Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Вот теперь все ясно и не только мне, но и тем кому сервисная информация не доступна
    Значит для моделей ICH и MSC регулируемое значение давления газа в горелке отличается. Ниже прикладываю обобщенные значения. Может для mrstone и Doobik это не интересно, но для простых смертных нужно разжевать
  2. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Окончательно сделал как в таблице для MSC100 максимальное - 95мм воды, минимальное - 25мм воды.
  3. dimanich
    dimanich
    dimanich
    все доброго дня! Я новичок по газовым котлам а точнее настроек
    вобщем к проблеме или люботству!
    я по теме старттопика
    купили котел HydroSta DSG200 аналог Дэу пульты одинаковы
    интересуют мануал по настройки пульта, которые запускаются при выключенном пульте при разных комбинациях кнопок, а то руки шоловливывые уже много понатыкали и сейчас не понятно что происходит
    кател ставил сам и разводка тоже сам в сантехнике уже 6 лет работаю
    по форому нарыл только как включить насос на постоянку и ничего более, сервисмены помогитеееееееееее((
    откройте тайну хотябы в личку плизззззззз
    за громматику ни пинать, пиго пиююююю
  4. Mikrif
    Mikrif
    Mikrif
    Primorsko-Akhtarsk
    Так всё-таки кто-нибудь объяснит как включить-выключить подсветку на пульте DBR-D21, ситуация такая, я не хочу чтобы у меня горела подстветка, а у меня она горит постоянно, а вот у соседа, какого-то рожна пульт сам по себе вошёл в штатный режим и через 25 сек подсветка выключается(у него сын 3-х лет с ним по недосмотру поиграл), так значит есть возможность переключать режимы, ну и кто подскажет как Йенто сделать??
  5. engineers
    engineers
    engineers
    Други, я так понял что в режиме гвс регулируется минимальное и максимальное давление только для гвс? Или отопления тоже? Тогда почему без нажатия свитча резистором можно регулировать высоту пламени отопления?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Потому, что от положения резистора зависит высота пламени во время работы, а не только во время сервисного режима...
  7. engineers
    engineers
    engineers
    работа - это моментальная высота пламени, которую регулирует автоматика котла, а настраиваем резисторами минимум и максимум, зачем регулировать во время работы? где логика?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если мин/макс регулируется на газовом клапане, то меняются, грубо говоря, отверстия при мин/иакс и на промежуточные значения эта регулировка не влияет. Если регулировка на плате, то вы изменяете питание катушек, что сказывается на открытие клапана в любом режиме. Т.е. даже регулировка максимума влияет на значение минимума. Как говорят в Грузии - се ля ви.
  9. engineers
    engineers
    engineers
    спасибо, но принцип регулировки отопления я так и не понял.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Регулировки отопления или котла?
  11. engineers
    engineers
    engineers
    регулировки именно режима отопления этого котла. Так как процесс настройки в сервисном режиме при гвс описан выше, я его изучил и отрегулировал. Как отрегулировать режим именно отопления, а не ГВС? Ведь если крутить резисторы именно в режиме отопления, мы сбиваем настройки в сервисном режиме (т.е. ГВС?).
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При регулировке не существенно в каком состоянии котел, на отоплении ли или на ГВС. Включать ГВС рекомендуют что бы не произошло перегрева на максимуме и Вы смогли осуществить регулировку. При нажатии кнопочки горелка выходит в некии состояния при которых известны давления, которые должны быть. Можете проверить - что на отоплении, что на ГВС регулируется одинакого.
    Правда, я не проверял :)]
  13. engineers
    engineers
    engineers
    ааааааааааа, спасибо Вам большое! Теперь все конечно понятно! Приятно пообщаться с профессионалами, а не демагогами!
  14. Mikrif
    Mikrif
    Mikrif
    Primorsko-Akhtarsk
    Ребята, всё же кто подскажет как включить-выключить подсветку на пульте DBR-D21! Даже выключать не нужно, нужен постоянный режим подсветки!
  15. Mikrif
    Mikrif
    Mikrif
    Primorsko-Akhtarsk
    Блин, ну все здесь умные всё знают, а что пульт управления DBR-D21 (котёл DAEWOO) это суперзагадка?
