Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Возможно отваливается какойто датчик, например протока, или Т бойлера. Котел понимает, что это не его конфигурация.
  2. vlad196608
    vlad196608
    vlad196608
    Добрый день уважаемые! Вот такой вопрос. У меня котел DGB 250MSC с пультом W31 (он у меня уже второй, первый отработал честно с 2013 по 2021, пока работал проблемки были, но не с электроникой, поменял из-за того, что просто постарел...) Так вот тот котел работал как то "правильно" что ли... Всегда работал по температуре теплоносителя. Цикл - вентилятор- насос-горелка, температура поднялась до той, когда гаснет горелка, насос гаснет сразу по горелке... Температура падает и все продолжается в таком же порядке. Поставил новый котел он работает, но насос не выключается. Он выключается только тогда, когда устанавливаешь суточную или недельную программу работы, а если ее не установить то работает постоянно не зависимо от того отключилась горелка или нет. Менять режимы в сервисном меню пробовал их там Р0, Р3, Р4, Р5 и Р9... но от перемены ни каких изменений в работе не происходит. Пробовал "вернуть" все к заводским настройкам - не помогло. Котлы одинаковые, только у нового стрелочный манометр давления. Подскажите что может быть такое. Все остальные параметры работы в норме. Спасибо.
  3. vlad196608
    vlad196608
    vlad196608
    @Igor131, Добрый день! Вот такой вопрос. У меня котел DGB 250MSC с пультом W31 (он у меня уже второй, первый отработал честно с 2013 по 2021, пока работал проблемки были, но не с электроникой, поменял из-за того, что просто постарел...) Так вот тот котел работал как то "правильно" что ли... Всегда работал по температуре теплоносителя. Цикл - вентилятор- насос-горелка, температура поднялась до той, когда гаснет горелка, насос гаснет сразу по горелке... Температура падает и все продолжается в таком же порядке. Поставил новый котел он работает, но насос не выключается. Он выключается только тогда, когда устанавливаешь суточную или недельную программу работы, а если ее не установить то работает постоянно не зависимо от того отключилась горелка или нет. Менять режимы в сервисном меню пробовал их там Р0, Р3, Р4, Р5 и Р9... но от перемены ни каких изменений в работе не происходит. Пробовал "вернуть" все к заводским настройкам - не помогло. Котлы одинаковые, только у нового стрелочный манометр давления. Подскажите что может быть такое. Все остальные параметры работы в норме. Спасибо.
  4. vlad196608
    vlad196608
    vlad196608
    @Ortodox, Добрый день! Вот такой вопрос. У меня котел DGB 250MSC с пультом W31 (он у меня уже второй, первый отработал честно с 2013 по 2021, пока работал проблемки были, но не с электроникой, поменял из-за того, что просто постарел...) Так вот тот котел работал как то "правильно" что ли... Всегда работал по температуре теплоносителя. Цикл - вентилятор- насос-горелка, температура поднялась до той, когда гаснет горелка, насос гаснет сразу по горелке... Температура падает и все продолжается в таком же порядке. Поставил новый котел он работает, но насос не выключается. Он выключается только тогда, когда устанавливаешь суточную или недельную программу работы, а если ее не установить то работает постоянно не зависимо от того отключилась горелка или нет. Менять режимы в сервисном меню пробовал их там Р0, Р3, Р4, Р5 и Р9... но от перемены ни каких изменений в работе не происходит. Пробовал "вернуть" все к заводским настройкам - не помогло. Котлы одинаковые, только у нового стрелочный манометр давления. Подскажите что может быть такое. Все остальные параметры работы в норме. Вот вложу еще фотку платы управления. Может поможет что то выяснить. Спасибо.
  5. Guntik
    Guntik
    Guntik
    Ярославль
    Добрый вечер!
    Проблема с ошибкой ЕС решилась очень просто - "вспухшие" конденсаторы на плате котла. Плату заменили все стало прекрасно работать.
    Однако через несколько дней появилась другая проблема - горячая вода нагревается не выше 40°С.
    Что это? Пластинчатый теплообменник засорился?
  6. Val3dog
    Val3dog
    Val3dog
    Воронеж
    Добрый день.
    Снова проблемы с котел DAEWOO DGB-110MCF с выносным пультом DBR-W31.
    При попытке нагреть воду для ГВС разжигается, начинает набарать мощность и выключается, выдает ошибку E2, затем снова включается и так все по кругу. Если снизить скорость водоразбора (прикрыть кран до тонкой струи) выключатся реже и может нагреть воду до +38°С, но не выше того.
    Гугл выдал следующее «Код ошибки Е2, Е4. Неисправность в отводе дыма.
    Проверяется работоспособность вентилятора и дымохода, а также наличие загрязнений на поверхности основного теплообменника отопления.»
    Вентилятора у меня нет, дымоход чистый, основной теплообменник чистый (разбирал котел все пылесосил)
    https://youtube.com/shorts/dO1HrCOyg4U?feature=share
    https://youtube.com/shorts/zYIv_8R9YtU?feature=share
    Подскажите куда смотреть, что чинить?
  7. Val3dog
    Val3dog
    Val3dog
    Воронеж
    Посмотрел видео - как-то цвет пламени мне не очень нравится, вроде бы голубой должен быть.
  8. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Вентилятор находится в самом котле, дует в камеру сгорания, нужно проверить его работу.
  9. Val3dog
    Val3dog
    Val3dog
    Воронеж
    У меня атмосферный котёл с открытой камерой сгорания)
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Где стоит котел, что с притоком воздуха в это помещение?
  11. Igor131
    Igor131
    Igor131
    Алма-ата
    У вас вентилятор украли!
  12. Val3dog
    Val3dog
    Val3dog
    Воронеж
    Нет вентилятора, наверное на заводе не доложили
  13. Val3dog
    Val3dog
    Val3dog
    Воронеж
    Стоит на кухне. Приток как у всех атмосфеников через естественную вентиляцию форточки, двери и т. п. кухня 45 м куб.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А почему ж пламя такое желтое? А на газовой плите? По ошибкам, на котле сверху должен быть стабилизатор тяги, не зарос он там паутиной? Там же должен быть датчик тяги по идее. Смотрите.
  15. Val3dog
    Val3dog
    Val3dog
    Воронеж
    Итоги сегодняшнего дня. Начал вспоминать когда этот колет ставили. никто его не настраивал. Монтажники его повесили, но систему водой не заполняли, газовики принимали, но им вообще было пофиг - главное соблюсти меры безопасности. Решил сделать водяной манометр и проверить, купил трубку силиконовую 9 мм, прикрутил её хомутами к куску вагонки, подключил к штуцеру. Выставил на пульте 60°C ГВС и приоткрыл кран горячей воды. Ну и начал как в методичке сначало низкое давление, замерил 45 мм, резистор стоит на минимуме, потом выставил высокое на 95 мм (резистор стоял на максимум). Котел стал греть воду до 55°С и потом выпадать в ошибку Е2. Пламя также оранжевое.
    Снял переднюю стенку камеры сгорания, внутри относительно чисто, еще раз все продул, кисточкой прошерудил, собрал, ничего не поменялось. Теплообменник чистый, проверил дымоход - всё чисто. Гачал сомневаться в своих инженерных способностях.
    Плита не подключено потому цвет газа на ней не могу посмотреть
    Может у меня с выстой дымохода траблы, сечйас он 2,5 метра, выведен выше конька.
    И как снизить минимальное давление, крутить газовый клапан?
