВХ трубки.
    Чистоту первичного теплообменник, межламельное пространство.
    Состояние датчика наличия (контроля) пламени.
    Сколько котёл уже работает и когда последний раз делали ТО котла?
