Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    Доброго времени суток, а можете подсказать как войти в сервисное меню на сенсорном пульте DBR W31, ибо нужно кое какие настроечки произвести а как входить не могу разобраться, скачал инструкцию где описывается вход: выключить сеть, нажать кнопку ускорения подогрева воды, не менее 5 раз замигает Ot. Ничего характерного не заморгало куда только и как не жал. Модель котла daewoo gasboiler dgb 100 msc. Помогите пожалуйста.
  2. daddan
    daddan
    daddan
    Настройку давления газа делал так:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну хорошо, что делали.
  4. daddan
    daddan
    daddan
    @Ortodox, напряжение в норме, стаб не стоит, котёл просто воткнут в розетку, дымоход новый.
    Чистоту вентилятора, трубки Вентури и ПВХ трубки, межламельное пространство пока как проверить не знаю). Датчика наличия (контроля) пламени чистил. проблемы начались после ремонта кухни, такое возможно если куда-то попала пыль? иногда выскакивает ошибка Uo...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Иногда?
    Ну значит и повторный розжиг у вас иногда.
    Что значит попала пыль? У вас ремонт кухни ограничился сметанием пыли пипидастром?
  6. daddan
    daddan
    daddan
    Повторный розжиг всегда, ошибка +-раз в неделю, после выключения/включения на пульте пропадает.
    Пыльно было во время ошкуривания стен.
    Котёл работает лет 20, то последний раз т. о. проводился при Украине ~ 2014 ещё (я в Крыму), после перехода в Россию запчастей на эти котлы у нас пропали и за т. о. никто не берётся...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А котёл работал во время этого ошкуривания?
    Ооооо! Таких котлов теперь на рынке не найдёте.
    Геолокация не обязательна. Тут без разницы.
    Пора, пора делать ТО по полной, тем боле после ошкуривания.
    Ну да, ну да. Теперь там больше турецкие и китайские бренды на рынке доминируют.
    Ну с запчапстями понятно. Хотя нет, не совсем понятно.
    А за ТО почему никто не берётся? Специалисты тоже пропали, все на Украине остались или уехали?
    Для того чтобы провести ТО не нужен узкоспециализированный сервисник именно и конкретно по данному бренду. ТО может провести любой специалист вне зависимости от того какими конкретно брендами занимается компания в которой он работает.
    Ну и потом поисковик выдаёт минимум два сервиса в Крыму в двух городах, занимающихся котлами данного бренда.
    Ну в крайнем случае позвоните по телефону горячей линии бренда и спросите, узнайте.
    https://daewooboiler.ru/
    https://gasboyler.ru/
  8. nesxd
    nesxd
    nesxd
    Всем привет!
    Котёл - 100. Подскажите, ранее котёл работал по "воздуху ", сейчас работает по "воде". Всё бы ничего но на переключения с воды на воздух не реагирует. Так же не реагирует на установленную температуру воздуха т. е продолжает работать по "воде".
    Прошу подсказать, заранее спасибо!
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Аварийный режим (тумблер на котле) не включен?
  10. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    А на пульте режим "по воздуху" отражается? (значек - домик). Можно попробовать сбросить на заводские настройки.
  11. nesxd
    nesxd
    nesxd
    Тумблер на котле? Извините, не совсем понял.
  12. nesxd
    nesxd
    nesxd
    Извините, про тумблер не понял.
    Да, отображается.
    Сброс рассматриваю как крайней вариант. Хочется разобраться в ситуации.
  13. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    На некоторых котлах снизу есть тумблер для включения аварийного режима.
    Что отображается на пульте при работе в режиме "по воздуху"? Вверху должна отображаться температура установки и реальная температура воздуха, что отображается? Опишите подробней все.
  14. nesxd
    nesxd
    nesxd
    Тумблера нет.
    Прикреплю изображение, может пригодится. Заметил что насос работает до тех пор пока установочная температура воздуха не сравняется с фактической.
  15. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @nesxd, Так и должно быть, котел будет работать до тех пор, пока фактическая температура не сравняется с заданной. Какая температура теплоносителя у вас выставлена? По воздуху лучше ставить 70 гр.
