Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. nesxd
    nesxd
    nesxd
    Ранее насос отключался вместе с горелкой, теперь словно специально делает выгонку для термостата отдельно от горелки... Пока писал вам понял, что насос работает для "чтения" температуры воды.
    По воде выставил 68, она как раз греет до комфортных 24х градусов. Походу без сброса, пульт не научить реагировать на переход с воды на воздух.
    Спасибо вам за саппорт!
  2. vlad196608
    vlad196608
    vlad196608
    Доброго всем дня! Прошу помощи. Котел 250DGB 2021г. с пультом DBR - W31. Необходимо попасть в сервисное меню и поменять настройки работы насоса. Ранее был такой же котел только 2013г и пульт такой же. Так на том котле насос включался вместе с горелкой, а выключался с задержкой мину 5-7 после того как горелка выключится. А на новом, работает постоянно. Хотелось бы настроить так как было ранее. Спасибо.
  3. vlad196608
    vlad196608
    vlad196608
    Ortodox/Доброго дня. Котел 250DGB 2021г. с пультом DBR - W31. Необходимо попасть в сервисное меню и поменять настройки работы насоса. Нужно настроить его работу так, чтобы он отключался после того как погаснет пламя в горелке. Вычитал тут, что есть три режима работы 1. РО - как раз тот, что нужен; 2. Р5 - постоянная работа (как у меня сейчас); Р9 - работа по прогроматору (ну это понятно, я сейчас так настроил) А как вообще в эти режимы настройки попасть? Вы ранее так понятно объяснили как настроить подсветку пульта управления. Помогите разобраться. Большое спасибо.
  4. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    В теме есть файл с нужной информацией, полистайте.
  5. vlad196608
    vlad196608
    vlad196608
    Всю тему я перечитал... Там есть про настройки котла только с другим пультом...("...Вычитал тут, что есть три режима работы 1. РО - как раз тот, что нужен; 2. Р5 - постоянная работа (как у меня сейчас); Р9 - работа по прогроматору (ну это понятно, я сейчас так настроил)... У меня, при входе в сервисное меню, высвечиваются просто цифирки с 1 до 99, а что они значат, я естественно не знаю... Вот и обратился к "Ortodox" за помощью... он так грамотно описал как настройки подсветки поменять...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @vlad196608, Я вижу обращение ко мне, только если или погоняло скопировано, вот так @Ortodox, или если процитирован текст.
    Проблема, как я понял, не решена.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще то это не по уму, когда насос отключался сразу после погасания пламени горелки. Должен быть выбег.
    Но в этих котлах именно так по умолчанию с завода.
    Номер опции 16
    Режимы работы
    Р0 – Заводской режим, выключение насоса происходит совместно с выключением горелки.
    Р5 – Насос вращается постоянно, вне зависимости от работы горелки.
    Р9 – Вращение насоса происходит согласно временным установкам таймера работы котла.
    А как входить и перенастраивать опции, меняя в них режимы, я вам описывал в прошлый раз, когда писал о том как изменить режимы работы 9-ой опции, "Подсветки".
  8. vlad196608
    vlad196608
    vlad196608
    Большое Вам спасибо! Извините, если как то не так к Вам обратился.
    Немного не понял как действовать после того, как попаду на опцию 16. Можете поподробнее расписать. Заранее благодарю!
  9. vlad196608
    vlad196608
    vlad196608
    И еще вопрос.
    Как я понимаю, у меня сейчас стоит настройка работы насоса -Р5. Я, по описанию настроек настрои работу всего котла по недельному временному циклу.
    Если я поменяю настройку с Р5 на Р0 то возможность настроек по временному циклу не пропадет?
    Спасибо
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @vlad196608,
    Вы всё правильно обратились, но просто в сообщениях не видно, что вы обратились, если никнейм сами написали, а посему я случайно наткнулся на ваше сообщение, а так бы я его увидел в оповещениях сразу.
  11. vlad196608
    vlad196608
    vlad196608
    Настрою, обязательно отпишусь!
  12. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    А где надо не прочитал, здесь лежит файл с полным описанием функций вашего пульта.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20607461/
  13. vlad196608
    vlad196608
    vlad196608
    @kovrovec, Спасибо. Ну бывает, видать так читал (по телефону) не сразу и заметил. Вы говорите о том файле, что
    Watchman выложил в формате RAR? или о чем то другом? Другого файла не нашел.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @vlad196608,
    О нём, о нём. Там презентация.
  15. vlad196608
    vlad196608
    vlad196608
    Всем Спасибо большое за помощь!
