Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. dvanto
    dvanto
    dvanto
    Доброго всем дня!
    два вопроса:
    1. Можно ли перенастроить погрешность включения с 1°, например, на 2°?. Сейчас котёл пытаясь достичь, к примеру, 25° начинает включать /выключать горелку, а на пульте мигает меняясь 24/25°
    2. котёл начал пикать 2 длинных пика или 2 длинных и 2 коротких сигнала. Что это значит? Где смотреть?
    пульт w31, котел MSC 300
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Раньше такого не было, мигания 24/25 ?
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Можно, 36 опция настроек пульта - 1, 2 или 3 гр., но вам, я думаю нужна другая опция - 46. Судя по описанию у вас тактование котла и вам нужно выставить время включения горелки. Заводская настройка которого равна 3 сек., есть возможность выставить 30 или 60 сек. За это время температура воздуха устаканится и котел тактовать не будет.
  4. mrspawn
    mrspawn
    mrspawn
    Доброго времени суток!
    У меня котел ICH-160 пульт с крутилками. Работает по температуре окружающего воздуха. Сейчас стоит заводская настройка пульта на 1 градус. Подскажите как изменить данную настройку на 2 градуса?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут выкладывали эту информацию. Несколько раз.
  6. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    На пульте с крутилками никак.
  7. mrspawn
    mrspawn
    mrspawn
    Спасибо!
  8. R2022
    R2022
    R2022
    Добрый день! ПОдскажите пожалуйста, как сбросить пульт к заводским настройкам или поменять параметр? Проблема в том, что режим heating ранее начинался с 45 градусов, теперь же только с 50, очень жарко топит. Пульт w31, котел MSC 300 Заранее спасибо!
  9. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Ничего сбрасывать не нужно, вам нужно изменить параметр 32 в настройках пульта. Не поленитесь перейти на предыдущую страницу и найти мой пост с адресом на файл, скачать его и произвести нужные изменения.
  10. NORDDIG
    NORDDIG
    NORDDIG
    Добрый день. Прочитал из форума, что тактование при отоплении по температуре воздуха (когда пульт заставляет котел то включаться то выключаться при скачках температуры туда-сюда) лечится установкой задержки (п.46) включения котла с 3сек-заводские настройки на 30 сек.
    Так вот так и сделал. Но через 2 суток котел вставал! Пульт выдавал ошибку, пищал три секунды.
    В чем может быть проблема?
    Нельзя настроить так, чтобы пульт пищал постоянно пока я не перезапущу котел?
  11. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Сначала разберитесь с причиной остановки котла, после этого разбираться с пищалкой не потребуется.
  12. NORDDIG
    NORDDIG
    NORDDIG
    Котел стал останавливаться после того как установил задержку в 30 сек.
    Вернул на 3 сек. и проблема исчезла.
    30 сек. устанавливал дважды и оба раза котел останавливался через приблизительно двое суток. Причем останавливался ночью, что опасно для перемерзания системы.
  13. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Вот поэтому и нужно выяснить причину остановки котла.
    Какую ошибку? Что она означает? Это нужно выяснить, и сделать чтобы она, ошибка, больше не появлялась.
  14. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Добрый день!
    Прошу помочь советом. Котёл Дэу MSC 100, 11 лет назад установлен в одноэтажном частном доме, батареи - сплошные трубы 89 диаметра, общая протяжённость около 40 метров, есть отводная труба под потолок, в самой верхней точке под потолком обычный кран для стравливания воздуха, теплоноситель - вода, температура теплоносителя установлена 45 градусов, горячая вода из котла не подключена. Стала выскакивать ошибка Е1, и котел без подкачки воды в систему не включался, приехал сервисник и проверив, сказал, что вышли из строя расширительный бачок, манометр и фильтр водяной 20К. Заменили бачок (родной поставили), родной манометр трогать и менять не стали, а врезали в металлопластиковую трубу под котлом отдельный манометр, фильтр водяной отремонтировали, заменив его верхнюю часть, (так понял, через которую удаляется воздух из системы). После этого выставили рабочее давление 1,5 атм., котёл проработал сутки и заглох, давление упало на ноль по манометру, но ошибка уже не Е1 а ЕА. Поднял давление до 3 атм., подкачав воду в систему и открыв кратковременно верхний кран повыгонял воздух из системы, затем снизил давление до 2 атм. После этого котёл стабильно проработал 3 суток, давление на манометре стабильно держалось в пределах от 1,5 атм. до 2,2. Снизил давление до 1,5 атм, котел проработал один цикл розжига а затем давление снова упало до 0 и выскочила ошибка ЕА. Снова поднял давление до 3 атм., подкачав воду в систему и открыв кратковременно верхний кран повыгонял воздух из системы, затем снизил давление до 2,2 атм. Котёл пока работает. Давление в системе всегда регулировал при температуре теплоносителя выше 37 градусов а не на холодную.
    Вопрос - может быть падение давления в системе связано с воздушными пробками в трубах или котле? Я все трубы неоднократно проверял визуально утечки воды нигде нет, в котле тоже ни капли утечки нет. Правда есть участок металлопластиковой трубы под полом, куда я не могу добраться, не вскрыв пол. Голову сломал, в чём проблема... Может грязевик забит и в этом причина? Его мы не посмотрели... Подскажите куда смотреть пожалуйста, и насколько критична работа котла при 2 атм?
  15. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Такие перепады указывают на отсутствие (или низкое) давления воздуха в РБ.
    В системе есть утечка. Если трубы целые то утечка может быть в прогоревшем теплообменнике.
    Воздухоотводчик то оставили или нет?
    Давление выставляется на холодную, при исправной работе котла разница между холодным и горячим ТП равна примерно 0,2-0,3 атм.
    По большому счету котлу давление в системе вообще не нужно, это сделано для того, чтобы котел знал что в системе есть ТП и не включился при его отсутствии. Я эксплуатирую свой котел при давлении 0,8-1 атм.
